Pískání motoru NEMA 23
Djaak
13. 11. 2013, 6:14
Dobrý den, začínám a mám postavenou frézku s motory Nema 23HS8630 a ovládání prostřednictvím desky s TB6560, zdroj 24V 350W. Zatím vše tak nějak zprovozňuji a jsem překvapen hlučností motorů (pískáním v klidu). Pokud v mach3 stlačím RESET a spustí se napájení do motorů začnou dost nahlas pískat na vysoké frekvenci. Pokud se rozjedou, tak je slyšet jen ("hluboké zpívání" dle otáček), ale jak se zastaví zase je slyšet pískání. Je ten zvuk normální, nebo mám něco špatně? Předem děkuji za reakce.
rollfree
13. 11. 2013, 7:31
V klidu tam poustis plny proud, nebo vyuzivas moznosti TB6560 snizit klidovy proud na 50% nebo 20% ?
Pokud ho nepouzivas, tak zkus nastavit to snizovani proudu. Jednat Ti to nebude tak hrat (motory i drivery), krome toho to bude min piskat.
Soustruh Noell E0177 (Sandra), jenom kličky
Frézka 3040z (Fiona), LinuxCNC
Djaak
13. 11. 2013, 7:37
Diky za odpověď, proud mám nastavený na 75%. Netušil jsem, že se jedná o klidový proud, měl jsem strach, aby motory neztratili "sílu", když snížím hodnotu proudu.
Je to předpokládám "Current Setting".
Co je "Decay Mode Setting"?
rollfree
13. 11. 2013, 8:10
Aby nedoslo k nedorozumeni: ta Toshiba sama omezovat proud v klidu neumi, musi to delat nejaky vnejsi obvod. V praxi se to dela tak, ze se na desku da monostabilni klopny obvod (MKO), ktery se nahazuje kazdym pulzem signalu STEP. Pokud motor stoji, tj. nejakou dobu signal STEP neprijde (ta doba se nastavuje jako casova konstanta toho MKO), tak vystup toho MKO zatahne za prislusnou linku Toshiby (TQ1 a/nebo TQ2) a snizi proud.
Takze v chodu ma motor plnou silu, ale kdyz se motor netoci, tak jim nemusi tect tak velky proud, pridrzna sila diky castecne samosvornosti sroubu neni treba tak velka.
Djaak
13. 11. 2013, 8:37
Aha, pískání se výrazně zlepšilo. Mám nastaveno:
Current setting: 75%
Decay Mode Setting: FAST (ještě je volba 25%,50%,SLOW) na FAST to pískalo nejméně.
mato3
2. 7. 2014, 9:58
niekde som tu videl aj taky nazor ze piskanie sposobuje aj nie velmi odrusene a neodfiltrovane vystupne napetie zo zdroja ?
moze sa k tomu vijadrit ?
ma s tym niekto skusenost ?
kutilak
20. 8. 2015, 3:31
stačí mezi fáze hodit kondenzátory nějaký malý keramiky ono to pískat nebude na žádným nastavením .. jde o to že ty motory co používáte jsou různý ale driver je stavěnej jako univerzál .. pak je dobrý zkusit experimentovat s těma výkonovejma odporama co tam jsou .. metodou pokus omyl se z toho driveru dá vytáhnou nakonec pěkný výsledek :) i když ten microstep stojí za prd :D
jova
20. 8. 2015, 6:23
Ty drivery používám jak na baterie, tak na zdroji 24V. Sice je nemám připojené na Macha, ale nikdy mi žádný v žádném režimu při zastavení nepískal.
Zkusil bych zapojit samotný driver na zdroj s motorem. Musí být tichý. Pokud bude pískat, je to zdrojem.
mato3
20. 8. 2015, 6:57
kutilak píše:stačí mezi fáze hodit kondenzátory nějaký malý keramiky ono to pískat nebude na žádným nastavením .. jde o to že ty motory co používáte jsou různý ale driver je stavěnej jako univerzál .. pak je dobrý zkusit experimentovat s těma výkonovejma odporama co tam jsou .. metodou pokus omyl se z toho driveru dá vytáhnou nakonec pěkný výsledek :) i když ten microstep stojí za prd :D
Ktore fazy myslis ?
faze na strane napajania (230V) alebo na fazach (kablikoch) na krokovom motore?
kutilak
24. 8. 2015, 3:18
na krokáčích
mato3
25. 8. 2015, 11:55
aha cize medzi A A a B B tak ?
aka kapacita by tam asi tak mala ist ? nestrati motor vykon alebo nejaky parameter
dakujem
kutilak
26. 8. 2015, 11:51
motor nepatrně ztratí krouťák .. jinak jsou to drivery kde se musí dělat metodou pokus omyl .. pískání je jejich vlastnost :D začal bych třeba na několika nano Faradech .. třeba 22nF a uvidělo by se ..
J4nek
17. 12. 2017, 7:52
pískání motorů mě také trápí, jenomže nepískají pořád, ale jen v určitých polohách motoru a v závislosti na poloze se mění jak intenzita, tak i frekvence zvuku. Drivery i motory jsou z Ali, takže možná kvalita odpovídá ceně, ale třeba je to jenom nějaká maličkost, která mě těch nepříjemných zvuků zbaví. Když jsem motory a drivery testoval před instalací a ihned po instalaci na frézku, tak jsem žádné zvuky nepozoroval. Pískání začalo až po čase. Na funkčnost motorů to nejspíš vliv nemá, aspoň jsem nic nepozoroval.
Byl bych rád, kdyby se někdo s podobnou zkušeností svěřil s řešením :wink:
17. 12. 2017, 8:00
dej tam kvalitnejsi drivery, zmizi to
vetsinou jejich vyrobci voli spinaci frekvenci taky s ohledem na neprijemne zvuky
J4nek
18. 12. 2017, 9:08
Pokud to nemá vliv na funkčnost a neodvaří to motory, tak drivery vyměním, až si na sebe vydělají v současné konfiguraci. Já si mezitím koupím špunty do uší :D
Zpět na „Krokové motory“
