obrážecí hlava k frézce Heckert (Ruhla) FUW 250
pandabear
3. 5. 2013, 10:15
Zdravím. Dal jsem si dohromady frézku FUW 250 a mám k ní obrážecí hlavu. Jen neznám systém upínání a asi tam něco chybí. Nemáte s tím někdo zkušenost? dík.
Obrázek Obrázek Obrázek
franta107
29. 6. 2013, 11:13
jen trochu pohledat
http://www.maschinensucher.de/ma2/bilde ... glish.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pandabear
9. 9. 2013, 8:29
dík. Ale asi jsi mě úplně nepochopil. Hledám detaily toho upínání a jak do toho má vypadat nůž, abych si ho mohl sehnat. V té inzerci prakticky není vidět nic z toho, co mě zajímá. dík
franta107
11. 10. 2013, 10:12
nože do šťouchačky jsou jenom jedny, jen různé průměry,(resp. myslím od 3 do 10 mi stačí dva otvory ) což se řeší osazenými pouzdry, ty tam otvor máš, akorát potřebuješ udělat pouzdro do objímky, co ten nůž stáhne. pokud to chceš mít přesně jako od výrobce, nejspíš musíš víc hledat............. další nápověda :-)
http://www.ebay.de/itm/Senkrechtstossko ... 7675.l2557" onclick="window.open(this.href);return false;
p.s. mám FUW jedničku před vylepšovací kůrou s celkem velkým příslušenstvím ale štouchačka a základní deska s opěrným hrotem k děličce a opěrné ložisko mi chybí taky a místo origo otočného stolečku, jsem si tenkrát vzal sice novou, ale těžkou maďarskou krávu:-(.
pandabear
10. 7. 2014, 10:28
Ahoj, dík za nápovědu. Než jsem se na odkaz stihl podívat, tak odkaz stáhly.
Našel jsem ale řez přímo origo hlavou. Chápu to dobře, že to pouzdro tam je jen do díry a je vrtané, prostrčí se nůž a "střižně" se stáhne? Pak natočení pouzdra z nožem dělá ta samotná nožová díra a nůž? Nůž se opírá o dno díry v beranu?
Někde tam musím být i orientace nože. pomocí červíků?
K čemu tam jsou pak ty 4 závitové díry?
Dík za pomoc, nikdy jsem neobrážel.
PS. jak se vlastně s takovou hlavou obráží? Jde mi o to, jestli se posouvá posuv vždy v horní úvrati, nebo se nechá jet posuv strojně? Pak by ale nůž třel při zpětném chodu proti materiálu? nebo je finta v geometrii celého zařízení?
origosch
10. 7. 2014, 11:19
Na strojní posuv zapomeň musíš opatrně přidávat ručně podle sluchu, jak to bere šponu. Samo v horní úvrati.
Zpět na „konvenční frézky“
