Parametry tisku
smugli8
25. 11. 2013, 3:26
Aký máte extruder? a akú hodnotu máte nastavenú vo firmwari ?
sidonie
25. 11. 2013, 6:22
Nedokážu nazvat typ tohoto extruderu, ale jsem schopen ho alespoň přibližně popsat. Pastorek na motorku má 9 zubů, kolečko na M pětce hřídeli má 26 zubů a rolna která tlačí trojku ABS plastový drát má velký průměr 11 mm.
Jakou mám hodnotu ve firmwaru vám můžu říct, až budu vědět co konkrétně mám hledat v tom firmwaru.
smugli8
25. 11. 2013, 7:43
Firmware Marlin to má takto otvoríte si confugiration.h
// default settings
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {78.7402,78.7402,200.0*8/3,760*1.1} // default steps per unit for ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 5, 25} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {9000,9000,100,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for r retrac
A to červené je kalibrácia extrudera. Skúsim o tom vašom extruderi niečo nájsť
sidonie
26. 11. 2013, 6:34
Tak už jsem to našel. Jen nevím jak se k daným číslům dopočítat. Tohle je má tryska J Head Nozzle typ extruderu nějak nemůžu dohledat, tak alespoň obrázek.
Kód: Vybrat vše
// default settings
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {80,80,3200/0.8,264.375}  // default steps per unit for Ultimaker
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  3000   // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for retracts
// Offset of the extruders (uncomment if using more than one and relying on firmware to position when changing).
// The offset has to be X=0, Y=0 for the extruder 0 hotend (default extruder).
// For the other hotends it is their distance from the extruder 0 hotend.
// #define EXTRUDER_OFFSET_X {0.0, 20.00} // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the X axis
// #define EXTRUDER_OFFSET_Y {0.0, 5.00}  // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the Y axis
// The speed change that does not require acceleration (i.e. the software might assume it can be done instantaneously)
#define DEFAULT_XYJERK                20.0    // (mm/sec)
#define DEFAULT_ZJERK                 0.4     // (mm/sec)
#define DEFAULT_EJERK                 5.0    // (mm/sec)
ledvinap
26. 11. 2013, 1:30
A nebylo by nejjednodussi to proste zmerit/dopocitat? Na drat si udelej znacku (dobra je treba samolepka), dej prikaz vytlacit treba 50mm a zmer, o kolik se znacka posunula. No a pak jen stavajici hodnotu DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT (264.375) vynasobit (pozadovana delka / skutecne posunuta delka). Pak prelozit firmware s upravenou hodnotou, nahrat a zkontrolovat, ze to sedi.
drk222
26. 11. 2013, 4:21
No stačí si spočítat o kolik se posune drát na jednu otáčku a uvědomit si že při 1/16 kroku má otáčka 3200 mikrokroků. Já mám třeba průměr toho drážkování na šroubu 6.8mm to je 3200/(3,14159*6,8). Změřit se to dá taky, nebo zkombinovat oboje. Doladit se to dá potom v programu konstantou kterou se násobí posuv (feed multiplier).
sidonie
27. 11. 2013, 7:33
Takže jde pouze o správné odvinutí výchozího materiálu (3mm ABS), tedy posun materiálu do trysky a ne z trysky. Pochopil jsem to správně?
Nezáleží tedy na průměru trysky, to se pravděpodobně řeší ve sliceru, případně v něčem jiném při generování samotného G kódu pro tisk.
Je to tak?
drk222
27. 11. 2013, 11:43
Ano, to kolik se má vytlačit z trysky se liší podle průměru trysky a průměru drátu a počítá to až CAM, tedy například Slic3r. Plus je tam ta korekce s multiplikátorem.
sidonie
27. 11. 2013, 1:30
Tak to už nějak nastavím, ale když už se v tom budu hrabat, tak co provádí takový naprosto nepříjemný zvuk (vypadne krok) při zahájení tisku, kdy tiskárna dojede tryskou na plochu stolku a poté mrčí a hrčí.
