CNC Cjuz - frézování hliníku
Cjuz píše:Začíná montáž rozvaděče :)
Ahoj, to je nějaká standardní krabice nebo něco vlastního? Je to hezký, ale přijde mi to možná trochu předimenzovaný (i mi nepřijde moc praktický si to takto zezadu uzavřít, už se mi párkrát hodilo, že se k obrobku dostanu i tudy).
MB a CPU je co zač, na jaký se dostaneš step rate?
T.
Cjuz
Rozvaděč je samozřejmě na míru, holt bonus projektanta rozvaděčů :)
Nechtěl jsem PC někde mimo, i vzhledem k místu to má být kompaktní "přenosný" stroj.
vepředu bude ruční ovládání ukazatele zatížení (proud), a ostatní drobnosti
zezadu místo mám, nejsem níž než světlost vedení.
deska PC je totok
je to z bývalé pracovní stanice a protože nemá žádnou integrovanou grafiku jede celkem slušně. procesor AMD asi 2Ghz ram myslím 6G. V klidu jsem pod 6000jiter když to ohulím nedostanu se přes 10.000.
Cjuz píše:zezadu místo mám, nejsem níž než světlost vedení.
No ještě to tak :) Možná si na mě jednou vzpomeneš, až se u toho budeš kroutit, aby ses tam tudy pod tim převisem dostal, ale tak je jasný, že je to vždy něco za něco a často se to určitě stávat nebude.
Jinak nezbývá než opět pochválit, jak pěkně a profi to vypadá, těšim se na další prougress!
T.
to máš vše na jedné fázi nebo to má 3fázovou přípojku? kolik ta přenosná věc váží?
Cjuz
RaS píše:to máš vše na jedné fázi nebo to má 3fázovou přípojku? kolik ta přenosná věc váží?
fáze jedna, desítka jistič to v klidu zvládne - vlastně PC 400W, fréza 750W, zdroj 130W no a odsávání 1800W - celkem 3080W :) Jenže takto ten součet nefunguje
váha bude horší, odhaduji tak do 50kg bez monitoru, a stolu
A díky všem za pochvalu, člověku to dodá elán do budování i v tom horku (máme doma něco přes 30°, ale už jsem si nějak zvykl)
Root
6. 8. 2013, 5:30
Prostě paráda moc pěkné.
rollfree
6. 8. 2013, 5:39
Cjuz píše:PC 400W
400W ?!?
To snad krome frezovani musi ridit jeste Bajkonur a Kourou. ;-)
Ale udelane to mas moc pekne.
Soustruh Noell E0177 (Sandra), jenom kličky
Frézka 3040z (Fiona), LinuxCNC
Cjuz
19. 8. 2013, 7:42
Jedno videjko ohledně rychlosti mašinky.
Když se to tu nedávno řešilo tak takhle se to hýbe mě a určitě bych mohl i přidat. Budu však na provoz ubírat nemá to pro mě smysl takto týrat šrouby :)
Zrychlení 1500mm/s2
Rychlost 1.68m/min (28mm/s)
Driver M542 (U-48V / Iset-max. 4,2A) / motor N23/3Nm / šroub 12x2
Video http://youtu.be/e2bWQDi6dNI
Pro zvědavce nahoře je ampérmetr odběru všech driverů - rozsah má do 3A (stupnice 1-2-3)
Kvako1
19. 8. 2013, 8:15
pěkne, taky sis vyhrál :) někde kolem 7-8 vteřiny to tak divně zavrčelo, asi stráta kroku.. ??
bobik123123147
20. 8. 2013, 7:22
Hoj odhu si koupil ten laser ?
jinak pěkna mašina
20. 8. 2013, 7:25
Kvako1 píše:pěkne, taky sis vyhrál :) někde kolem 7-8 vteřiny to tak divně zavrčelo, asi stráta kroku.. ??
je to stráta kroku , ten zvuk znám , když jsem ještě neměl mesu :wink:
Cjuz
20. 8. 2013, 9:14
laser jsem koupil zde http://danyk.cz/prodam.html
Ztráta kroku je možná, pokud zvednu ještě rychlost na 30mm/s začne to ztrácet krok výrazně. Trochu by se to dalo dotáhnout napětím na zdroji na 50V :D , ale není to třeba. Moje provozní maximálka je 25mm/s a jsem plně spokojen.
Pochybuji že to je způsobené portem LPT, mám hranici asi 44kHz a jedu kolem 12kHz.
Cjuz
22. 8. 2013, 7:57
Tak první "produkce"
Keeper byl jen takový testík, víla Zvonilka bude ve větším počtu pro děvčata na narozeninovou oslavu jako památka a můžou si ji vymalovat.
Doba "výroby" asi 8 minut. Příprava podkladů včetně nakreslení a sestavení kódu asi 4h :)
PS: bez laseru si to nedovedu představit :D
bobik123123147
22. 8. 2013, 9:11
pěkná práce jak od větnamcu :D
pavlaxy
23. 8. 2013, 10:57
Ahojky :D :P
zmiňuješ se o kleštinovém upínači ...
je to prosím ten s průměrem 20mm ? jaká jsi použil ložiska a jejich uložení ...
Původně jsem uvažovala dát na AC servomotor rovnou univerzálku průměr 80mm na upínání nástrojů ..
Po přečtení řady názorů na takové upínání jsem si to rozmyslela a upínač s kleštinami bude lepší...
Máš to jako nějaký vřeteník přes spojku poháněný tím motorem ?
Díky .
