Mezikus
lubbez
7. 10. 2013, 5:19
Potřeboval bych vyrobit dvě obdelníkové podložky z duralu o rozměrech 150x60 mm tolerance +- 0,5mm vysoké 23 mm s tolerancí max +-0,05mm.
Díky za nabídky
gnat
7. 10. 2013, 9:36
Při téhle toleranci už by tam měla být uvedená teplota, při které se to měří :D
SABLE-2015
7. 10. 2013, 9:47
a jak si myslíš že se změní ten největší rozměr 15cm při změně teploty třeba o 20st?
b3nd3r
8. 10. 2013, 7:10
Gnat mel asi namysli rozmer 23mm s toleranci +/-0,05mm. Pokud jsem se nesekl v desetinne carce, tak pri zmene teploty o 20st. se rozmer 23mm zmeni o 0,000010948m coz je 0,010948mm. Rozmer 150mm pak 0,0714mm
Tom
8. 10. 2013, 7:25
no právě, že se změní při šílené změně teploty o 20st o pouhou setinu takže na toleranci +-0,05 to nemá víceméně vliv ať to měříš třeba v pekle nebo u eskymáků,rozměr 150 jsem uvedl proto že je největší a tam ta odchylka bude nejvyšší cca 7stovek
gnat
8. 10. 2013, 9:22
No právě. Předpokládám provozní teplotní rozsah 40K a tam už je ta tepelná dilatace na tom rozměru 23mm ve stejném řádu jako udávaná přesnost výroby a tudíž by podmínky měření měly být specifikovány. Mě to teda vychází na změnu o 0,025 mm, což je polovina požadovaného tolerančního pole.
Ale jinak jsem tím chtěl spíš upozornit na to, že obrábět něco tak měkkého, dilatjícího, tečícího a vymačkávajícího se jako jsou hliník a jeho slitiny v setinách mm je podle mě totální nesmysl.
SABLE-2015
8. 10. 2013, 11:10
že by zpátky na stromy? :D to snad nemyslíš vážně že by se nedalo vyrábět z hliníkových slitin na setiny? kde by byl asi tak letecký průmysl..?
na průmce jsme měli dílny dostal jsi kostku duralu a pilník řekl se rozměr třeba 50 kdo to ručně vypiloval 50+-0,1 měl 1 50+-0,5 a víc za 5 prostě co desetina to známka.. a šlo to.. ručně pilníkem..
a jinak k té teplotě tak je samozřejmě zvykem ty rozměry udávat při pokojové teplotě... těžko někomu vyrobím něco o 0,3mm menší a budu mu tvrdit že si to má zahřát na 150stupňů a bude to OK :D
8. 10. 2013, 11:14
Ideální je teplota pokojské..
8. 10. 2013, 11:19
ale nesmí být moc nažhavená :D
PetrT30
8. 10. 2013, 11:40
RaS píše:na průmce jsme měli dílny dostal jsi kostku duralu a pilník řekl se rozměr třeba 50 kdo to ručně vypiloval 50+-0,1 měl 1 50+-0,5 a víc za 5 prostě co desetina to známka.. a šlo to.. ručně pilníkem..
rozmazlenci :lol: :lol: My dostaly klasiku ocel-kostku o cca 8mm větší než 50 a pilujte hovada mladý na míru 50,00 a do úhle podle jehl. úhelníku.
Naštěstí mě to po 4mm pilování třeťáci za cíga přelízli na frézce
sorry za OT, jen jsem zavzpomínal
gnat
8. 10. 2013, 11:41
Já nepsal že to nejde změřit nebo vyrobit. Já chtěl naznačit že mi nepřijde smysluplné to v téhle přesnosti použít v nějaké konstrukci.
BTW: kostra letadla se určitě v setinách mm nevyrábí ;-)
SABLE-2015
8. 10. 2013, 11:51
gnat píše:Já nepsal že to nejde změřit nebo vyrobit. Já chtěl naznačit že mi nepřijde smysluplné to v téhle přesnosti použít v nějaké konstrukci.
no, já bych si tím tak jistej nebyl
když si uvědomím, že dneska je běžný, že centroplán na něco dělaj ve Vodochodech, křídlo v Hamburku, zadek trupu v Neapoli, další kus někde v Anglii kde dodnes měřej v palcích, všechno asi včetně děr na snýtování a pak to svezou do tramtárie, posaděj to do přípravků a ono to dohromady pasuje....
b3nd3r
8. 10. 2013, 12:08
Aktualne par dilu do letadel vyrabim. Nevim teda presne umisteni, ale jedna se o vetsinou plechove dily z Al, a vetsina rozmeru bez toleranci s odkazem na firemni normy a zde se tolerance pohybuji v desetinach. Vykresy jsou kotovany s dualnimi rozmery (in/mm).
Za to se mi v praci do rukou dostala zakazka na frezovani profilu pro mrazici boxy v supermarketech, kde si dovoli na diru dat toleranci v setinach.
Naposledy upravil(a) b3nd3r dne 8. 10. 2013, 1:09, celkem upraveno 1 x.
garulus
8. 10. 2013, 12:43
testone píše: další kus někde v Anglii kde dodnes měřej v palcích
V našej firme metrika! :D Dokonca niektorý nevedia odčítať imperiálny mikrometer. :D
Inak offtopiky a obkecavanie (všeobecne) je tu fakt strašné! :D :( :D :( :D :(
8. 10. 2013, 1:26
tak zalezte ke strojům a místo offtopic vyrábějte a skuste si ty setiny honit, místo o tom jen žvanit třeba jako já.. :D
