Výběr malé čínské CNC frézky
Stroje zahranicni produkce, napr. z ciny a podobne, pouze podlozene informace o kvalite a potrebnych upravach takoveho stroje aby byl pouzitelny
22. 11. 2013, 10:15
s tim kressem to bude pravdepodobne horsi nez s tim co tam je ted
RAmodel
22. 11. 2013, 1:54
ahojte,
mam cnc 3040 s novou ciernou ovladacou elektronikou a spominany problem som si nevsimol..
no znepokojuje ma ina vec a to ze bez ohladu na to ci stroj pracuje alebo nie, motori sa na moj vkus dost silno hreju..
je to normalne?
milanch
22. 11. 2013, 2:09
Pokud motor stojí a je brzděný, teče do něj DC proud = hřeje se = normální.
Ten kress, jako že má větší vibrace, menší tuhost ...... Plánoval jsem to tam spíš z důvodu větších otáček (vrtání do kuprexitu, do dřeva ....). Kress bude mít větší sílu,ale za cenu drkotání to nestojí. To bych rád radu.
22. 11. 2013, 3:58
ten original ma vcelku slusne otacky
kress ma pokud vim o rad horsi ulozeni
co si vzpominam, mluvilo se tu o desetine hazivosti apod....
to orig melo 0.02
jo a ten kress je tezsi
rollfree
22. 11. 2013, 4:32
RAmodel píše:ahojte,
je to normalne?
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=17&t=12669&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Soustruh Noell E0177 (Sandra), jenom kličky
Frézka 3040z (Fiona), LinuxCNC
cyriljahn
23. 11. 2013, 6:19
Ahoj znalci,
myslite, že nahradit čínský řídicí systém gravosem u CNC 3040 resp 6040 (vřeteno 800 resp 1500W) je možné bez výměny krokových motorů ?
Je možné nahradit MACH3 něčím jiným (jednodušším) pod Win XP, Win7 ?
Díky - chci koupit CNC 6040.
23. 11. 2013, 6:37
kdyz by to neslo s tim systemem co ma integrovany driver (kvuli nedostatecnemu proudu) tak by to slo urcite s jinym ktery ma vystupy step/dir
tusim ze ty vetsi routery se silnejsimi motory maji klasicky drivery leadshine a s temi to maka dobre
poptej to v gravosu
cyriljahn
24. 11. 2013, 8:20
Díky, zkusím se dotázat v Gravosu.
Hades
24. 11. 2013, 11:11
milanch píše:tak umí posílat i z UK, poštovné 200USD
vřeteno to má 400w, nevypadá to na tu cenu zle, ikdyž kolem 1000usd jsou i se čtvrtou osou, ale se slabším vřetenem a kratším Z
teď zhodnotit, co je výhodnější, vřeteno stejně možná bude lepší přeosadit na kress (cena, otáčky, W ....)
tuším robokop psal, že si pohoršíš s tím Kressem, a já mu dávám za pravdu.
to už snad raději krátkýho Narexe nebo Makytu, jinak se koukni na Atase, sice je to dražší než kress nebo narex, ale jede velice kultivovaně a co je hlavní devizou, nestaráš se o "huhlíky" :D
milanch
24. 11. 2013, 7:38
Koukal jsem na ten atas, to vypadá hodně zajímavě, škoda že nemají na webu ceník (nebo někde eshop).
Stejně by asi bylo nejlepší mít na vřetenu mezi motorem možnost alespoň 2-3 převodových poměrů + fr. měnič, kvůli krouťáku. Při těchto otáčkách je to převodování asi problém. Asi je ale snazší mít druhé vřeteno do pomala.
24. 11. 2013, 9:40
na to do pomala ta masine poradne nema tuhost
kdyz si vemes ze 6mm nastroj je uz na ni opravdu hodne tak si spocitej obvodovku a uvidis
na kovy to taky neni
omezene nektere barevne ale dost omezene rozhodne ne primarne
19. 12. 2013, 10:56
tak co fionka?
podarilo se to najit?
rollfree
19. 12. 2013, 11:47
robokop píše:tak co fionka?
Ano.
Nalezeno, opraveno.
Fiona uz jede jak vino.
19. 12. 2013, 11:49
To je řeč o tý chybě se ztrátou kroku na jedný ose? Pokud ano, můžeš plz napsat, kde byl zakopaný pes?
19. 12. 2013, 12:22
jo, podel se
asi by to helflo nekolika stovkam lidi
Zpět na „zahranicni produkce“
