Rozlišení jednotek
Schusterj
2. 8. 2013, 7:08
Nevíte proč mi displej polohy zobrazuje jen dvě desetiná místa?Na netu to všem ukazuje čtyři desetiná místa.
podívej se do nastavení..
Schusterj
2. 8. 2013, 7:57
Nastavení jsem prolezl, nic jsem nenašel, nevim kde je to schovaný. Projel jsem i příručku a taky nic.
Schusterj
2. 8. 2013, 8:30
Tak to bude asi tohle
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=24&t=2360" onclick="window.open(this.href);return false;
Schusterj
3. 8. 2013, 2:39
Ještě jednou. Nemůžu najít ten program Screen3.Artsoft předělal stránky a nemůžu to najít. Nevíte kde hledat?
Gulliver64
3. 8. 2013, 6:55
Modelová zařízení pro slévárny, hliníkové odlitky. První CNC frézka postavená v r.2003 ."Dřeváček" - r.2010. Zapřísáhlý uživatel MACH3 ver.2.63 .
Schusterj
3. 8. 2013, 7:39
Jo tak tam jsou hotové screeny, ale ne program na tvorbu screenů. Hledal jsem, ale marně.....
Gulliver64
3. 8. 2013, 8:19
Mach3 Screen http://www.machsupport.com/wp-content/u ... Screen.zip
nebo
Screen4 http://www.machsupport.com/wp-content/u ... creen4.zip
nebo
Klaus’ MachScreen http://www.kd-dietz.de/index_eng
tyto odkazy na té stánce jsou! jen nejsou nijak odlišeny od ostatního textu.
zvládneš to nainstalovat? nebo mám přijet? :-)
Schusterj
3. 8. 2013, 9:04
Jo, díky, už jsem to taky vygooglel. Fuj, to je slovo. Už jsem to i stáhnul, tak zítra budou pokusi.
To víš, každej začátek je těžkej.
No když už máš takový zkušenosti, nevíš proč při načtení g-kodu se mi v okně trajektorie nástroje automaticky největší obrobek? Musím si ho ručně zvětšit.
Gulliver64
4. 8. 2013, 12:21
Schusterj píše:... při načtení g-kodu se mi v okně trajektorie nástroje automaticky největší obrobek? Musím si ho ručně zvětšit.
nic není dokonalé. na druhou stranu se klik na tlačítko "Regen.Toolpath" dá přežít.
Pepa Žhář
4. 8. 2013, 12:28
Ahoj pošli svuj screen a ja ti ho klidně uprravím jinak při změně desetiných císel se mění tato hodnota
a to že se ti objevuje nenší výrobek je dáno tím jak máš nastaveny limity stroje a nebo jak si ty ho namaluješ
já když namaluju výrobek 100x100 v camu na ploše1000x1000 tak ho mám také malý ale když ho namaluju na ploše třeba 150x150 tak ho mám krásně přes celé okno
Schusterj
4. 8. 2013, 12:52
Pánové, díky za všechny rady. Vše už jsem upravil a našel. Ten program na screeny je skvělej a hlavně jednoduchej, tak nabylo problém ty desetiny vyřešit. No a na to zvětšení jsem taky došel. V nastaveni dráhy nástroje jsem měl zaškrtnuto OBRÁBĚCÍ HRANICE, stačilo odškrtnout.
Tak ještě jednou diky.
Jinak na YouTube je moje mašinka, maká skvěle. Max spokojenost.
http://www.youtube.com/watch?v=0m9yXB8ulGI" onclick="window.open(this.href);return false;
Zpět na „MACH všech verzí“
