Polymerbeton
garulus
13. 8. 2013, 4:06
A čo toto? (je to “All-Purpose“)
http://www.ebay.co.uk/itm/230921527546? ... 1438.l2649
el_fuego333
27. 8. 2013, 5:01
Rozmyslal niekto nad postavenim masivnejsieho ramu zo zulovych blokov?
Napadlo ma zlepit epoxidom/polymerbetonom taketo dlazby, akurat pouzit hustejsiu zulu s menej mikroprasklinami:
http://www.prirodni-kamen-lozard.cz/def ... d-2029.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
A urobit z nich "L" zaklad pre tabletop frezku.
Plochy pre osi osadit lestenymi dlazbami (vyrabaju sa s pomerne slusnou rovinnostou, bolo by vsak treba ceknut) resp pouzit primerne zulove strojarske dosky na osadenie linearov, lozisk srobov.
Cenovo by to vychadzalo lepsie nez polymerbeton (ked neratam tie primerne dosky), pri pouziti kvalitnej zuly by mal ram lepsie tepelne vlastnosti a bol by velmi rigidny.
Co Vy na to ?
27. 8. 2013, 8:05
nemyslím si že kamenné desky prodávající se za účelem parapetu, obkladu, náhrobního kamene atd budou tak rovné aby se daly použít na obráběcí stroj.. příměrné granitové desky jsou samozřejmě jiná liga, ale taky cenově a i kdyb jsi je koupil někde za hubičku, tak co díry uchycení lineárů, konstrukční spoje atd.. stejně bys tam pak musel zase zalejvat něco.. to mě už připadá lépe proveditelná polymerbetonová konstrukce..
27. 8. 2013, 8:19
kdysi dávno jsem takovou leštěnou žulovou desku znárodnil v Juldě Fuldě když tam obkládali nějaký schodiště
bylo to křivý jak pr..., na 600 mm délky tak 1 mm do vrtule
ale na první pohled to bylo Ia
27. 8. 2013, 8:30
a myslíš že to těm co po tom šlapou vadí :D
nemo
27. 8. 2013, 9:21
Tak tu žulu rozmlať kladivem a přidej do polymeru, A JE TO!!!
Není vedení jako vedení.
Cjuz
27. 8. 2013, 9:22
Pozor na kámen může mít skrytou vnitřní vadu.
Dokonce se může stát že při nevhodném kmitočtu a dostatečné intenzitě deska praskne. A že u frézky je vibrací dost a dost.
el_fuego333
28. 8. 2013, 7:48
Predstavujem si to nejako takto:
http://m.youtube.com/watch?v=9WPmIYoson ... WPmIYosonI" onclick="window.open(this.href);return false;
Amatersky:
http://www.practicalmachinist.com/vb/ge ... od-239643/" onclick="window.open(this.href);return false;
28. 8. 2013, 8:45
videl jsi nekdy ceniky techhle sutru?
el_fuego333
28. 8. 2013, 9:17
Ano, preto som spekuloval nad tymi dlazbami. Premerat ich a pripadne jemne dolestit. Treba to overit. Kazdopadne tie dlazby sa daju zohnat rektifikovane za pomerne rozumne ceny. Vzajomne zlepenie epoxidom viacerych 30mm hrubych kusov by sa mohlo aj lepsie vysporiadavat s vibraciami. Pokial clovek nema pristup k velkej presnej masine na dobrusenie dosadacich ploch vloziek pre lineary v pripade polymerbetobu, tak by na tom dost usetril.
Namiesto klasickeho riesenia srobu s loziskami chcem pouzit hotove aktuatory thk kr* v triede oŕesnosti P a pri montazi na kazdu os ich pouzit ako predlohu pre ulozenie linearov po stranach. Nasledne stolcek na voziky s montanymi otvormi pre dalsiu os/vreteno by som nechal vyrobit. To uz su ale ovela mensie dielce.
Pri tej zule je cenova vyhoda len pri tych dlazbach. Inak tvarovane kusy uz su custom poziadavka a cena leti hore.
S vrtanim sa da poradit aj v amaterskych podmienkach. Pokial bude plocha dostocne rovna, klucove je presne ulozenie linearov so zavitovymi vlozkami a zaliati epoxidom do predpripravenych dier.
el_fuego333
28. 8. 2013, 9:26
A ak to nevyde, budem mat aspon peky, lacny a vystizny nahrobok 8)
Cjuz
28. 8. 2013, 9:53
Za mě si myslím že se takové laborování moc nevyplatí.
Když má někdo firmu na náhrobky a vše má zadarmo může zkusit laborovat, ale podle mě se dá snadněji domluvit nějaký výpalek z plechu 50-100mm a ten následně obrobit.
Přesně ofrézovaný ocelový hranol, případně ještě obroušený s klasickými závity a možností kdekoliv kamkoliv další přidělat je mnohem lepší.
Výplně polymerbetonem mají svůj smysl a účel u větších strojů, vysoká tuhost rámu pro stůl 1x2m jen s pomocí plechů a duté jekloviny je určitě složitější než udělat jednoduchý svařenec, vyplnit kari síťí a vylít betonem. U obou se musí uložení stejně frézovat.
Možná by šlo udělat takový kompromis a do drážky v kamenném bloku pečlivě uložit plocháč, našroubovat a přilepit pomocí chemické malty. Tyto plochy ve finále obrobit na hotovo.
el_fuego333
2. 9. 2013, 1:52
Tu je nieco velmi podobne, co by som chcel dosiahnut:
http://www.cnczone.com/forums/product_m ... anite.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Z toho, co si pamatam o vibraciach:
mechanicke vlnenie, prechodom hmotou sa meni vlnova dlzka/frekvencia podla zlozenia fazy a meni smer podla tvaru rozhrani medzi fazami.
Z toho mi vychadza, ze cim je zmes heterogennejsia tvarovo aj materialovo, tym vacsi rozhlad vibracii na rozne vlnove dlzky a rozne smery, pricom priemerna vyskytujuca sa velkost zrn nesmie byt podobna vlnovej dlzke rezonancnej frekvencie (obmedzenie Frq-max povolene). Takze treba volit zulu s co najmensou zrnitostou.
Takze material ako zula s vysokou nepravidelnostou krystalov a velkymi rozdielmi v rychlosti prenosu zvuku v jednotlivych fazach mi pride ako idealne vibracne "opaleskujuci" material v celom svojom objeme.
Toto je dovod, preco tak dobre tlmi vibracie. Pouziva sa to aj v audio sustavach, takze pre vreteno v rozmedzi 6k-20k si myslim, ze to bude fajn.
Je viacero firiem, co takto vyrabaju komercne masiny, zvacsa mini frezky, takze nejde o nic neodskusane. Aspon podla mna.
Hold, bude to drahe...
rogi
3. 10. 2013, 9:32
našiel som živice použitelné v polymerbetonoch,
ChS Epoxy 474
ChS Epoxy 512
ChS Epoxy 517
ChS Epoxy 531, miešanie s plnivom v miešačke s rotujuúima lopatkami (bubon stoji len rotujuce lopatky obiehajúce po obvode)
Diplomka_final.pdf
na nete som čítal tú to diplomku, všetko pokope o polymerbetone
(3.36 MiB) Staženo 1198 x
yety
4. 8. 2014, 5:51
rogi píše:našiel som živice použitelné v polymerbetonoch,
ChS Epoxy 474
ChS Epoxy 512
ChS Epoxy 517
512 tuším neodolává olejům , na to bych si dal bacha.
Zpět na „Ostatni material“
