centrující přípravek
lubos
28. 8. 2013, 7:33
Nemáte náhodou někdo něco podobného
http://www.kovonastroje.cz/Meridla/Stre ... oteky.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ale na stopku cca 6mm-7mm
může to být i jednodušší.
Citronek
29. 8. 2013, 9:41
Tak přesně tohle teď řeším. No a zkusím udělat tyčku do vyvrávací hlavy se šikmou a kolmou dírou na hodinky, rozříznout a stahovat šroubkem. Sice se ty hodinky budou točit, tak to nebude takovej komfort, ale za tu cenu :-)
Miller
29. 8. 2013, 11:02
Citronek píše:Tak přesně tohle teď řeším. No a zkusím udělat tyčku do vyvrávací hlavy se šikmou a kolmou dírou na hodinky, rozříznout a stahovat šroubkem. Sice se ty hodinky budou točit, tak to nebude takovej komfort, ale za tu cenu :-)
To se pak určitě pochlub :) !
Mini soustruh SC-4
Francotirador
30. 8. 2013, 12:37
Tak pokud už se má ztratit komfort otáčením hodinek, tak bych do vyvrtávací hlavy upnul rovnou páčkový indikátor (kromě výroby redukčního pouzdra pro upnutí by to bylo jaksi bez práce).
Foto je pouze ilustrační :) Dělají různé jak rozsahy stupnice, tak přesnost či délky páčky.
lubos
30. 8. 2013, 7:47
Francotirador píše:Tak pokud už se má ztratit komfort otáčením hodinek, tak bych do vyvrtávací hlavy upnul rovnou páčkový indikátor (kromě výroby redukčního pouzdra pro upnutí by to bylo jaksi bez práce).
takový byl můj plán taky většinou potřebuju zaměrit do průměru díry cca 30 mm
Jen jsem si nebyl jistý jestli ty páčky jdou nějak rozumně vyměnovat a říkal jsem si že někdo dělá něco hotového kde by se na to při otáčení dalo koukat.
Francotirador
30. 8. 2013, 1:29
Pokud mají hodinky stát, tak asi jednodušší mechanický systém než v prvním příspěvku není. Takže kdyby se to někomu chtělo doma vyrábět:
http://www.longislandindicator.com/p110.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a nebo http://madmodder.net/index.php?topic=3776.0" onclick="window.open(this.href);return false; (tady v akci http://www.youtube.com/watch?v=wQYw0c3RN_0" onclick="window.open(this.href);return false;)
Naposledy upravil(a) Francotirador dne 30. 8. 2013, 1:42, celkem upraveno 1 x.
Francotirador
30. 8. 2013, 1:39
Nebo jít cestou elektroniky a rotovat třeba tímto snímačem a zobrazovat hodnotu na stacionárním displeji http://www.tesabs.cz/presna-merici-zarizeni/" onclick="window.open(this.href);return false;
qwer
30. 8. 2013, 10:13
Na malé otvory tiež používam klasiku páčkové hodinky, a aj najčastejšie, to že sa otáčajú nevadí, na vystredenie stačí pol otáčky. Na velké niektorý z tých dvoch, hlavne keď sa potrebujem dostať na stred zveráku.
lubos
31. 8. 2013, 2:02
qwer píše:Na malé otvory tiež používam klasiku páčkové hodinky, a aj najčastejšie, to že sa otáčajú nevadí, na vystredenie stačí pol otáčky. Na velké niektorý z tých dvoch, hlavne keď sa potrebujem dostať na stred zveráku.
tak něco co je na první fotce by se mi hodilo, nechce se mi to dělat mám své práce dost. Přijde mi divné že se něco takového neprodává...
31. 8. 2013, 2:48
Prodávají, například http://www.naradi-alfatech.cz/vci-170/d ... 01-75.html" onclick="window.open(this.href);return false; nebo http://www.naradi-alfatech.cz/nastroje- ... dla/3.html" onclick="window.open(this.href);return false;, je jich celkem dost.
lubos
31. 8. 2013, 9:27
To jo na velký průměr stopky nebo iso 40 není problém, já potřebuju max na 7mm ( mám ER11 kleštinu).
GeeSnake
31. 8. 2013, 9:44
Co tohle? Třeba by šel ten kužel sundat, vypadá to dělené
http://www.aukro.cz/ShowItem2.php?item=3506643961" onclick="window.open(this.href);return false;
vruboun
1. 9. 2013, 7:29
ten z aukra od GeeSnakeho je z jednoho kusu, ta dělící rovina je přechod mezi broušeným kuželem a černěným povrchem, na centrování používám takový kloubky od Nogy s pupitaskama nebo i velkejma hodinkama na větší průměry, čep na upnutí je 8 mm, cenu nevím tipuju do 1000kč, zkusím vložit obrázek
podobný nabízí i Hoffman ve svém katalogu, mají to tam i jako set s hodinkama co mají ciferník nahoru, takže se člověk při centrování nemusí kroutit kolem vřetena jak had, velké mínus je cena- jen ty hodinky stály v roce 2009 asi 4500
lubos
Ono tam nemám moc místa
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15&t=10972" onclick="window.open(this.href);return false;
asi budu muset nakonec udělat něco jako je na prvním obrázku z přízpěvku od qwera
páčkové indikátory mívají rybinu - a tak jde hřídelka upevnit/posunout na vícero míst - možná by ten rozsah na centrování menších otvorů stačil
třeba obrázky zde http://www.kovonastroje.cz/Meridla/Indi ... Kinex.html
nevím zda je tykadlo dost dlouhé - nebo jej trošku nastavit - ohnout o 90st na záda - a pak mohu mít budík nahoru a vidět na něj při otáčení - jako jedna možnost
Zpět na „Nákup“
