Optimum/Quantum BF 16 vario (a trochu i BF20)
Mirek-Gravos
ER32 je podle mně moc velká. Upíná do 20mm a to ta mašina nedá ani do duralu. Takže doporučuju ER16-20, je stím lepší manipulace než s těmi velkými
kleštinami. Kdybys chtěl, mám tu sadu 6ks přímých MK2 (3-10) za "hubku". Ten upínač ER16/MK2 jsem kupoval od Vertexu (Alfatech.cz) a běží parádně.
Kleštin potřebuješ pár a nejsou drahý. Na "velký povrchování" radši flycuter než tu 20ku frézu.
Teď jsem kouknul a zdá se, že upínač ER32/MK2 se ani nevyrábí...tak asi není co řešit :( .
Miller
9. 6. 2013, 9:12
To, jak říká RaS, že fréza vypadne, než se naděješ, to je pravda, ovšem stává se to lidem, kteří při práci nepřemýšlejí. Přitom stačí si před prací na chvíli sednout, celý postup si do detailu promyslet a pak s chutí vstát a zapomenout, že sedíš pod závěsnou skřínkou se šroubkama :lol:
to Mirek-Gravos: Děkuji za nabídku, o té "hubce" bychom si eventuálně později mohli promluvit, ale zatím bych přece jen dal přednost těm kleštinám, co už doma "suším". Ale jak píšeš hezky, že "na velký povrchování" je šikovnější flycutter, to vím i já - z jedné šikovné německé knížky, kterou jsem tu nedávno prodal :D Sám jsem toho na soustruhu zatím moc "nenaflycutoval", ale fungovalo to. Jen by mne zajímalo, co říkáš na tu frézovací hlavu o průměru 52 mm, za 5190,- bez DPH, kterou mají Bow v nabídce příslušenství, právě k mé malé frézce ?! Vypadá krvelačně, ale dá se s ní vůbec dělat?
Mini soustruh SC-4
já jen tvrdím, že povolit ER32ku (bez držáku kterej zajistí pootočení) přímo ve vřetenu frézy a zajišťovat pootočení druhou rukou není žádná sranda.. samozřejmě se to dá podložit aby fréza nevypadla.. ale vlastní povolení tímhle stylem chce hodně síly..
ER32/ MK2 se vyrábí ... http://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pro ... -ER32.html
já mám chvíli BF20 a ER25 - ta ER32 mi přišla už velká ... ale pokud jsou doma kleštiny, pak je to asi jasné. Ale co mám přímé kleštiny, tak stejně raději sahám po nich ...
frézovací hlavu 52 mm mi rozmluvili i na BF20 - pak jsem zvažoval 40mm a dnes si myslím, že jsou užitečnější věci za ty peníze.
Kdesi zde jsem se dočetl, že pro BF20 je rozumné používat frézy tak 6 - 8 mm - musím tomu dát za pravdu, i do plastu raději píchnu tou 8mm na celou hloubku, než to šudlit nějakou větší po troškách. V prvotním nadšení jsem koupil pár větších nástrojů ... i s přímým MK2 - a nyní si říkám, že naštěstí levně :-)
Ad ER kleštiny, ER 25 povoluji ve vřetenu - má osazení na dva klíče a tak ji i pohodlně povolím -pak se matka volně otočí o zhruba otáčku a trochu zadrhne, to jde povolit už rukou a až v tomto okamžiku "vypadne" freza - právě do ruky.
9. 6. 2013, 10:23
no jenže ER32 má dvojnásobnej utahovací moment a takový to jak ty popisuješ zadrhnutí už rukou neuděláš.. resp já ne.. nicméně mě je to jedno, dělejte si to každej jak chcete.. :D
expertdb
10. 6. 2013, 6:16
Já mám taky ER32 a funguje mně to tak, jak píše chb. Jinak jelikož ne frézce nemám ten bazmek na povolení přímých kleštin pouhým vyšroubováním, tak se mně jeví lepší ta upínací hlava. Povolení matky dvěma klíči proti sobě mně problém nedělá.