Nejsem schopen identifikovat, zda se snaží jet jakoby pod koncový spínač, případně zda se moc velkou akcelerací či posuvem nesnaží odjet nad stolek a díky tomu dojde k oné ztrátě kroku.
Jakou s tímto problémem máte vy zkušenost?
V čem hledat problém? V nastavení tiskárny(firmwaru) či v nějakém nastavení camu (slicer) při výrobě G kódu?
drk222
28. 11. 2013, 9:53
Taky může být nastavený nesmyslný počet kroků za sekundu, který nestíhají motory. Nebo taky u extruderu příliš velká hodnota rychlosti posuvu drátu, tam kromě té hranice (co stíhají motory) nastupuje problém s odporem drátu. Obecně motory nostíhají víc nez zhruba 20kHz a s vyšší frequencí pulzů klesá kroutící moment....
sidonie
28. 11. 2013, 2:01
takže problém bude asi v tomto řádku
Kód: Vybrat vše
300mm/minutu maximální posuv na M5 šroubu bych chtěl vidět, to ty motory opravdu dát nemohou, zvláště při této akceleraci.
Kód: Vybrat vše
Může mi někdo mrknout, jaké má nastavené hodnoty zrychlení a maximálního posuvu ve firmwaru?
rollfree
28. 11. 2013, 4:47
Pripojim se do beziciho vlakna s maly dotazem, snad vam nezborim dalsi debaty.
Protoze se snad dostanu k tomu poskladat nejakou tu tiskarnu, tak prosim o doporuceni na rezaci SW: Slic3r nebo Repsnapper?
Ten Repsnapper se mi (zatim jen teoreticky) libi vic, je komplet psany v C++ (Slic3r snad vyuziva Perl), takze by snad mel mit minimum zavislosti. Navic pak umi i on-line odesilani G-kodu na tiskarnu a jeho vykreslovani.
Takze zdanlive sama pozitiva. Ale zde se mi, ze Slic3r je pouzivanejsi. To muze mit samozrejme historicke koreny, ale taky to muze byt problemy Repsnapperu nebo naopak vyhodami Slic3r, ktere zatim neumim odhadnout. Navic se mi zda, ze vyvoj toho Repsnapperu neni v posledni dobe buhvijak aktivni.
Diky predem za pripadna doporuceni.
Soustruh Noell E0177 (Sandra), jenom kličky
Frézka 3040z (Fiona), LinuxCNC
IS
28. 11. 2013, 7:06
sidonie píše:Tak už jsem to našel. Jen nevím jak se k daným číslům dopočítat. Tohle je má tryska J Head Nozzle typ extruderu nějak nemůžu dohledat, tak alespoň obrázek.
Zdravím, podle obrázku by to měl být extruder pod názvem "i3ext verze od sgrabera" info na http://www.github.com/sgraber/i3ext. Třeba to pomůže :)
sidonie
29. 11. 2013, 6:15
To IS : ano to vypadá na můj extruder, bohužel mi to nijak nepomůže s nastavením firmwaru a ostatním tento extruder nedoporučuji !!! Pokukuji po nějakém přímém extruderu, který je o mnoho menší, lehčí a jednodušší, případně zvažuji výrobu nějakého bowdenového typu extruderu, vše pro co nejmenší setrvačnost a mnohem vyšší tiskové rychlosti.
To rollfree : doporučuji vyzkoušet Kisslicer po stažení balíčku pro win je nutno rozbalit pouze na dvě možné místa a to přímo “C:\KISSlicer\” nebo “C:\Program Files\KISSlicer”. Z jiného místa tento program bohužel nefunguje.
rollfree
30. 11. 2013, 1:11
sidonie píše:To rollfree : doporučuji vyzkoušet Kisslicer po stažení balíčku pro win je nutno rozbalit pouze na dvě možné místa a to přímo “C:\KISSlicer\” nebo “C:\Program Files\KISSlicer”. Z jiného místa tento program bohužel nefunguje.
Diky za tip. Dival jsem se, ze ma dost priznive ohlasy.
Skoda, ze neni Open Source, ale u tohoto SW to snad nebude zapotrebi.
