Proma SPA-500
rogi
4. 9. 2013, 5:17
riešil tu niekto aj pevnejšie uchytenie vreteníka o lože :?: Okrem toho že je krátke, tak tie štyri skrutky M8 s ktorími je upevnení o lože nič moc :( tiež to na tuhosti nepridá :!: (mám SPB550 snad je to rovnaké až na tu prevodovku vo vreteníku čo ma SPA-500)
Kuba68
28. 11. 2019, 2:51
Učím se soustružit. 8) Chtěl jsem si vyrobit nějakou orientační tyčku, kterou upnu do vřetena a změřím, kam ukazuje vřeteník. Vzal jsem tento malý čínský stolní soustruh, upnul do sklíčidla kus tyčky, udělal hrot 60°, do koně jsem dal pevný hrot, mezi hroty upnul kus nějaké orezlé hřídele, co měla středící důlky, nasadil srdíčko, do čínského držáku jsem dal čínskou destičku a párkrát jsem sjel tu rezavou hřídel, až se od plátku kouřilo (je mrcha hodně tvrdá, asi kalená, cementovaná nebo co, nic jiného jsem zrovna neměl). Snažil jsem se párkrát trochu poštelovat koně, abych netočil moc velký kužel. Výsledek je soustružená délka 430mm, průměr cca 19 mm, otáčky byly 250ot/min, posuv 0,1mm/ot, řezná rychlost cca 15m/min. (víc jsem si netroufl). Špona pěkně kroucená, povrch pěkný. Po změření jsem měl konce cca 6 stovek od sebe, ale v prostřed soudek přes desetinu. Nasadil jsem posuvnou lunetku, trochu poladil koně a sjel jsem to ještě dvakrát a dostal jsem "kužílek" - na délce 430mm se konce rozchází o 3 stovky, soudek zmizel, je to souměrné, ale uprostřed hřídele vyskočila házivost 5 stovek. Na koncích cca 1 setina mm. Před použitím lunetky jen v hrotech ten soudeček měl házivost po celé délce kolem stovky. Čím to je způsobené? Lože je mírně do oblouku? Jsou tyto hodnoty na ty čínské poměry a domácí hraní ok, nebo je to už moc špatné?
Honza_VČ
28. 11. 2019, 2:55
Tak to něco podobného řeším na mém mini soustruhu AT125 čínské výroby. Zatím nevím čím to je.
rogi
28. 11. 2019, 7:01
skus o kolko sa vychýli vreteno ked nan zatlačiš iba rukov, potom zmeraj o kolko sa vychili konik ked ho dotahujes o lože. Ked ešte ktomu prirataš rezni odpor, ktori odtlača obrabani material tak to v konecnom dosledku urobi odchylku. Tiie otačky su nizke na taký priemer, pišeš posuv ale nie hlbku zaberu.
Kuba68
28. 11. 2019, 7:55
Vřeteník ani kůň se nějak extra nehýbe. Uprostřed hřídele /má celkem asi k 500 mm/ když na to trochu zatlačím, tak to bez lunetky pruží kolem 0,08 mm. Poslední hloubka řezu byla necelá 0,1mm tj. úběr z průměru do 0,2 mm. Ten soudeček bez lunetky je jasný, nůž to uprostřed odtláčel. Ale ta házivost potom bude asi ložem.
28. 11. 2019, 10:02
ta házivost bude ... že ti to na noži v té délce někam uhýbá + možná nevycentrovaná/volná luneta - na tak malou šponu potřebuješ ostrý břit a pokud jsi začal stejným břitem "čistit" rez na tvrdém materiálu ...
Kuba68
28. 11. 2019, 10:42
Ne,ne. Na finiš jsem otáčel plátek. Nový břit je vcelku ostrý. TCMT110204.
Reinkarnace
2. 12. 2019, 9:09
Myslím, že ty hodnoty na malou čínu nejsou zase tak úplně špatné. Souosost doladíš koníkem. Pokud je soustruh dobře ustavený a není křivé lože, tak tu házivost může dělat i luneta, ty má proma přímo katastrofální a chce se tomu hodně pověnovat. :)
