Návrh CNC gravírko-frézky
Zdravim,
nakreslil jsem si návrh mé cnc frézky podle toho co jsem si schopen udělat nebo sehnat. Nepotřebuju extra tuhost, je to zatim pro moje potěšení s ohledem na cenu. Tyče maj průměr 25, šrouby jsou trapézové průmer 20mm. Pracovní rozsah 600x600x200mm.
Jako vřeteno bych použil horní frézku na dřevo 900W 10000-30000ot/min,
kontrolér H1 a mototry 1 Nm ze serveru gravirovanie.sk
Zajimalo by mě co si o tom myslíte a případně vaše poznatky čeho bych se měl vyvarovat teď , když jsem zatim u návrhu. Díky za komentáře.
- CNC_1.jpg (97.5 KiB) Zobrazeno 10402 x
Ja by som doporučil výkonnejšie motory. okolo 1,5Nm. Mám niečo podobné poskladané a mal som problémy s motormy. Teraz som tam dal 1,7Nm a je to fajn.
To je pravda, k tuhosti to má hodně daleko. Já to považuji za návrh koncepce. Ty čela a portál musí být samorřejmě pevnější. Co takhle udělat vyztužené nádoby z plechu 2-3 mm, na funkčních místech více železa a pak ten svarek vylít betonem? (rozpínacím). Je to ověřené, levnější a lehčí, než železo.
jj, beton je dobrá věc. Pokud bych něco podobného stavěl, tak bych ho použil alespon na ten spodek. Osobně bych dal přednost pevnému portálu spojenému se základnou (vybetonovat) a posuvnému stolu před posuvným portálem s pevným stolem, ale takhle to lze řešit také.
walter: vydrží, vyztuží a utlumí chvění. Jsou na to receptury, to by se dalo najít. Bud přímo speciální aditiva, nebo by mohl fungovat i přídavek hliníku, ale malinko!
hledat na netu
nebo zajít za odborníky a poradit se. Těch přísad je nepřeberné množství, chce to trochu bádat. Beton by ve výsledku měl mít tyto vlastnosti: mírná rozpínavost, nekorozivní, minimální obsah vody, pružnost, snadná zatékavost. Asi by to chtělo nějaký polymerbeton (pružnost), dutinu opatřit vevařeným armováním a pro zvětšení pevnosti v tahu bych ještě přidal ocelové mikrovýztuže (to jsou takové krátké drátky). To pokud bude chtít někdo lepší beton, jinak lze použít i běžný beton bez přísad (ale výsledek bude o něco horší). Dutinu by bylo možné svařit z plechu, nebo z dutých profilů ...... je to poměrně levná cesta k tuhé konstrukci, navíc realizovatelná i v "domácích" podmínkách. Pro lehké modelářské nasazení to nebude nutné, ale pokud to má být pro těžší nasazení, tak to za to stojí.
Začal jsem hledat beton vhodný pro točivé stroje. Našel jsem odkaz na tuto firmu a její výrobek Superfix http://www.betosan.cz/cz/1/7_maltoviny/superfix.htm
Cena je jistě přijatelná:
8-2 SUPERFIX do 500 kg = 18,90 / kg ...... od 500 Kg = 17,30 /kg
Stále mi však není jasné, u jakých odborníků se můžu dozvědět více o stavbě takovéhoto vystužení. Existují nějaká skripta, či něco podobného?
Dovolil bych si nesouhlasit s tím, že nepotřebujete tuhost. Co největší tuhost je podle mě potřeba vždycky. Ty železné tyče se budou prohýbat tak o 1 až 2 um / N ale ten rám portálu tak pětkrát víc (platí pro desítku duralový plech o šířce 100 mm, rám portálu jsem odhadl na 600 x 300). Já bych šel raději do svařence z pořádných ocelových jeklů ke kterému by byly přišroubované kostky s vedením a uložením šroubů a tyčí, zvýší se tím tuhost a omezí vibrace. Nebo jestli nechcete svařovat tak to zkusit sešroubovat ze železných I a U profilů, ve Feroně jsou za pár korun a ještě je nařežou na rozměr.
já myslel odborníky přes beton, ne přes stroje. Ono to zase tak rozšířené pro vyplnování strojů není a strojaři betonu většinou moc nerozumí. Odborník přes beton by na základě požadovaných vlastností měl být schopný poradit vhodné přísady.
Někde jsem o tom něco četl (snad to bylo firemní materiál Mazak ale teď to nemůžu najít). Psali tam, že jak ten expanzní beton vyzrává tak se trošku roztáhne a ocelovou konstrukci předepne, takže problém rozdílné tepelné roztažnosti zmizí. Týkalo se to lože stroje.
