HSMWorks
Vidis nevsimol som si ale tymto offsetovanim a prekreslovanim sa dostavam na uroven Edgecamu kde to robim bezne aj ked teraz uz vlastne nie kedze tam je ten cyklus pohybova plocha kde oznacim len plochu a riadiace kryvky...
Podla mna by mali opravit to Prutokove nech to je jednoduhsie a riadene len vyberom plochy radiusu...
dodo
dodo
CNC programátor
CAD: Pro/E 2001 - PTC Creo 6.0
CAM: EdgeCam 7.75 - EdgeCam 2020
Priamo v HSMWorks v menu CAM > Odeslat odezvu... je moznost na odoslanie spravy. Tak isto forum popripade nejaka technicka podpora...
p. Prochazka to posielal asi na podporu HSMWorks.
dodo
dodo
CNC programátor
Jj, přesně tak. Ale posílám to až teď, zatím jsem nějak nestíhal.
Funguje to tak, že se vybre funkce Ohlásit problém, popíše se to, ještě si to vyžádá souhlas se zasláním modelu nebo se tam přihrajou další soubory a pošle se to. Vždycky odpovědí (člověk, ne robot) a každou připomínku řeší.
Mam otazky:
- Ako kontrolujete ci nebura freza napr. do celusti? Neda sa niekde navolit ze "toto su celuste do tych neburaj?" vid prilozeny orazok 1.
- Druha otazka je zamerana asi skor na post. Vsimnite si druhy obrazok chcem obrabat boky kusa (uhlujeme tak kusy na 5 oskach) celom frezy vygeneroval som si program a tam je to vsetko v kope. teda rovnaky nastroj a medzi jednym a druhym bokom iba natocenie bez nastroja. V tomto pripade ok moze byt. Ale co ked by som chcel riadit to ze chcem mat za kazdou obrabackou nastroj alebo nie... Je to mozne? Napr. ze dve proti sebe leziace plochy su netolerovane a dve dalsie su tolerovane a chalan na stroji si to bude chciet doladit v stroji...
- je mozne nastavit (tiez asi zalezitost postu) aby masina vzdy pred vyklopenim a na konci ked skonci cyklus odisla na nejake bezpecne miesto v jej praocovnom priestore? My pouzivame dva podprogramy kde jeden resetne vsetko bez toho aby sa otcilo vreteno a stol a druhy ktory resetuje vsetko a hlava aj stol sa vratia do A0 C0. Kto ma heidenhain asi pozna...
- dalsia otazka navazuje na predoslu... obrabam 4 strany kusa. Medzi jednotilivymi stranami kusa nam masiny odchadzaju do bezpecnej oblasti kde sa nataca hlava a stol. Tu rozlisujeme ci ci sa ma hlava otocit alebo ma ostat v tej polohe v akej je a otci sa iba stol. Rozlisuje sa to parametrom TURN/STAY. Uvediem priklad:
Nastroj
odchod do bezpecnej polohy TURN - masina resetne vsetky rotacne osy na 0 vsetko sa natoci na nulu
Natocenie
obrabanie
odchod do bezpecnej polohy STAY - masina ostane vyklopena vsetko resetne bez fyzickeho pohybu osy
Natocenie
obrabanie
Natocenie
obrabanie
Natocenie
obrabanie
koniec
Je nieco taketo mozne v HSM? Pridat proste nejake prepinace ktorymi si budem riadit v HSM co chcem robit?
dodo
Nastroj
Natocenie
obrabanie
Natocenie
obrabanie
Natocenie
obrabanie
Natocenie
obrabanie
koniec
dodo
CNC programátor
Než se začnou programovat dráhy se musí nadefinovat projekt (může jich být i víc v jednom souboru) ve kterém se uvede model k obrábění (ten se dá pro jednotlivé operace změnit) a upínky (včetně čelistí, částí sestavy které se neobrábí atd.). Upínky to neumí obejít během generování dráhy, ale při kontrole je pozná a hlásí, že bourá do upínek, případně umí na vyžádání automaticky zvětšit vyložení nástroje z držáku aby neboural. Například ten druhý obrázek by to už hlásilo kolizi břitu nástroje s upínkou.dodo_mt píše:Ako kontrolujete ci nebura freza napr. do celusti? Neda sa niekde navolit ze "toto su celuste do tych neburaj?" vid prilozeny orazok 1.
