Silový konektor serva Siemens 6-pin
HonzaCh
15. 10. 2013, 12:28
Ahoj, neválí se někomu zbytečně v šupleti/šmelcu/… zachovalý silový konektor - 6pinová samička na kabel k 1FK7 servům od Siemensu? Stačí jen ty 4 motorové piny. TIA.
H.
Zapojení
Zapojení
Příslušný tatínek na motoru (vypůjčeno od pavelbd1)
Juro
15. 10. 2013, 8:56
Tiez potrebujem. Pokusas sa rozbehat tie serva co tu predaval ten pan? Ja tiez.
15. 10. 2013, 9:25
chtělo by to vědět typ konektoru
hodně jich má třeba TME - a mají obrázkový katalog na webu
http://www.tme.eu/cz/katalog/#id_catego ... 3A61794%3B
HonzaCh
15. 10. 2013, 11:08
Juro píše:Tiez potrebujem. Pokusas sa rozbehat tie serva co tu predaval ten pan? Ja tiez.
Áno ;)
Pokud Ti to pomůže, na hraní na stole sedí dutinky z Molexů, starších (velkých) napájecích konektorů pro počítačové mechaniky (IDE disky 3,5" a větší, 5¼" flopiny). Viz např. obrázek na wikipaedii
Snaha točit se by tu při lehkém pokusu o znásilnění byla. (Až bude driver, bude líp.)
Drive-CLiQ je trochu smůla (bez nativního servozesilovače), ale uvnitř je 2k encoder Heidenhain. Uvidíme.
HTH.
chb píše:chtělo by to vědět typ konektoru
Dík za tip. Siemens to označuje hodně užitečně jako "Connector size 1" :), alternativně třeba EXLAR jako "BSTA 107 FR03 42 0036 000"... Bohužel žádný z vyfiltrovaných na TME na první pohled moc nesedí; ty slibně vypadající jsou bajonety.
H.
16. 10. 2013, 9:16
asi to moc nepomůže ...
http://www.sealconusa.com/connectors/pr ... nn_fml.htm
Ebay na dotaz "M23 conector"
nabídl třeba toto http://www.ebay.com/itm/CONNECTOR-HOUSI ... 51ae776f72
takže to označení M23 je použitelné ... ale ta cena ... levnější to asi nikde nebude,
(řešil jsem něco podobného a nakonec jsem to vzdal a 2m-UTP kabel na jednom konci s něčím podobným objednal za 1 500,- :-( )
HonzaCh
16. 10. 2013, 8:54
chb píše:asi to moc nepomůže ...
Ebay na dotaz "M23 conector" ...
Dík, "M23" je dobrej tip, ale ještě, že jsem při brouzdání po eBay seděl...například tohle nebo tudle :( Že nebude za bůra jako telefonní kostičky jsem tak nějak očekával, ale tolik mě fakt překvapilo.
kutil_tim píše:No mám tu toto 2x (2 silové 2 k enkodéru) Je to ono?
Jj, ten oranžový (nebo jaký), to je on.
kutil_tim píše:jak to bude pryč tak to určitě budu potřebovat (motory mám drivery zatím ne :(....
ale za 250Kč/ kus bych se nechal přemluvit
Jak tak na to koukám, pokud se brzo neozvou davy majitelů zbytečných kousků s výhodnějšími nabídkami, asi Tě začnu na ten power přemlouvat. ;-) Encoderový ne-e, ten můj má RJ45-Y (něco jako Ethernet, ale navíc s napájením na vnějších hranách) a hlavně s proprietárním protokolem :(...
picom
17. 10. 2013, 7:10
kontaktuj výrobce motorů VUES Brno
urazil jsem konektor na motoru a bez problému poslali nový
určitě mají i protikus
trxtechnologies
1. 2. 2014, 7:58
Příloha IMG_5093.jpg je dlouhodobě nedostupná.
Příloha IMG_5688.jpg je dlouhodobě nedostupná.
Příloha IMG_5689.jpg je dlouhodobě nedostupná.
Zdravím sú konektory ešte v ponuke? potrebujem ich na tento motor, večer premerám konektory ale na oko sa to podobá:
Matúš
trxtechnologies
1. 2. 2014, 5:05
Tu sú rozmery mojich ak to sedí tak ich beriem.
Matúš
trxtechnologies
1. 2. 2014, 8:25
ok, pošlem Ti peniaze na účet,dopravu si zaplatím, a tá hlavička ISO 50? berie tie špendlíky? :D
Matúš
trxtechnologies
1. 2. 2014, 9:42
to bude dobré vezmem to :wink:
Matúš
trxtechnologies
13. 2. 2014, 11:42
Konektory sedia dakujem :)
Matúš
QNX
13. 2. 2014, 1:57
Pár nových nepoužitých silových konektorů SIEMENS jsem doma taky našel. Kdyby někdo potřeboval, tak zatím jsou volné.
Juro
13. 2. 2014, 4:50
Mam Siemensy takisto, zaleží co by si za ne chtel.
QNX
13. 2. 2014, 6:02
Juro: padla tady cena 250kč/ks (mám dojem, že za použité) ....... tak bych ji nechal i za ty nepoužité.
Zpět na „Nákup“
