brúsenie vrtákov
12. 6. 2009, 9:21
Tyhle ostřičky fungují všechny podobně, tvar se získá otáčením celého toho upínacího mechanismu kolem svislé osy, takže to dělá válcový nebo kuželový výbrus jehož geometrie se ustaví polohou kotouče a naklopením té kleštiny. Složitější tvary se získají broušením po částech s přestavením toho mechanismu. Docela dobrý námět na konstrukci sedmiosé CNC ostřičky :-)
Osobně broušení vrtáků řeším tak, že je dávám do krabičky nadepsané "k nabroušení" s tím, že až jednou bude čas... :-)
petr213
12. 6. 2009, 10:04
Videonávod na broušení vrtáků na brusce
a co toto
www.kaindl.cz/
je na http://www.youtube.com/watch?v=2sFZ2vdy ... re=related
golansk
13. 10. 2009, 7:20
tu je pekne zobrazeny cely postup na brusenie vrtakov na udelatku z promy
http://www.instructables.com/id/SOA1KB7FTO54L3J/
golansk
20. 5. 2010, 8:29
Dalsi navod na to ako brusit vrtaky....
twistdrillgrindingattachment.pdf
(531.76 KiB) Staženo 10983 x
vruboun
21. 5. 2010, 6:27
případně toto až do průměru 13mm
Kód: Vybrat vše
http://www.uni-max.cz/bruska-na-vrtaky-unidrill-13/d/
neco podobného máme ve firmě a během chvilky se s tím naostří i tvdokovový vrták, bohužel cena je spíš pro podnikatele než pro kutila
Mayb
22. 5. 2010, 11:14
vruboun píše:případně toto až do průměru 13mm
Kód: Vybrat vše
My mame v praci take takovou a maximalni spokojenost. Vrtaky to nabrousi i s podbrusem behem chvilky a je to presne.
rogi
23. 5. 2010, 8:08
tak som niečo naskenoval, a snad to niekomu pomôže, tiež si to budem musiet urobiť, nie som až tak dobrý aby som dokaazal v ruke nabrusiť vrták, tak ako sa má :D
613ziza
20. 6. 2013, 3:14
Při listování starými tisky jsem narazil na způsob ostření vrtáků buď podle Washburna nebo Weisskera. Byl by někdo z místních technicky zdatných kolegů chotný mně popsat výhody (jsou-li jaké) obou způsobů? Děkuji předem! :)
Petr Bratřík
20. 6. 2013, 8:30
rogi píše:tak som niečo naskenoval, a snad to niekomu pomôže, tiež si to budem musiet urobiť, nie som až tak dobrý aby som dokaazal v ruke nabrusiť vrták, tak ako sa má :D
Nebo se to nechá i koupit ...
http://www.kutil.eu/cs/eshop/elektricke ... -ov-1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
bflmpsvz
27. 6. 2013, 12:23
Hodnocení a použití přípravku na broušení vrtáků viz http://www.youtube.com/watch?v=cqn2VPGY ... age&t=296s" onclick="window.open(this.href);return false; v čase 4:55 :lol:
Můj sen je Tormek:
http://www.youtube.com/watch?v=fSUa1iFUzkM" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale spíš se chystám vyrobit si něco, co bude principiálně stejně jako Tormek brousit 4-fazetové ostří:
http://www.gadgetbuilder.com/Drill4Wheel.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.gadgetbuilder.com/DrillSharp.html#Four_Facet" onclick="window.open(this.href);return false;
http://modelenginenews.org/meng/smalldrilljig.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil(a) bflmpsvz dne 20. 10. 2014, 11:44, celkem upraveno 1 x.
Nejhorší je samota, když tě soustruh namotá.
marikano
27. 6. 2013, 8:38
neni lepší se to naučit brousit ručně? Zas to neni taková věda. Pravda vrtáky o průměrech čtyři a méně většinou nebrousím :-) nebo je jen tak ošmrdolím a doufám že bude brát :-) Na to už moje oči a ruce nestačí :-)
Cjuz
27. 6. 2013, 10:01
marikano píše:neni lepší se to naučit brousit ručně? Zas to neni taková věda. Pravda vrtáky o průměrech čtyři a méně většinou nebrousím :-) nebo je jen tak ošmrdolím a doufám že bude brát :-) Na to už moje oči a ruce nestačí :-)
Já mám oči dobré a brousím si i 0,3mm :D , mě zase dělá problém udržet klesání od břitu na větších vrtácích od 15mm výš. Moc velkých jsm nebrousil a když jsem dávno zkoušel průměr 80mm v ruce, radši jsem hned rozchodil jednu ruskou brusku co uměla brousit plně automaticky i když byla jen mechanická. Udělala na vrtáku zvláštní plynulý šišoid od břitu dozadu a ten pohyb co dělal vrták i kotouč navzájem popsat nedovedu vůbec :lol:
PS: Většinou udělám ostřejší břity a pak mi vrták moc nevydrží i když vždy vrtá super což je pro mě dostačující, ale chápu že pro rovnou pěknou díru není jiného zbytí než přípravek či stroj. A pro takový nerez je to ostří ještě podstatnější.
Josef
28. 6. 2013, 5:10
Cjuz píše: Já mám oči dobré a brousím si i 0,3mm :D ,
Takovou kravinu jsem ještě neslyšel, a to po světě už nějaký ten pátek chodím. Leda, že by jsi měl voperované silné lupy v očích. Dále, nikdy jsi nepozřel ani kapku alkoholu, netloukl kladivem a nedělal žádnou namáhavou práci a dokonce ani nesportoval. to vše má vliv na třes rukou. A ještě dodej, že to brousíš na obyčejné dvoukotoučové brusce. Ale jinak ale dobrý fór na pátek, ne?
Cjuz
28. 6. 2013, 6:47
Josef píše:
Kravina to není, nabrousil jsem jich mraky. Když jsem vrtával plošňáky ručně byly to desetitisíce děr a to ten vrták moc dlouho nevydržel.
Samozřejmě nedělám žádné specialitky, prostě jeden rovný úhel a hotovo, ale vrtají perfektně. Aby to nevypadalo jako plané řeči dám sem pak fotky špiček jak to po mém amatérském zásahu vypadá, ať se můžou odborníci vyjádřit.
A brusku mám malinkou,na ní jakýsi kotouček s magnetky 5mm silný, průměr 200mm, otáčky asi 250/min.
PS: na dálku vidím blbě, ale na blízko ostřím zrak už od 8cm, snad mi to vydrží alespoň do osmdesátky :D
sidonie
28. 6. 2013, 7:25
No mě by zajímalo co používáš za šmejdy, že ti to nevydrží. Ono to je spíše o kvalitě "vrtačky" a těch rukou nebo stojanu co ji vedou.
Na mašině vrtám trysky od 0,1mm a jeden vrták vydrží běžně 25 000 děr než se vypaří = nelze brousit, prostě není co.
Buď vrtá a nebo se vypaří, nic mezi tím není.
Zpět na „dalsi“
