Rozlišení monitoru
RASK
16. 11. 2013, 10:27
Nízké rozlišení je způsobeno absencí správného ovladače grafické karty. V mém případě se mě odpovídající ovladač ani po mnoha hodinách nepodařilo zprovoznit. Nevím, zda to bylo množstvím chyb, které jsem objevil v návodech anebo kvalitou samotného ovladače. Jednalo se tehdy o novinku – integrované grafické jádro v procesoru Sandy Bridge.
Nakonec jsem se rozhodl použít starší odzkoušenou grafikou kartu, kterou systém už určitě zná. Z předešlých experimentů jsem věděl, že grafická karta silně ovlivňuje výslednou latency. Proto jsem vybíral z následujícího seznamu:
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Latency-Test" onclick="window.open(this.href);return false;
Koupil jsem kartu MSI s čipem NVidia GeForce 8400 GS. S touto kartou počítač sám našel odpovídající rozlišení - 1920x1080.
17. 11. 2013, 6:44
v tom pripade za to nemuze az tak linux jako vyrobce toho chipsetu
obecn je trendem vyrabet primarne drivery pro windows
do linuxu na to vyrobci dost kaslou
neo
18. 11. 2013, 6:49
RaS píše: a proč by to jako neuměl? nebo to děláš nějak nestandartně?
Je tedy možné při výměně odjet na kraj stolu, vyměnit nástroj v kleštině, přejet nad sondu, udělat offset Z a následně pokračovat ve stejném nc kódu?
Co jsem našel, je rozsekat nc kód na jednotlivé nástroje a mezi nimy spouštět nc kód pro nulování Z.
Jestli je to standardní to opravdu nevím
oscar
18. 11. 2013, 6:58
Neo: od, myslim, 2.6 to mozne je.
18. 11. 2013, 6:58
pokud si nadefinuješ vlastní M kód a do programu napíšeš vždy třeba M333 tak to udělá cokoliv si budeš přát.. a nebo si můžeš upravit přímo M6ku pro výměnu nástroje, to ti pak bude generovat jakejkoliv CAM.. jen ji musíš předefinovat že se bude chovat tak jak chceš.. neříkám že je to standartní uživatelská operace.. ale lze cokoliv..
mimochodem to mach umí jedním kódem tohle všechno samostatně udělat? (teda až po zmáčknutí nějaké pauzy po vlastní ruční výměně :D )
neo
18. 11. 2013, 7:31
Odmítám tady rozjíždět jakoukoli bitvu EMC versus Mach.
Možná by bylo větším přínosem kdyby jsi zde napsal postup, nebo alespoň odkaz kde tento postup je, popřípadě na co si dát pozor.
Jo a Mach umí ruční výměnu tak jak jsem ji psal.
18. 11. 2013, 7:47
já se nechci hádat o tom co je lepší či horší vyzkoušel jsem oboje a už mám jasno.. mě jen zajímalo jestli to vše udělá mach na jeden příkaz? a nebo jestli to odjetí na sondu a vynulování musíš dělat ručně.. ?
já jen říkám že když něco neumím tak nemůžu tvrdit že to linuxcnc neumí.. to je zavádějící..
vždyť jsem psal jde to udělat přes vlastní uživatelské Mkódy M100-M199 je o tom celkem dost napsáno..
oscar
18. 11. 2013, 8:22
neo - tady zacnes
http://www.youtube.com/watch?v=9H86iNWPYds" onclick="window.open(this.href);return false;
Starting point for the remapped M6 was from "manual-toolchange-with-tool-length-swit­ch" in "config/sim/remap"
mam to tak udelany.....
neo
18. 11. 2013, 10:36
RaS píše:já se nechci hádat o tom co je lepší či horší vyzkoušel jsem oboje a už mám jasno.. mě jen zajímalo jestli to vše udělá mach na jeden příkaz? a nebo jestli to odjetí na sondu a vynulování musíš dělat ručně.. ?
Tak proč se mě ptáš,když jsi vyzkoušel oboje.
RaS píše:já jen říkám že když něco neumím tak nemůžu tvrdit že to linuxcnc neumí.. to je zavádějící..
Tak jak Linuxcnc vypadá po nainstalování, tak výměnu neumí. Jestli mu napíšeš do programu cestu do hospody a zpět, tak bude umět i chodit pro pivo a to jen nějaké cnc neumí
neo
18. 11. 2013, 10:58
rollfree píše: No tak bych rekl, ze jsi mimochodem prisel na problem se svym LinuxCNC. Pokud jsi koupil novou desku, a ta jela s Machem nespolehlive, pak jsi na ni nasadil LinuxCNC a opet to jede podivne, tak podle me nemas co resit - proste ten HW je problematicky. A pak argument, ze je to "HW doporucovany pro LinuxCNC" je tak trochu srandovni.
A jeste k tomu srovnani Linuxu a Windows: ne, skutecne Linux nejsou "Windows zdarma", jak se mnoho neznalych domniva. Linux je uplne jiny system, v nekterych ohledech vyrazne lepsi nez Windows, v nekterych horsi. Ale protoze mnoho lidi je linych, tak proto pracoviti vyvojari udelali z Linuxu system co nejpodobnejsi tem Windows, jen proto, aby ti lini nemuseli moc premyslet (protoze je to pry boli).
Asi jsem to špatně napsal. Mach je na jiném PC.
Linux je na zcela novém PC a HW mě doporučil Radek-B z tohoto fóra, Jedná se o desku ASUS P8H61-M LE R2.0 S integrovanou grafikou v procesoru Intel HD Graphics a nejsem jediný kdo na ni má Linuxcnc.
Tak jsem dal Linuxovi sežrat všechny aktualizace a rozlišení je na 1024x768 - Uvidíme jak dlouho
2. 6. 2014, 9:55
Ahoj tak mám problém , na notebooku kde si odladuji nějaké věci jsem měl problém s rozlišením a tak jsem hledal a skoušel ovladače , podařilo se mi některé odinstalovat a po restartu mi během nabíhání ubuntu pc kompletně spadne a to samé se děje i v recovery modu , vždy se oběví logo ubuntu a spadne , čená obrazovka a nic nereaguje , je nějaká možnost opravy , po nabootování z flešky ?
dík Packa