Tomu teď moc nerozumím. Můžu si dát pro každou operaci referenční plochu (nebo vektor nebo přímo souřadnou soustavu, ale to nepoužívám) ze které se odvodí směr nástroje. Podle toho už post vygeneruje natočení obrobku (nebo hlavy stroje) pomocí nástrojového vektoru nebo přímo souřadnice A/B/C, podle toho jak to která mašina vyžaduje. Pro každou jednotlivou operaci si potom můžu vybrat, jestli se uplatní nebo neuplatní korekce, jestli myslíš tohle.dodo_mt píše:Druha otazka je zamerana asi skor na post. Vsimnite si druhy obrazok chcem obrabat boky kusa (uhlujeme tak kusy na 5 oskach) celom frezy vygeneroval som si program a tam je to vsetko v kope. teda rovnaky nastroj a medzi jednym a druhym bokom iba natocenie bez nastroja. V tomto pripade ok moze byt. Ale co ked by som chcel riadit to ze chcem mat za kazdou obrabackou nastroj alebo nie... Je to mozne? Napr. ze dve proti sebe leziace plochy su netolerovane a dve dalsie su tolerovane a chalan na stroji si to bude chciet doladit v stroji...
Samozřejmě. Ale to se definuje v postu, vlastní CAM na to dráhy negeneruje.dodo_mt píše:je mozne nastavit (tiez asi zalezitost postu) aby masina vzdy pred vyklopenim a na konci ked skonci cyklus odisla na nejake bezpecne miesto v jej praocovnom priestore? My pouzivame dva podprogramy kde jeden resetne vsetko bez toho aby sa otcilo vreteno a stol a druhy ktory resetuje vsetko a hlava aj stol sa vratia do A0 C0. Kto ma heidenhain asi pozna
Nevím, tohle jsem zatím neřešil. Jestli myslíš nějaký příkaz, kterým přímo ovlivním následující operaci, tak to tam je, ale musel bych si to doprogramovat do postu.dodo_mt píše:dalsia otazka navazuje na predoslu... obrabam 4 strany kusa. Medzi jednotilivymi stranami kusa nam masiny odchadzaju do bezpecnej oblasti kde sa nataca hlava a stol. Tu rozlisujeme ci ci sa ma hlava otocit alebo ma ostat v tej polohe v akej je a otci sa iba stol. Rozlisuje sa to parametrom TURN/STAY.
1.) O tych nastaveniach viem vsimol som si ich hned a aj nastavil, len som myslel ze ked vyberiem ze toto je upinka tak jednotlive drahy bude kontrolovat a upinky obide. Takto si musim nakreslit hranice tak by freza neburala do celusti. Kontrola funguje teda az v simulacii.
