tak mám frézku - co dál
31. 8. 2013, 6:44
Francotirador píše:Jsem si myslel, že tenhle odměřovací systém je nápájen bateriemi v ukazatelích :roll:
Mám na toto odměřování také zálusk. Jen mě mate, že mi "specialisti" z UNI-MAXu nedokázali sdělit rozměry. Výšku a tloušťku pravítka, rozměry jezdce - takhle z obrázků mi přijdou hrozně veliký a jaká musí být vzdálenost pravítka respektive zad jezdce od plochy na kterou je odměřování přišroubováno. O kolik musí být pravítko delší než max. posun stolu kvůli šířce jezdce (snímá vůbec jezdec v polovině své šířky)?
Byl by někdo, kdo ho má, ochoten u odměřování pořádně změřit "zástavbové" rozměry.
nejsou to přesné rozměry - zastavěné se to blbě měří -
30 cm pravítko je dlouhé zhruba 305mm - konce jsou v úchytech - tedy 290 mm viditelná délka (zkrátit to jde třeba rozbruskou, mají to také tak řezané)
snímač je 75mm široký x 35 x 20 = 290 - 75 mm použitelný posuv
pravítko je 10mm od stolu - do té mezery se musí vejít zadní strana snímače a plech se zapuštěnými šroubky, které s tím posouvají.
celkově jednoduchá a levná a nepřesná konstrukce úchytů pravítka - ale asi stačí
snad jen, zobrazování doporučuji naklonit kolmo k očím, kontrast není nic moc.
expertdb píše:Já jsem si pořídil to odměřování od Uni-maxu na všechny tři osy. Mám stím ale problém. Velmi často mi hodnoty na displeji během pohybu přeskakují na nesmyslné hodnoty. Zkoušel jsem přehazovat snímače i zobrazovače a dělají to všechny. Tak nevím kde může být problém?
Co na to soudruzi z Uni-Maxu ?
ještě přidám k užitečné výbavě klasický krbový vysavač. Plechový kýbl, co by nezničitelná sběrná nádoba, dostatečný výkon motoru, jen jsem hadici nastavil klasickou vysavačovou, ta panceřovaná popelová ... je krátká a moc tuhá. Má jedinou chybku, svým výkonem mi úspěšně žere upínací matky ...
expertdb
24. 9. 2013, 2:45
Vrátím se ještě k tomu odměřovaní. Konečně jsem vysledoval, čím je to přeskakování způsobené. Mám udělaný posuv X osy z akuvrtačky a začne to přeskakovat jakmile ho použiji. Napájím ho origo 4A spínaným zdrojem. Takže nějaké rušáky. Co ale s tím :( ??.
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
time
25. 9. 2013, 2:53
Je predpoklad že pri zaťažení akuvrtačka na komutátore produkuje drobné iskričky, tie môžu spôsobovať rušenie ktoré sa vracia do spínaného zdroja.
obidva uhlíky treba prepojiť kondenzátorom vo vnútri akuvrtačky. ( platí - čo najbližšie k zdroju rušenia.)
Ešte pripojiť aj kondenzátor na vstup napájania pri dig.meradle.
http://www.gme.cz/ck-100n-100v-x7r-hit- ... 0-p120-276" onclick="window.open(this.href);return false;
druhá možnosť: na skúšku - nahradiť spínaný zdroj klasickým zdrojom.
expertdb
25. 9. 2013, 3:01
Díky za rady, vyzkouším.
Edit:
jen tak pro info: kondík tam už byl, zabrala vymena spínaného zdroje za klasiku. Zatím jsou údaje na displejích klidné, napájím je taky z trafa.
Rotwerk 300
29. 9. 2013, 11:55
jak jsi k tomu odměřování dolepil externí napájení ? kam ho máš připojené ?
expertdb
29. 9. 2013, 12:43
Napájení z trafa přes LM317 nastavené na asi 3V. rozdělal jsem krabičku s displejem a připájel na kontakty od baterie. Je to takové nevzhledné, protože ty dráty vedou přes prostor baterií napřímo ,bez konektoru. Ale mně to vůbec nevadí. Nevím proč, ale mně to velice rychle vybíjelo baterie,proto jsem byl nucený to předělat. Mám jedno trafo, z kterého napájím tyto indikátory, potom LED osvětlení a ještě jednu halogenku :D .
Rotwerk 300
marten3
23. 10. 2013, 9:58
Řekl bych, že to úplně nejzákladnější je dobrý svěrák který úhluje + paralelní podložky. Od tohoto se odrazí výsledek tvé práce na 99% výrobků, pokud tedy nebudeš převážně upínat přímo na stůl.
Zpět na „konvenční frézky“
