Sieg SX2L-různé
WatchManiac
29. 9. 2013, 9:34
Ja osobne by som to riešil týmto:
http://cnc.inshop.cz/3a/driverpro3kroko ... ItemIdx=15 plus zdroj a nejaký krokový motor.
Prípadne ešte k tomu tú krabičku na ovládanie, aby si to mal komfortnejšie...
Funguje to aj bez PC.
Pohľadaj také na ebay, kúpiš za polovicu...
Možnože aj ten typ s displejom, ale keď už máš DRO, tak je to zbytočné.
Alebo potom niečo podľa tohto:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=9005&p=90172
na jednu osu, niečo ešte má aj pololu (snail či ako sa to volá)
Obrázekwatchmania.skObrázekAmateur WatchmakingObrázekYouTube kanál
expertdb
3. 10. 2013, 1:53
expertdb píše:Zeptal bych se konkrétně na ten motor. Jakou sílu by asi měl mit. Nemám vůbec představu.
Prosím,je možno nějak odhadnout jaký motor lze použít? Díky
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
expertdb
14. 10. 2013, 2:03
Mám takovou základní otázečku. Jak zajistit řemeničku (Al) na hřídelce motoru (fí cca 6mm), kde není žádná ploška, ani drážka :oops: ?
Rotwerk 300
picom
14. 10. 2013, 2:30
Třeba LOCTITE 609
expertdb
14. 10. 2013, 2:35
No jo, ale je to rozebíratelné, kdybych potřeboval řemenici vyměnit?
Rotwerk 300
picom
14. 10. 2013, 2:40
expertdb píše:No jo, ale je to rozebíratelné, kdybych potřeboval řemenici vyměnit?
Musíš to ohřát na 150-250°C a pak to bez problému sundáš
expertdb
14. 10. 2013, 2:42
A nerozpustí se mně při té teplotě i motor :D ?
Rotwerk 300
picom
14. 10. 2013, 2:50
Nesmíš dávat do pece celý motor :roll:
ohřeješ pouze řemeničku plynovým hořáčkem nebo strčíš do oleje až budeš smažit hranolky
expertdb
14. 10. 2013, 2:59
Ok, díky.
Rotwerk 300
Miltech
14. 10. 2013, 3:10
Nevím sice jakou máš řemeničku, ale někdy se na ni dá nasadit "prstýnek" ,který má nazávitovaný otvor a "červík" pak prochází skrz až na hřídelku. V hřídelce je dobré vytvořit zahloubení.Červík je možné fixovat zalepením....
14. 10. 2013, 4:03
holy cervik byva opravdu malo
je potreba v hridelce udelat alespon dulek nebo plosku (staci pilnikem)
je to dobre reba i pro pripad kdyz to nekdy budes chtit sundavat, na holou hridelku kdyz to das tak to vytlaci svuj dulek kterej neni az tak odolnej proti protoceni a ma jeste jednu osklivou vlastnost a totiz jak to kolem toho dulku vyhrne material tak to pak nejde stahnout i pri vysroubovanym cerviku
jestli v remenicce neni dost masa da se na bok nasroubovat krozek treba i z lepsiho materialu a pomoci neho to fixovat
14. 10. 2013, 4:43
a nebo svěrná pouzdra, elegantní řešení, kdykoliv se sundá stojí 1-200 v téhle velikosti..
expertdb
14. 5. 2014, 7:04
Pánové, potřeboval bych doporučit nejideálnější frézu pro frézování drážky, resp. uřezání kus Al materiálu. U cnc často hovoříte o jednobřitkách. Jsou použitelné i na mém stroji? Díky
Rotwerk 300
17. 5. 2014, 3:10
expertdb píše:Pánové, potřeboval bych doporučit nejideálnější frézu pro frézování drážky, resp. uřezání kus Al materiálu. U cnc často hovoříte o jednobřitkách. Jsou použitelné i na mém stroji? Díky
To je moc obecných otázek najednou ;-)
- drážku ? jaké budou její roměry ? Jaký materiál budeš obrábět ? Z toho se pak lépe dí poradit velikost frézy
-řezat materiál ? - jaké budou jeho rozměry ? (nicméně na řezání je nejlepší frézou pilový kotouč ;-)
a z druhé strany
a z druhé strany
Kotouče pilek v držácích
expertdb
18. 5. 2014, 12:45
O drážku se vlastně ani tak nejedná. Jde mně hlavně o uřezání tabulky Al (slitiny). Takové pilky mám, ale je problém upnout materiál na stojato. Navíc těmi pilkami mně to jde nějak blbě :( . Teď dělím materiál třeba 7mm dvoubřitkou HSS . Beru třeba 1-2mm. Jde to docela dobře, ale chtěl jsem vědět ,jestli by to šlo líp třeba s tou jednobřitkou, nebo nějakou .
Rotwerk 300
Zpět na „konvenční frézky“
