PlugMa V2 95%
Patres.I
14. 7. 2013, 9:43
]Trosku mňa :D
Dnes osadenie frezy na miesto a postupne skladanie :)
Všetko homemade :))
Všetko homemade :))
Patres.I
16. 7. 2013, 1:16
prebieha umiestnovanie frezy na miesto ,dávanie rámu do nuly ,aby všetko sedelo spolu :)
16. 7. 2013, 1:43
Pane jo, to je fakt monstrum.. Moc místa na běhání kolem ti nezbylo :)
Btw. co bude todle:
Nějaká police?
Patres.I
16. 7. 2013, 2:20
Miesta je dost 4,5x4,5m :) len uz je tam jedno cnc a este do buducna plánujem niake projekty,tak preto to miesto :)
PS : nie policka ale základ stola ,srobuje sa kazdy jokel na konstrukciu ,to znamena ze ked bude nerovny ,ked sa bude presne doladovat tak sa bude podkladať a doťahovať :)
Patres.I
17. 7. 2013, 12:36
Dnes som usadil rám na miesto a upevnil k zemi ,vyzerá to FESTove uvidíme ako to bude vyzerať pri frezovani
Patres.I
18. 7. 2013, 7:31
Do noci som stihol nahodiť lineáry a doladiť :)
Patres.I
21. 7. 2013, 8:55
VIDEO0061.mp4
(7.58 MiB) Staženo 323 x
Tak frézka je skoro hotová ,ostáva nahodiť motory na Y os a dokončiť remen /napináky na Y šroby .
Mám pár otázok dufam že dostanem odpoved :)
Aké mazanie použiť na trapéz/matica? Matica je plastová (mám tam dve do kontry).
Aké mazanie použiť na lineáry?
Som rozhodnutý isť v utorok do CZ do cncshopu.cz a tam kúpiť driveri ,rozmýšlal som nad týmito ,môžme mi poradiť či by to bolo vhodné ? Napájacie napatie budem mať cca 70V
http://www.cncshop.cz/em806-driver-pro- ... y-80v-8-2a
http://www.cncshop.cz/am882-driver-pro- ... y-80v-8-2a
Ďakujem
21. 7. 2013, 9:33
ty plastové matice by měly chodit nasucho , když je namažeš tak můžeš zjistit že se ti začnou přidírat , lineary mazat plastickým mazivem , a ty drivery by měly být pro tvoji aplikaci dobré
21. 7. 2013, 7:21
EM806 vypadá na kladívkovou modrou, čili volba je jasná :)
Patres.I
21. 7. 2013, 9:25
:))) Diky packa ,budem testovať ,
Tak ten EM806 vyzera nadejne ,hah :) Akurát robím elektroskriňu ,umiestnujem zdroje ,dúfam že v piatok prvé šponky :)
Este sa chcem opýtať že kde by mali ísť tienene kable ,aby som to nemusel časom prerabať ,diky
Par fotiek
mirenc
26. 7. 2013, 5:25
cau
tienene kable daj z driverov do krokovych motorov
26. 7. 2013, 6:56
Patres.I píše:
Mašína sa uloží do zeme a potom sa zošteluje .
Mam v pláne to pouzívať na to ako Zami balza,preglejka aj hlinik .
modrá barva pěkná, lineáry krásné a jistě drahé ... ale asi mi něco uniká. Podlaha mi silně připomíná tu, kterou jsem také míval v dílně ... stačilo dupnout a cinkaly skleničky ... ale pomoci si vruty na dětskou houpačku do pružného prkna by mne tedy nenapadlo ....
na druhou stranu, to pěkné éro v logu půjde určitě na takovéto mašině vyrobit z jednoho kusu balzy - a třeba je to i účel, ale dural ?
26. 7. 2013, 7:36
mirenc píše:cau
A k limiťákům případně jestli tam plánuješ i nějaký sondy taky. Ono to má v podstatě smysl na jakymkoliv kabelu, kterej nevede čistě stejnosměrný napětí. Silové mohou produkovat rušení, signálové být rušeny (nebo taky rušit)..
Patres.I
28. 7. 2013, 9:09
Dakujem ,tienene kable dám k motorom od driverov ,
Koncové spínače už mám nahodené a chcem ích zapojiť ako spínacie ,teda všetky do jednej vetvy ,je to spravne riešenie ?
No tie kovové oká su v tráme 100x100 je to pevné ,ale uvidíme ako to bude pri frezovani ,spevnovat sa vzdy dá :) .
A stroj bol stavaný na modelárske účely(preglejka ..... ) ,takže dural moooooooožno ked bude treba niečo vyšulíchať :mrgreen:
Patres
Patres.I
28. 7. 2013, 9:23
nejaké foto :) Zdroj hotový ,už len driveri :)
