CNC router na drevo
Kilovolt
18. 7. 2013, 7:15
1mulen1 ty si ďábel :D - taky bys měl nahrát nějaký zvuky, abysme viděli, že to taky hraje, a hlavně jak :)
1mulen1
18. 7. 2013, 9:04
Cjuz píše:To se to staví když je CNC, že :D
PS: Jak dlouho by zabrala jen čistě ruční práce? Dá se to odhadnout.
ono to nieje take lahke jak to vyzera musí to byt kvalitne ohoblované aby sa to zlepilo bez najmenšej spáry a to je na ploche 400x500mm dost tažké v hobby podmienkach ale už to mám vychytané .... použil som asi 30 svoriek :D neskor planujem lis :) a taktiež naprogramovat to pre mna bol oriešok stale sa len učim a toto je jeden z najtažších tvarov gitár hehe a ešte rozmyšlam jak naprogramujem krk obraba sa zo všetkych štyroch strán ... dám to na kolíky a nejako to snad sadne :) a ručná praca netuším ale možem sa spytat mam od kamarata jedno LP čo robil ručne on ma vlastne všetky poznatky o gitarách naučil :wink:
1mulen1
18. 7. 2013, 9:06
Kilovolt píše:1mulen1 ty si ďábel :D - taky bys měl nahrát nějaký zvuky, abysme viděli, že to taky hraje, a hlavně jak :)
dakujeem :) pomaličky sa učím :wink: a nahravku nejaku šupnem už mám doma domace študio tak možem veselo nahravat :) len tie dva kusy čo som predtým vyrobil už majú druhych majitelov :)
Miller
18. 7. 2013, 9:27
1mulen1 píše:... mam od kamarata jedno LP čo robil ručne on ma vlastne všetky poznatky o gitarách naučil :wink:
Jó, jó, to se ti to učí - chytrý od chytrého :D :D
Mini soustruh SC-4
1mulen1
18. 7. 2013, 11:18
Miller píše:
určite to ide rychlejšie ako keby som sa mal učit na vlastných chybách :) Síce aj to sa mi pri cnc často stáva :D ešte že drevo dost odpustí :D Ale je to pre mna neuveritelná pomoc to musím uznat :wink:
1mulen1
22. 7. 2013, 8:14
Tak som sa pokusil prvy krat v živote o tabaccoburst či jak sa to volá :D ešte tam nieje vrchná lesklá vrstva :)
marek
22. 7. 2013, 8:42
Slušná práce kolego, vypadá to dobře.. :D
S pozdravem Marek
garmont
5. 8. 2013, 6:58
1mulen1 - zajímalo by mě když frézuješ boky té kytary - jakou rychlostí ti to jede a jaké je hloubka záběru? A průměr frézy?
Díky Tom
1mulen1
5. 8. 2013, 10:29
garmont píše:1mulen1 - zajímalo by mě když frézuješ boky té kytary - jakou rychlostí ti to jede a jaké je hloubka záběru? A průměr frézy?
Díky Tom
najprv si to predfrezujem do hlbky 30mm žiletkovou frezkou 10mm úber po 3mm a s odsadením 0.5mm. A potom idem nahotovo s 8mm frezkou úber tiež 3mm a rýchlost obrabania je 2000mm/min
Milan
garmont
5. 8. 2013, 12:04
Díkes - tou rychlostí 2000 jedeš i to předfrézování? Proč to vůbec jedeš takhle na dvakrát - na podruhé je ten povrch lepší?
1mulen1
5. 8. 2013, 3:21
garmont píše:Díkes - tou rychlostí 2000 jedeš i to předfrézování? Proč to vůbec jedeš takhle na dvakrát - na podruhé je ten povrch lepší?
jojojo skoro všetko frezujem rychlostou 1800-2000mm/min myslim masiv. A frezujem na 2x lebo hrubka dreva je vačšinou 44-50mm a na 8mm frezke je ostrie len 34mm raz som to skušal na jednu šupu a drevo bolo spalene a frezka rozpálená tak si najprv spravím vačší priemer o 2mm do hlbky tych 30mm a potom už na finish 8mm na plnu hlku :)
ty frézuješ 8kou frézou s ostřím 34mm materiál vysokej 44-50 na jeden zátah? vždyť ten vršk musí být poničenej..
1mulen1
5. 8. 2013, 8:26
RaS píše:ty frézuješ 8kou frézou s ostřím 34mm materiál vysokej 44-50 na jeden zátah? vždyť ten vršk musí být poničenej..
nie nie myslel som to tak že tou 10mm frezkou idem do hlbky len 30mm a potom tou 8mm idem do celkovej hlbky podla tela gitary niekde to je 44mm niekde je to viac ale celý žas dávam úber po 3mm.
1mulen1
9. 8. 2013, 1:27
aby toho nebolo málo mam rozrobenú tretiu gitaru :D ale je to prvá gitara kde som si model nakreslil sám vrátane krku celojavor jeden kus :)
Prot
Za chvili uvidime na kramech Mulenky :wink:
