Soustruh Loewe DZ3 rozebírání
tumlik
3. 11. 2013, 6:13
AcemanLB píše:Tak i stoly na suportu rozebrané vyčištěné poskládané zpět vše chodí velmi pěkně , ale občas přijdu na takové věci ze šroub příčného posunu je místo na pěti místech chycen jen na dvou a ještě místo pěti šroubů tam jsou jen čtyři. Jediné s čím si u suportu nevím rady je to jak proplachnout tu převodovou skříň. Je na dně takové to blátíčko a ani několika násobné proplachnuí petrolejem nezabírá. Nikde tam není žádný průchod jak se tam líp dostat a celé to rozebírat nechci. Nějaký nápad?
Já bych to teda rozebral, mechanicky vybral, ale pokud se ti nechce a je to uzavřené, můžeš zkusit to zacpat,nalít tam rozpouštědlo a funět dovnitř tlakový vzduch pistolí s hadičkou kam až se dostaneš, a pak vylít nebo vytřít a opakovaně.
Já na všechno co potřebuju rozpustit a odmastit používám ředidlo na nitrocelulózové barvy C6000, zatím nebylo nic co by to nerozpustilo, koupil jsem patnáctilitrovej kanďák a dělám s tím úplně všechno, bere to krásně i staré barvy, tmely apod., nevýhoda je jen vyšší cena a fakt, že pokud budeš dělat delší dobou v uzavřeném prostoru, můžeš potkat během práce třeba modrého šmoulu :)
pro chb: na té FP1 není strojní posuv osy Y, ten je ruční, ten šroub tam je napevno a je tam rotační matice, strojní posuv je tuším až od modelové varianty FP1/Mk.4, ale nevím to přesně každopádně nezasíral bych tady Acemanovi vlákno a založil druhé, Zbýňa by mohl napsat ježky v kleci :)
3. 11. 2013, 6:50
jen tak pro zajímavost
tady máš dvojče
http://www.ebay.de/itm/Zugspindeldrehma ... 7867007%26" onclick="window.open(this.href);return false;
můžeš se doma pochlubit že jsi ušetřil 25000,- :D
AcemanLB
3. 11. 2013, 7:36
Oki, zkusím to ještě petrolejem s kompresorem.
Jí ten můj je skoro stejnej, jen tam nemám to chlazení a mám trochu jinak řešené zapínání proudu.
PAKO.ll
3. 11. 2013, 7:48
AcemanLB píše:Oki, zkusím to ještě petrolejem s kompresorem.
dej na tumlíka... nitro je nitro(když chceš dostat dolů např. barvu ,namočíš hadr položíš,přez to folii nebo alobal aby se neodpařovalo ,za pul hoďky sundáš a kartáčem stáhneš na podklad) ... a jak tu již bylo zděleno nafta je taky good ,já si ji většinou "ředím" benzínem. A hlavně si v naftě nenechávej štětec delší dobu...on je pak takovej :mrgreen: vláčnej
radu78
3. 11. 2013, 8:03
S tím vláčným štětcem to platí i u nitra /pokud je umělý vlas / :) Lakýrové ho používají na ztvrdlé štětce od barvy pak už snad jen louh /hydroxid sodný- žere hliník a všechno organické - dřevo,kůži , prsty do růžova / je to prevít a žere pořád .Používám ho na menší věci - hodím do kýble , ráno opláchnu a mastnota i barva /vyjma polyuretanu,epoxidu a nitra/ je pryč.Potom oplach v něčem kyselém /ocet,kyselina citronová atd/ Zkusil bych to nejdřív mechanicky co to půjde , pak chemii -rozpouštědla.
3. 11. 2013, 8:12
lepsi nez louh je carlan (na benzince)
odmasti vse do bezvedomi, jeste v kombinaci s oplachem horkou vodou
pozor zere barvu
je to asi louh + neco
doplnuji je to:
Hydroxid draselný
Ethoxylovaný mastný alkohol
Laurylamin oxid
Ethanol
soustružník
4. 11. 2013, 5:54
Já rád používám směs benzín + aceton, ale neradil jsem ji, protože rozpouští kromě vrchní barvy (to by tady asi nevadilo) i tmel a základ, který někdy bývá i uvnitř skříní. Když se to sleje asi 1:1 tak se to nejdříve moc nemísí, ale samotný aceton dělá z tuku nebo barev takovou kaši a ten benzín ji zase zkapalňuje.
4. 11. 2013, 6:46
já používám novalon, je to čistič přímo na stroje na bázi louhu, ředí se vodou dle míry zašpinění od 1:8 až třeba po 1:3, bere to podle mě mnohem líp jak benzín a hlavně obrovská výhoda je, že to nesmrdí a dá se s tím dělat klidně i v zavřený dílně..
AcemanLB
4. 11. 2013, 10:58
Děkuji za rady. Nakonec vyhrál asi 1/2 litrovy zbytek nitroředidla co jsem našel na dílně. Nechal jsem ho hodinu působit, připojil kompresor, profouknul párkrát a potom propláchnul petrolejem. Výsledek super. Dno suportu je čisté a všechny páčky se hýbou krásně. Dokoupil jsem chybějící šrouby, profouknul nazací kanály, zprovoznil mazničky a poskládal zpět. Zjistil jsem že po pročištění vymezovacího klínu příčného posunu je tam drobná vůle i když mám klín na maximu jak by to bylo vhodné vyřešit? Zkusil jsem proměřit univerzálu a na tom orezlém povrchu hází cca 0,05 je to ok? Bohužel ještě nemám zprovozněné elektro a nemám ani kličku k univerzále (nemá někdo jednu navíc) takže testy zatím není možné provést. Přikládám nějaké foto.
krásně upravené mazničky :-(
mňamka že suportu
mňamka že suportu
soustružník
4. 11. 2013, 11:55
Klín se dá podložit páskem planžety nebo nějakého rovného plechu. Důležitější než házení povrchu sklíčidla je jeho stav. Pokud má universála vydřená vedení čelistí, spirálu a vymačkané čelisti, tak může upnutá tyčka házet třeba půl milimetru i když vršek běží. Hlavně aby neházelo vřeteno. Příruba pod sklíčidlem se případně přesoustruží a tím se házivost universály jako celku odstraní.
tumlik
5. 11. 2013, 8:22
Buď plech, nebo pokud nemáš, tak já jsem například použil na klíny tenký sklotextit, který jsem nalepil chemoprénem ve spreji a je to cajk (samozřejmě na druhou stranu klínu, ne na tu třecí)
5. 11. 2013, 9:15
a na kličku ohni kus kulatiny a vybrus na ní čtyřhran ...
AcemanLB
5. 11. 2013, 1:23
Oki díky za rady. Ještě otázka jak nejlíp vyčistit ty kruhové stupnice u kliček (nonius?)? :D Drátěný kartáč nebo chemie nebo něco jiného? Jde mi o to aby to potom mělo co nejlepší možnou čitelnost.
SO 545
5. 11. 2013, 5:01
odporucam kupit scotchbrite pd 3M
v pohode postaci cervena. vybrusis to pekne a v podstate lahko.
Miltech
5. 11. 2013, 8:31
Už se to tady řešilo. Myslím, že nejlepší je tzv. ocelová vata....
