re
Promin napsal jsem to asi málo srozumitelně - jestli máš zapnutý I/O kanál v "nastavení" na 4 tak ho máš i v PARAM 20 - je to jedna a ta samá položka, akorát jiná cesta k ní.danielle píše:sokyv!Určite si toto prečítal,hlavne prvý príspevok,urobil som takmer všetko,bez úspechu,skusim ešte aj to posledné čo si mi písal.Potrebujem ešte vedieť,či je vhodná SD karta 128Mb
Kanál 4 pre kartu mam samozrejme zapnutý,ale toto(soft. tlačítko PARAM, nalistovat param. 20 - t.j. I/O kanál)som ešte nevedel,samozrejme že to v pondelok pozriem
v prípade neúspechu našiel by sa niekto kto by to bol ochotný za odmenu spojazdniť?
Jestli máš zájem o novou funkční vyzkoušenou kartu 256MB s adaptérem
napiš mi kontakt popř. tel. na sokolvaclav@seznam.cz , určitě se nějak dohodnem[/url]
- danielle
sokyv,to som dnes zistil.Skušal som aj hada dráždiť ,pravdepodobne systém SD kartu nezožerie,síce písalo formát,blikalo ,a aj tak som musel vypnúť stroj.Samozrejme že by som chcel funkčné zariadenie kúpiť.Ako nám vedieť či chyba nie je niekde inde a takto si budem robiť zbierku adaptérov a kart.Čo sa týka servisu GE-FANUC Praha ozvali sa že prídu to pozrieť,neurobia nič len sa prevezú cca 450 km jedna cesta.Len za toto napočítali 20 000 korún Cz.
Ešte raz si skusim požičať compact flash kartu a skusim ju podráždiť bosou nohou
Rozumím, já to myslel dobře. Když by ti karta nefungovala, tak bys jí samo neplatil a poslal zpět. Pak už by ti nic jiného nezbylo než to řešit s FANUCem. ( s kým tam jednáš? ing. Loos, Souhrada, Hovorka?)danielle píše:sokyv,to som dnes zistil.Skušal som aj hada dráždiť ,pravdepodobne systém SD kartu nezožerie,síce písalo formát,blikalo ,a aj tak som musel vypnúť stroj.Samozrejme že by som chcel funkčné zariadenie kúpiť.Ako nám vedieť či chyba nie je niekde inde a takto si budem robiť zbierku adaptérov a kart.Čo sa týka servisu GE-FANUC Praha ozvali sa že prídu to pozrieť,neurobia nič len sa prevezú cca 450 km jedna cesta.Len za toto napočítali 20 000 korún Cz.
SD kartu na systému vyzkoušenou nemám. Používám COMPACT FLASH. Jedno je ale jisté a vyzkoušené. Pokud máš karu naformátovanou v PC na FAT, tak jí systém musí vzít. Formátování přímo v systénu udělá pouze to, že ti kartu vymaže a pojmenuje jako FANUC (fyzický a úplný formát neudělá). Pokud karta není naformátovaná ve FAT, tak jí systém nenaformátuje. Sice se tváří že formátuje, bliká atd., ale to je všechno.
jeste je otazkou co je na te karte naformatovane
budto tam muze byt MBR tabulka a nejaka jedna partice(nebo klidne i vice) naformatovana na FAT a nebo to muze byt na FAT naformatovane od zacatku bez tabulky rozdeleni disku
oboji muze fungovat
ta cena je dost husta, evidentne nemaji dost aut tak jezdej taxikama po evrope
oboji muze fungovat
trosku obecne:
DNC
tedy kontinualni dotahovani dat ze zdroje
vetsinou po RS232 tedy seriovem kabelu
na pc je potreba program ktery to bude posilat
na stroji je treba seriovy port a schopnost stroje takto prijimat programy
DNC
na systemu vemes navod a prectes si jak se ta funkce pouziva, na kazdem je to jinak
prectes tam i parametry prenosu a jaky software pouzit (nejake doporuceni vyrobce)
jaky kabel koupit
proste vse
jaky kabel koupit
proste vse
- danielle
Pravdepodobne to bude vyriešené,predsa len poradil Fanuc akú kartu treba,už je objednaná v nemecku za 160 eur.Je to priemyselna flash karta 128mb,jedine táto karta šlape na starom fanucu rady A.Takže nejaký týždeň-dva,to som zvedavý
radek stehlik
potrboval bych nejake rady ohledne tohoto cnc
RADEK
radek stehlik
tak jeste jednou poprve se mi to nepodarilo mam cnc biesse rover á mate nekdo nejake zkusenosti ohledne rizeni tohoto stroje a jeho zavad.dik za kazdou radu
RADEK