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
Miller
12. 6. 2013, 9:36
Pro srovnání: německý katalog produktů Optimum na léto 2013
http://www.stuermer-maschinen.de/filead ... _13_GB.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
BF16 zlevnila (o 50€) na 919€, BF20 na 1 150€, BF20L na 1 250 - obě o 100€. (Ceny jsou bez DPH)
Mini soustruh SC-4
Miller
12. 6. 2013, 6:16
Na jednom španělském fóru jsem objevil manuál úprav řídící elektroniky pro BF20 vario, soustruh Opti 180x300 vario a pro moji BF16 vario s tím, že původní zapojení je nevýkonné. Máte s tím někdo zkušenost a dělali jste s tím něco, nebo vám ten výkon stačí ? Možná, že v případě BF16 by to bylo výhodnější, protože její motor má ještě menší výkon, než BF20.
Tady je odkaz na ty stránky: http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=1445.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Pokud by měl někdo problém se stažením toho manuálu (mně fungoval až odkaz na poslední stránce), tak ho sem dám, pokud by měl někdo problém se španělštinou, jako kupodivu opět já :D, tak nedoporučuju nastavit si překladač googlu do češtiny, ale radši např. do angličtiny, aspoň já se pak tolik přitom nesměju, ale to záleží na vás :D
Mini soustruh SC-4
Miller
12. 6. 2013, 10:16
Na manuál o úpravách elektroniky zatím nikdo nezareagoval, ale tento Uživatelský manuál k BF20 a BF20L, možná některému zájemci o tyto mašinky udělá radost :) .
Bohužel k mojí BF16 jsem ho zatím hledal marně, tak musím počkat na tištěný originál, který by měl přijít se strojem ...
bf20_vario_gb.zip
Mini soustruh SC-4
12. 6. 2013, 11:27
Boukal tam má mnoho návodů, (třeba BF20 česky) ale BF16 tam nemá
http://shop.boukal.cz/?page=download&id=4
a ještě jsem objevil - (možná to zde už dávno někde leží) mechanická konverze BF16 a BF 20 na CNC (jejich sadou)
BF20CNCconversion.pdf
(2.22 MiB) Staženo 2957 x
12. 6. 2013, 11:35
a co toto - sice Němčina, ale snad ... oops - ona je to Holandština - :-) ale obrázky mají stejné ....
manual BF16.pdf
(1.54 MiB) Staženo 2093 x
Miller
13. 6. 2013, 8:05
chb píše:a co toto - sice Němčina, ale snad ... oops - ona je to Holandština - :-) ale obrázky mají stejné ....
To je super :) , já nenašel nic !
Mini soustruh SC-4
Miller
13. 6. 2013, 12:46
Mám další úlovek ! Sice německý, ale myslím i pro nás platný katalog náhradních dílů k BF16 vario :)
quantum_BF16VARIO_eclate.zip
Mini soustruh SC-4
Miller
22. 6. 2013, 11:03
Mám dva dotazy na majitele BF16:
1. Otvor se závitem M6, zvýrazněný žlutým kolečkem na obrázku hlavy frézky je prázdný.
Podle obrázku v návodu v něm má být zašroubovaný kolík, označený číslem 266 - (Stiftschraube / Locking screw).
Mezi pár součástkami, dodávanými se strojem jsem ho nenašel, vyrobit ho by jistě nebyl problém, ale víc by mne zajímalo, k čemu tam ten "štift" vlastně je? Upevňuje něco uvnitř, v hlavě, nebo slouží jako nějaká zarážka ?
2. V el. schématu jsou nakreslené 2 pojistky F1 a F2 v přívodech L i N. Pojistkové pouzdro jsem objevil na zadním panelu jen jedno, což je asi podle našich norem v pořádku, větší problém mi ale dělá, že na čepičce pojistky vůbec nejde přečíst hodnota v ampérech. Ta mne začala zajímat ve chvíli, kdy jsem zjistil, že ji manuál neuvádí a náhradní pojistka se jaksi nekoná. Já bych si, dle výkonu motoru 500W tipnul 3 - 3.5, možná i 4A, ale radši bych to věděl pořádně.
Předem děkuji za informaci :)
Mini soustruh SC-4
23. 6. 2013, 7:28
proti červíku je drážka - myslím, že když jej zašroubuji - a odstraním oba šrouby držící těleso vřetena - tak to nesklouzne/nespadne dolů. Jestli to pomůže při demontáži - nebo to bude komplikovat - neodhadnu. Nicméně pro provoz je určitě tento červík zbytečný.
