ohnuty vypaleny plech
PBr
21. 4. 2008, 2:18
Moj problem spociva v tom, ze som si nechal vypalit plech asi 500x350mm ako zakladnu pre pojazd z dvomi linearmi po dlhsich stranach a v strede skrutka a ako som aj ocakaval, tak plech sa po vypaleni ohol, dajme tomu ze o necely milimeter (stred voci kraju). Citit to aj pri dotahovani vedeni,ze to nesedi a ze to cele pruzi. Otazka je ako to vyrovnat, ci sa to bezne robi na frezke ze sa to cele prejde, alebo existuje nejaka finta na to? Plech je 10mm hruby a este linearne vedenia su podlozene pasmi plechu tiez 10mm hrube a asi 50mm siroke. Rozmyslal som, ze hodinkami zmeriam tu nerovnost a dam na cnc vyfrezovat taku istu krivku na tie podlozky pod vedenia aby to vykompenzovalo nerovnost, bude s tym problem?
Josef
21. 4. 2008, 3:11
Tak tam nechej přivařit silnější pásy, pak normalizačně vyžíhat a přerovnat.
PBr
21. 4. 2008, 4:54
nemam moznost kam to dat vyzihat, nepoznam nic na okoli kde by to slo...
Monteg
21. 4. 2008, 5:08
V to případě ti nic nepomuže protože jak to budeš chtít přerovnat tak to srovnáš přitažením na stul ale jak to povolíš tak je to znova jak luk :cry:
Pupak
21. 4. 2008, 5:23
Takovy plech je pro zakladnu nevhodny.Je v nem velke vnitrni pnuti,krete se projevi jak pri vypalovani,tak pri naslednem obrabeni.
Bez vyzihani je to v podstate nepouzitelne. Zkus si sehnat nejakou starou litinu treba na srotaku a nech si ji prefrezovat a pripadne prebrousit.
Obcas se tam najdou krasne kusy litiny.
PBr
21. 4. 2008, 5:52
ok,diky za nazory, skusim popatrat po oboch moznostiach, teda po zihani aj po tej liatine. Btw co sa deje v materiali pri zihani? A to akoze ta platna by sa mala vyrovnat?
...potrebujem plochu 475x370...nemate niekto nieco? :) Ako poznam zatrpnutych majitelov srotovisk tu na vychode, tak to bude dost obtiazne nieco zohnat..ale skusim to...
Pupak
21. 4. 2008, 6:05
Pri zihani se uvolnuje vnitrni pnuti a pokud toto je pricinou deformace,tak se material zase vyrovna.
Mambo
21. 4. 2008, 6:33
A co sehnat nekoho s autogenem, jednou na praxi nam rikaly ze se tak vyrovnavaj zkrouceny plechy. Proste se polozi ten plech na rovnou podlozku a nahreje se do ruda autogenem a necha se zchladnou (prakticky je to zihani ale velice nepresne ...).
Monteg
21. 4. 2008, 7:00
Autogen ne nahřátim mat. se neodstraní pnutí jen se vytvoří pnutí opačne a ti se to srovná ale časem se při střídání teplot každé pnutí odsrtaní a bude se to nevyspitatelně kroutit jak žížala
ProIndustry
21. 4. 2008, 7:15
Ak si to rezal Plazmov ci Autogenom tak je to normalne pri menej kvalitnych plechoch. Ak trvas na svojej konstrukcii tak to daj vyrezat na vodnom luci tam nevznika tepelna deformacia. Pripadne uz tvoje hotove vypalky daj vyztuzit priecnymi navarenymi prvkami cim vytvoris zvaranu konstrukciu, co ti ustabilizuje ako celok a potom sticne plochy daj na frezu a tie prefrezuj na stotiny do roviny ako to uz odporucal niekto vyssie, tak sa to robi aj standardne ci uz na zvaranych ci odlievanych konstrukciach.
Preco to neurobis z duralu? Duralove platne su relativne dost rovinne presne...
PBr
21. 4. 2008, 7:30
rezane to bolo CO2 laserom,taktiez zvazim co s tym dalej, to navarenie rebier znie celkom logicky. Z duralu som to nerobil , lebo to by chcelo potom 2x taku hrubu platnu minimalne. A druhy dovod je moja lenivost...:) lepsie to bolo poslat vypalit aj s presnym rozlozenim dier ako to potom vymeriavat...ale uz asi zacinam lutovat toto moje rozhodnutie :)
21. 4. 2008, 9:24
Mambo píše:A co sehnat nekoho s autogenem, jednou na praxi nam rikaly ze se tak vyrovnavaj zkrouceny plechy. Proste se polozi ten plech na rovnou podlozku a nahreje se do ruda autogenem a necha se zchladnou (prakticky je to zihani ale velice nepresne ...).
To je klempířina, ne strojařina, tomu se vyhni...
gamas
21. 4. 2008, 10:06
Na srovnání takového plechu jsou 3 možnosti dle možností :D .
Jedna možnost je autogen, ale ne celej plech do ruda. Dělá se rychlý bodový náhřev na vrcholu bubliny. V místě náhřevu dojde ke zkrácení vláken materiálu, stejně jako k tomu došlo na obvodu při pálení.
Druhá možnost je odfrézovat tepelně narušený obvod se zkrácenými vlákny.
Třetí je vzít pěkné kladivo rovnou plotnu a po obvodu rána vedle rány. Plech se zase pěkně natáhne a lehne si.
Nemluvím z větru. Dělá se to u nás běžně. Upozorńuji, že nejsme klempíři :D ,ale strojírny.
Josef
21. 4. 2008, 10:48
Já bych byl pro variantu 2 a 3. Jenže je tu další zádrhel. Mezi lineáry a tu plotnu chce dát ještě další 10 mm silný mezikus. Jak to chce zafixovat, aby se to nemohlo hnout? Já bych to tam přivařil silnější a zafrézoval s osazením. Varianta dvě: do plotny zafrézovat drážku pro usazení mezikusu, který bude mít osazení pro lineár.
22. 4. 2008, 7:00
jen pro zajimavost
u barevnych kovu se tusim pouziva jakesi jehlove pole ktere na povrchu udela male dulky
viz treba mechanicky budik, ten to ma na tech zakladnich deskach
ale to uz je uplne mimo misu
