závitník M2 a povlakovanie
WatchManiac
6. 10. 2013, 7:36
Zdravím vás,
ešte pred tým, ako (opäť) zaplatím za blbosť, sa chcem informovať, či niekto nemáte skúsenosť s povlakovaním závitníkov, resp. na váš názor. Že či to má vôbec zmysel...
O čo ide: potrebujem vyrezať do nereze (1.4404) závit M2, používam HSSE strojné závitníky, akurát sa často (na môj vkus veľmi často) lámu. Keďže je dosť veľký problém zohnať v tomto rozmere závitník originál do nerezu, napadlo ma, že by som si ich dal popovlakovať.
A teraz otázka, resp. dve:
- Má to zmysel takto riešiť? Bude "výdrž" toho závitníka lepšia ako nepovlakovaného?
- Ak áno, tak potom čím to dať potiahnuť? AlTiN, TiN, Ti, diamant...?
Dík, P.
EDIT
Režem ručne, mám na to prípravok, závitník je 100% kolmo a v osi. Diera fí 1.5. Mažem brzdovou kvapalinou.
Chalan od vyiskrovačky sa už predomnou začína zatajovať :D
Obrázekwatchmania.skObrázekAmateur WatchmakingObrázekYouTube kanál
hobbyrobot
6. 10. 2013, 7:54
Nejlepší mazivo pro řezání závitů (nejen) do nereze, na jaké jsem narazil, je leštící lojová pasta z Pragochemy. Od té doby, co ji používám, nevím, co je zlomený závitník. Dobrý je taky sprej Metaflux
jrt
hobbyrobot.cz, jederobot.cz
robodoupe.cz, forum.robodoupe.cz
WatchManiac
6. 10. 2013, 8:12
Lojovú pastu myslíš túto? :wink:
Myslím si, že tá brzdová kvapalina je lepšia ako toto, už som v takom leveli, že som vyskúšal všetko možné...
Obávam sa ale, že to nebude v tom, čím a ako sa to maže. Ten materiál je relatívne hnusný a závitníky to nejako nedávajú.
Preto som chcel ísť tou cestou povlakovania.
Jo, a závitovú frézu za 500€ zatiaľ nechcem kupovať...
6. 10. 2013, 8:49
Nemáš moc malou díru? Zkus to předvrtat průměrem 1.6. Teď jsem zrovna dělal nějaké závity do nerezi a použil jsem na to závitník Garant 132155 (obj. č. u Hoffmanna) a ani jsem ho nezlámal, což je docela neobvyklé :-)
Cjuz
6. 10. 2013, 9:42
Více než polovinu práce udělá mazivo. My používáme LOCTITE na "nerez". Je to tak trochu pěna, takže chvíli drží i na rovném plechu. Jakákoliv náhražka se moc neosvědčila.
Radek-B
6. 10. 2013, 11:02
Presne jak rika Ales udelej volnejsi diru. Pokud to furt opakovane lames tak to zadna zazracna vodicka nezachrani.
Povlakovane se daji celkem bezne koupit. A taky bych zkusil pouzit HSS CO PM. Jestli je teda uz nepouzivas, vydrzi vice.
google:
http://www.verko.cz/m-zavitnik-strojni- ... o-pm-9249/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.verko.cz/m-zavitnik-strojni- ... lube-9270/" onclick="window.open(this.href);return false;
RADEK
automatizace/konstrukce
Kilovolt
7. 10. 2013, 8:09
Hele dokonce to tam píšou - vrták 1,6mm.
Doghi
7. 10. 2013, 8:29
Pokud se nemýlím, tak povlak nepomůže v zalamování. Jedná se špíš o to, že povlak odolává vyšším teplotám v řezu, což je poznat při strojním závitování, nikoliv ručním.
