Už nemusím kupovat ozubené řemenice HTD
řemenové převody a pohony linearizace pohybu pomocí řemenu
oscar
19. 8. 2013, 11:57
http://gallery.proficad.eu/tools/SrvImg ... w.Full.png" onclick="window.open(this.href);return false;
tu je i neco videt
19. 8. 2013, 1:38
tak jo corell to otevřel bez problémů ,nechce se mi to počítat , ale předpokládám že jsi tam dal těch 112 zubů a průměr ti vyšel menší 175,3 % , no asi to skusím do něčeho fréznout a uvidím jak sedne řemen
Kvako1
19. 8. 2013, 3:12
mě to otevře gravostar i rhyno chceš jinej formát ?
jj je to 112 zubu.
mam teť celkem fofry v práci tak jsem neměl moč času. doufam že to bude sedět. je to jeden zub zté 72 zubové odzrcadlený aby to sedlo na těch 112 zubu , ale jak píšu nesedí ten průměr...
frezni třeba jenom 20 zubu do nějakého odpadu...
Kvako1
19. 8. 2013, 3:44
packa píše:https://sdp-si.com/eStore/Catalog#
je to pod timing pulley stocks přímej odkaz na tu položku nejde
a to tvoje dxf je nějaký divný ani jedn program co v práci mám mií to nezobrazí
tady ale nemáš HTD pod timing pulley stocks. Tam jsou jenom Lkové proto asi nesedí ten průměr
19. 8. 2013, 4:26
ne jsou tam i htd , jen to maj hrozně kravsky udělané a blbě se to tam hledá
Kvako1
19. 8. 2013, 6:28
prosim tě tu řemenici co jsem kreslil nedělej , jsou tam chyby. jsou tam přesahy. kreslil jsem to narichlo a neni to dobře. chtělo by to ještě učesat...
upozornili mě na to kluci z Gravosu. Dík Pánové :wink:
19. 8. 2013, 7:02
jo koukal jsem na to cut 2D mi vyhodil asi 160 otevřených wektorů , ale dá se to dát dokupy :D
20. 8. 2013, 12:42
ještě prosímtě v čem a jak jsi tu řemenici dělal ?? mám tu po,lotovar průměr 150 tak bych chtěl skusit kolik tam, nacpu zubů :D
dík
Kvako1
20. 8. 2013, 1:50
v Gravostáru, 90 % věci dělam vtom, sem tam něco v rhynu.
jinak vektory jsem schvalně neuzavíral aby se stím dalo dál pracovat. proto jsem to i přehlidl ty přesahy.
Kvako1
20. 8. 2013, 2:31
vešlo se mi tam 95 zubu do pruměru 149,5mm
ale bez záruky. skontroluj si to. skus to klidně i do prkna, ty zuby se mi zdají moc otevřené. nevím no..
95 z.dxf
(40.46 KiB) Staženo 384 x
Kvako1
20. 8. 2013, 2:41
ještě jsem to skusil na 96 zubu to mi vychází líp. jestli budeš frezovat tak skus tu 96 . rozteč zubu mi vychazí lepší :lol:
sakra to jsou experimenty :D
až se vrátim z práce tak to skusím taky vyhlodat :D celkem mě to zaujalo :)
96 z.dxf
(41.12 KiB) Staženo 399 x
20. 8. 2013, 2:43
ahoj ty jsi divoch , já ted tu 80 ti zubou vyhlodal na plotru jen do samolepy a docela to sedí , skusím to do dřeva a uvidím zatim dík
Kvako1
20. 8. 2013, 2:58
dej pak vědět jak to dopadlo :) u te 95 zubové je rozteč 5mm a u te 96 mi vyšla něco kolem 4,88. podle katalogu řemenu by tam měla byt rozteč 5. ta mi na řemenicích seděla jedině z origoš řemeny HTD pokud byl ale řemen ten novej typ, stím omega zubem nikdy mi to dobře nesedělo a musel jsem tam davat korekci 0,1mm tam mi vychazí pravě líp ta 96 zubu stou rostečí 4,88...
20. 8. 2013, 4:03
takže jsem vyfréznul tu 80 ti zubovou na zkoušku do plovoučky a asi se bude muset malinko zmenšit nebo zužit zuby pokud jde řemen jen přez půlku tak to ještě vychází , ale jak je větší ovin tak už zuby nechtěj zapadnout a řemen se musí natáhnout aby zuby zapadly, frézováno 3mm frézou
Kvako1
20. 8. 2013, 6:42
to je přesně ta korekce o ktere jsem psal. davam 0,1mm když si nejsem jistej tak to freznu třeba do hloubky 5mm a zastavim stroj, skusim řemen ...pokud sedí dojedu to do konce, pokud nesedí dám tam o tu desetinu víc ( udělám konturu pro frezu 2,8 a jedu trojkou) a jedu odznova...
ony ty modely dost často nesedí tak se takhle občas stím peru. ty odskoušené si ale ukladám a pak to už jen sviští pokud dělám víc kusu je to už pohodka...
jestli budeš skoušet ještě nějakou dej vedět. doladíme zub :D ta 96 zubová by podle mě měla sedět :roll:
Zpět na „řemenové převody a pohony“
