Vectric cut2d
CAM software
Schusterj
28. 10. 2013, 11:09
Nepracuje někdo v tomhle programu? Jedná se mi o nastavení, jek vytvořit kruhovou kapsu, ale postupným úběrem materiálu, třeba po 0,6 mm. Nic jsem tam v nastaveni nenašel, tak to musím generovat v Machu ve wizard. To ale zdržuje když potřebuju udělat tři otvory za sebou a každý jiný. V cut2d se dá pracovat tak ze dřevem, aby frézka zajela do plný hloubky. Nebo poraďte jiný jednoduchý program, něco podobného jako je v Machu Newfangled průvodce. Díky za každou radu.
28. 10. 2013, 12:09
hloubku jednotlivé vrstvy úběru nastavuješ pro každý jednotlivý nástroj je to položka pass depth ta ti značí hloubku jedné vrstvy ,
mirenc
28. 10. 2013, 6:07
Polopate- v cud 2d, oznacis si kruh ktory chces kapsovat das pocket toolpath, cut depth
das aku chces mat konecnu hlbku , kliknes na select a tam si nadstavis pass depth, jak pise packa, okrem toho si tam nadsatavis ostatne parametre nastroj , rychlost atd, das
apply a ok a v pocket toolpath das calculate vygeneruje ti g cod po vrstvach, ked mas kazdu kapsu inak hlboku tak to musis spravit kazdu zvlast a do machu si ich ulozis do jedneho g codu
palojak
28. 10. 2013, 6:49
Na stránke http://support.vectric.com/training-material/cut2d sú paradne manualy jak v PDF tak aj ako videa. Dúfam, že nemusím spomínať Youtube.
Schusterj
29. 10. 2013, 7:25
Jo, už jsem to vyzkoušel, je to ok, díky.
Zpět na „CAM“