Já na závitování používám olej Bochem, který je přímo na těžko obrobitelné materiály a nemám problémy. Doposud jsem ale neměl možnost řezat závit do normální nerezi. Většinou se jedná o duplexy až hyperduplexy. :/
A jinak co se týká předvrtání, tak ono funguje jedno jednoduché pravidlo : Průměr vrtáku = Závit - stoupání. Tz. M2 - 0,4 = 1,6 mm
PRŮMĚRY-VRTÁKU-PRO-ZÁVIT.doc
(60 KiB) Staženo 1909 x
SolidWorks 2014 + HSMWorks (Last development version)
Neznám slovo NEJDE. Buď to neumím nebo se mi nechce :D
PetrT30
8. 10. 2013, 6:49
před X lety mě za můj výpočet vrtáku (násobit 8mi) pro závit mistr na učňáku nakopal do koulí:
pro M2 závit: 2x8=16 a jen dosadit desetinou čárku 1,6mm
Když zjistil, že to celkem sedí (při malých průměrech) tak se mi omluvil :)
8. 10. 2013, 6:57
Taky jsem kdysi tuhle pomůcku (průměr x 0.8 ) slyšel a dlouho jsem ji používal - přesně do okamžiku, než jsem přestal dělat závity ručně. Pak jsem přešel na tu rovnici co psal Doghi, protože tak vychází třeba pro M5 díra 4 mm a to už obvykle strojní závitník nedá :-)
Naposledy upravil(a) prochaska dne 8. 10. 2013, 12:21, celkem upraveno 1 x.
Grell
8. 10. 2013, 9:34
Teoreticky může povlak pomoct. Nejen, že podstatně zvýší životnost nástroje. Taky, ale zlepšuje jeho řezné a kluzné vlastnosti. Důležité je tam ovšem to slovíčko teoreticky. :D Taky jsme si nechali napovlakovat tvarové frézy a mysleli jsme si jaké to nebude terno. Nojo a ono ho*no zlatá rybko. Rozdíly byly minimální.
Jinak firma DORMER a nebo české Narex Ždánice určitě dělají M2 s povlakem.
Vedoucí vývoje / Technolog / Programátor / Obsluha CNC / Kontruktér / Podržtaška / Pi*us k ruce
S50CNC, CKE 6150Z, Lynx 220 LSA, Lynx 220 Alpha, DNM 500,Haas VF-2SSY, Haas ST-30SSYT, Citizen A20 VII EVO
EdgeCam 2014/2016, SpaceClaim 2015
MišoS
8. 10. 2013, 10:44
Podľa starých praktikov používam repkový olej - je perfektný, lacný, ale treba ho po vyrezaní vymyť benzínom, acetónom...
PetrT30
8. 10. 2013, 11:32
Proč?
.... se jen ptám abych neumřel tak blbej :lol:
8. 10. 2013, 11:42
prochaska píše:Taky jsem kdysi tuhle pomůcku (průměr x 0.8) slyšel a dlouho jsem ji používal - přesně do okamžiku, než jsem přestal dělat závity ručně. Pak jsem přešel na tu rovnici co psal Doghi, protože tak vychází třeba pro M5 díra 4 mm a to už obvykle strojní závitník nedá :-)
... včera se mi na frézce povedlo dvakrát po sobě poslat natvrdo upnutej závitník M6 do železa s dírou pr. 5 posuvem 1,25 mm/ot :D :D
závitník to přežil, jen jsem chvíli musel přemýšlet proč je v těch dírách místo závitu docela hezkej hladkej povrch, skoro jak od výstružníku
Naposledy upravil(a) testone dne 8. 10. 2013, 11:53, celkem upraveno 1 x.
GeeSnake
8. 10. 2013, 11:42
MišoS píše:Podľa starých praktikov používam repkový olej - je perfektný, lacný, ale treba ho po vyrezaní vymyť benzínom, acetónom...
Sorry ale, ty si taky starej praktik, tímhle si chtěl říct, že při řezání zavitu M2 s předvrtanou dírou 1,5 do nerezu používáš řepkový olej jako staří praktici kteří nerez viděli snad jen v katalogu?
To řešení bude v té velikosti díry.
Chlapi čtěte!! Já se ani nedivím Rasovi,že občas vypění, obdivuju Testoneho, a další za tu trpělivost co mají...
Benzínem proto, protože řepkový lepí, hlavně po zaschnutí.
Naposledy upravil(a) GeeSnake dne 8. 10. 2013, 1:31, celkem upraveno 3 x.
Zpět na „dalsi“
