Jak spřáhnout magnetrony do společného vlnovodu
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
Kilovolt
27. 9. 2013, 8:02
V tom dokumentu to řešili tak : " Tento problém se však podařilo úspěšně a přitom jednoduše vyřešit zkoncentrováním mikrovlnné energie do jednoho místa, kde dojde k lokálnímu natavení, které se rychle rozšíří do celého objemu." Ovšem jak se koncentrujou mikrovlny jsem se nikde nedočet. Ještě že je domácí mikrovlnka slabá-nerad bych vyndaval roztékající skleničku :lol:
Miller
27. 9. 2013, 9:54
A co mikrovlnka s grilem? To by nestačilo?
Mini soustruh SC-4
Selic
28. 9. 2013, 12:33
Selic: chtěl jsem to do maličké sklářské pícky. Když je uspořádám jak píšeš, tak bych mohl spřáhnout dva magnetrony tak, aby došlo k jejich vzájemnému zavěšení na společnou frekvenci? Musí tam vzniknout nějaká vazba. Našel jsem patent, kde každý magnetron pracoval do vlastního vlnovodu a na jejich vyústění byl malý odrazný prvek, který část vln převáděl z jednoho vlnovodu do druhého. No, ale asi bude rozumné koupit jeden průmyslový magnetron a o to spřažení více kusů se ani nesnažit.
Na společnou frekvenci je nezavěsíš a ani to není potřeba. Frekvence magnetronu je dána jeho mechanickou konstrukcí a u mikrovlnek je to, co kus to originál. Ladit to jinak než mechanicky nelze.
U těch vlnovodů jde o to poslat veškerou energii do ohřívaného materiálu a pokud možno žádnou do druhého magnetronu, protože by ho to zničilo.
U toho patentu šlo spíše o konstrukci cirkulátoru - tj. prvek, který propouští mikrovlnnou energii pouze jedním směrem - do zátěže. Pokud někdo zapomene vložit vzorek k ohřívání, tak vznikne stojaté vlnění, kdy se energie odraží zpět do magnetronu. V něm vznikne přepětí a zničí se elektickým obloukem.
Další věc je, že magnetrony do mikrovlnek nejsou určeny pro trvalý provoz. Vždy se mechanickým nebo elektrickým časovačem zapíná s nějakou třídou.
Za sebe doporučím nechat si na magnetron zajít chuť, protože vaše znalosti jsou nulové a při tomhle výkonu hrozí v lepším případě nějaké popáleniny nebo požár, v horším nevratné poškození zraku.
Tady je několik odkazů od šílence, pro představu o co go a co je lepší nedělat!
http://danyk.cz/magn.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://danyk.cz/magn3.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://danyk.cz/magn2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://danyk.cz/magn4.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://danyk.cz/a_magn.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tady je přechod z magnetronu na koaxiální kabel vlastní konstrukce.
http://www.ulozto.cz/4431252/gril1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ulozto.cz/4431251/gril2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
QNX
28. 9. 2013, 1:31
Selic: To co píšeš není pravda. Magnetrony se na společnou frekvenci zavěsit dokážou. Mé znalosti o magnetronech a mikrovlnách jsou sice ještě hodně malé a nedostatečné, ale už nejsou nulové. Takže už dokážu posoudit, že tvoje znalosti o magnetronech a mikrovlnách nejsou zdaleka tak dokonalé, jak se tváříš :-)
Selic
28. 9. 2013, 1:46
Otázka je, co si představuješ pod pojmem "zavěsit na společnou frekvenci". Tady asi oba myslíme něco úplně jiného.
Já říkám, že dva různé magnetrony budou oba zářit každý na své frevenci, která je u každého kusu daná z výroby. Nastavovat je na stejnou frekvenci je tedy nemožné, ba i nežádoucí. Jde jen o to nainstalovat je na společný vlnovod a předat energii do taveniny.
Způsob instalace jsem myslel na tento způsob: http://oet.inescporto.pt/microwaves_fil ... phic-6.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Místo zlacených konektorů budou na stěnu vlnovodu nasazeny magnetrony. Vlnovod může být kulatý nebo hranatý na tom nezáleží.
Jediná dvě čísla, která se musí spočítat je délka hrany / průměr vlnovodu a vzdálenost díry od zaslepeného konce vlnovodu.
QNX
28. 9. 2013, 6:00
Selic: Ty magnetrony se na sebe dokážou zavěsit a běžet synchronně. Na nějaké frekvenci společné a to jiné, než na jaké by běžel každý z těch magnetronů samostatně. To není z mé hlavy, to jsem se dočetl při studování informací o magnetronech a to hned na několika různých místech.
karelsklo
28. 9. 2013, 7:20
A co ohříváš za sklo ( myslím druh ) ? Většinou je problém spíše s chlazením ale to asi víš.U obyč sodnovápenodraselného skla bys pak musel pomalu ( 3-8 hodin )snižovat teplotu ( je na to doporučená křivka ).Nevyznám se sice ve sklářské výrobě ale pícky pro keramiku se prodávají za pár korun.Nebo sehnat topná tělesa a postavit to z Ytongu.Ovšem jakožto snílek a potrhlík fandím podobným pokusům.
QNX
28. 9. 2013, 7:58
karelsklo: Máme doma pec na keramiku s programovatelným regulátorem, kde se dá nastavit průběh teploty, tak můžu použít tu. Na a pak jsem upravil jednu pěknou nerezovou mikrovlnku ........všechno jsem z ní vyházel, vyřezal jsem jí rozbruškou i vnitřnosti a nainstaloval izolaci z 30mm vermikulitových desek a kolem nich ještě dalších 30-40mm minerální izolace a přidělal dovnitř 3ks keramických topných elementů po 650W, takže je z toho malá pícka cca 2kW pro teploty do 700°C, ta bude taky pro tento účel vhodná (a pro předehřívání forem pro odlévání). Jaká skla ........ zatím se rozkoukávám, už jsem sice na složení jednotlivých druhů skel koukal, ale pořádně nastudované to nemám. Cílem je jednak odlévání skla do forem a pak výroba barevných skel pro umělecké použití (hlavně pro fusing). V tom druhém případě bych to chladil roztavené z kelímku přímo do vody :-) Na žádné velké akce se nechystám, zase tolik času tomu věnovat nechci.
Anri
10. 1. 2015, 2:20
Kilovolt píše:zkoncentrováním mikrovlnné energie do jednoho místa, kde dojde k lokálnímu natavení, které se rychle rozšíří do celého objemu." Ovšem jak se koncentrujou mikrovlny jsem se nikde nedočet.
(http://www.scienceinschool.org/print/928" onclick="window.open(this.href);return false;)
Zpět na „Prevazne nevazne“
