featurecam - offset pri drážke
CAM software
WatchManiac
20. 10. 2013, 7:24
Dobrý večer,
ako sa, prosím vás, rieši v FC "offset" pri frézovaní drážky? Ide o to, že ak dám spraviť drážku, tak krivka je v podstate stred nástroja, ale ja by som potreboval, aby išla "po kontúre"...
V Aspire je na to prepínač:
To som v FC nikde nenašiel.
Ešte ma napadlo, že v FC zadám offset oproti krivke, v tomto prípade 1/2D nástroja, čiže prejde nástrojom po (prepočítanej) krivke... Ale táto možnosť tam tiež nikde nie je.
Akože problém to nie je moc veľký, v Aspire to spravím, ale sa mi nezdá, že by sa to vo FC nedalo. Pri gravírovaní je to dosť potrebné...
Ale je dosť možné, že som len slepý, a niekde tá možnosť je.
Ak by ste niekto vedeli, budem rád. Ďakujem, P.
Obrázekwatchmania.skObrázekAmateur WatchmakingObrázekYouTube kanál
20. 10. 2013, 7:32
FC neznám, ale normální CAM počítá dráhu podle průměru nástroje, máš ji tam zadanou?
WatchManiac
20. 10. 2013, 7:42
Áno, priemer nástroja je zadaný.
A dráha je vypočítaná dobre, akurát ja ju potrebujem posunúť v mojom prípade o 1mm smerom von (v podstate pri akomkoľvek priemere nástroja ju potrebujem posunúť o 1/2D)... Stred nástroja totižto ide po "hrane" obrobku, t.j. z obrobku zobere práve tú 1/2D.
KRoser
21. 10. 2013, 5:53
Stejný účinek jak popisuješ má prvek přídavek na stěnu. Dá se zadat i do minusu, takže můžeš zadat "offset" kontury na obě strany. Ať už máš hrubovací nebo dokončovací dráhu ten přídavek na stěnu by měl jít přidat.
Edit: Nebo můžeš offsetovat samotnou křivku kontury v průvodci křivkou je volba offset.
WatchManiac
21. 10. 2013, 5:16
Jo, to je presne ono... Ďakujem veľmi moc, P.
Micis89
25. 10. 2013, 11:35
my jsme to řešili tím, že jsme do průměru nástroje napsali třebas 11 ale obrábělo se to 10, tudíž tam byl přídavek na stěnu 0,5
WatchManiac
25. 10. 2013, 1:07
Jasne, aj tak sa to dá, ale pri drážke to nefunguje. Strojná dráha je vždy na stred drážky, zatial jediné riešenie je to, čo písal KRoser.
Zpět na „CAM“