2.) Nechcem ziadnu referencnu plochu nic. Obrabam obvod 4x dookola rovnakou frezou mozem nastavi to aby mi do programu vygeneroval tie 4 frezovan strany takto:
Nastroj
natocenie
obrabanie
odchod do vymeny
m0
Nastroj
natocenie
obrabanie
odchod do vymeny
m0
Nastroj
natocenie
obrabanie
odchod do vymeny
m0
Nastroj
natocenie
obrabanie
odchod do vymeny
m0
alebo je to mozne aj takto:
Nastroj
natocenie
obrabanie
natocenie
obrabanie
natocenie
obrabanie
natocenie
obrabanie
odchod do vymeny
m0
V edgecameto robim takto:
nastroj
natocenie
celo
odchod do vymmeny
nastroj
natocenie
celo
odchod do vymmeny
nastroj
natocenie
celo
odchod do vymmeny
nastroj
natocenie
celo
odchod do vymmeny
alebo takto ked chcem obrabat celu kocku dokola bez zastavenia. jednoducho 4x dokola ofrezuje plochu
nastroj
natocenie
celo
natocenie
celo
natocenie
celo
natocenie
celo
odchod do vymeny
Nastroj
natocenie
obrabanie
odchod do vymeny
m0
Nastroj
natocenie
obrabanie
odchod do vymeny
m0
Nastroj
natocenie
obrabanie
odchod do vymeny
m0
Nastroj
natocenie
obrabanie
odchod do vymeny
m0
Nastroj
natocenie
obrabanie
natocenie
obrabanie
natocenie
obrabanie
natocenie
obrabanie
odchod do vymeny
m0
nastroj
natocenie
celo
odchod do vymmeny
nastroj
natocenie
celo
odchod do vymmeny
nastroj
natocenie
celo
odchod do vymmeny
nastroj
natocenie
celo
odchod do vymmeny
nastroj
natocenie
celo
natocenie
celo
natocenie
celo
natocenie
celo
odchod do vymeny
CNC programátor
Přímo takhle to neumí. Ona tam vlastně vůbec není operace natočení obrobku, ale jen se pro každou operaci nastavuje (resp. může nastavit) orientace nástroje, z té se potom natočení obrobku odvodí. A ta orientace nástroje se nedá nastavit nějakým konkrétním úhlem, ale jenom podle nějakého prvku - roviny, plochy modelu, osy, díry. Takhle je to v HSMWorks všude, že se všechno bere z entit modelu a v podstatě člověk s konkrétními čísly vůbec nepřijde do kontaktu. Přímo číselně lze (co se týká geometrie) zadat jen hloubka frézování ve 2D operacích a možná ještě pár drobností.
Ale to co píšeš udělat jde a velmi snadno, na obrázku jsem udělal obrobení tří ploch zkušebního šestadvacetistěnu
, taky ve stylu nástroj - natočit - čelo - natočit - čelo - natočit - čelo - odjezd.
Poslite mi prosim aj tu obrabacku teda ako to neni tajne
Rad si to pozriem priamo v HSM. Dakujem
dodo
dodo
CNC programátor
cnckovoobrabeni
Dobrý den,
Uvažuji o koupi softwaru HSMWorks a rád bych si tady ujasnil, kdo je výhradní prodejce ?
3E Engineering a nebo 1Cpro ?? Ptám se proto, že cena se bude samozřejmě výrazně lišit
, u 3E Engineering znám ceníkovou cenu, tak to porovnám s 1C pro .
Děkuji za odpověd, Lukáš
To je fakt s tím kopírováním, a mně ani nikdy nenapadlo se o tom extra zmiňovat, protože asi tak po pěti minutách práce si na to člověk tak zvykne, že to považuje za samozřejmost
cnckovoobrabeni
= stro1 Děkuji za odpověd,
Učil jsem se v Surfcamu 2005, přišel jsem do styku s Edgecamem, a nedávno jsem si vyzkoušel pár dní programovat v HSMWorksu. HSMWorks je z mého pohledu snadno naučitelný, jednoduché prostředí. Prostě radost v tom tvořit, i když za den se toho moc nedozvím.
Až na to budou finanční prostředky, tak o tom budu vážně uvažovat, zatím je ta cena pro nás příliš.
Máš 3 možnosti jak HSMWorks vyzkoušet:
1: free verze HSMWorks Express, ale jen 2D
2: požádat distributora pro Čr o zkušební verzi ( podle dohody, třeba na měsíc)
3: stáhnout verzi s crackem ( na warez a warforech ji najdeš, nemáš sice podporu a občas je problém s vygenerováním postprocesoru, ale na zkoušku stačí.)
Pak si koupíš plnou verzi.
Pro moralisty hacknutých programů : mluvil jsem s jedním z mnoha distributorů HSM a oni jsou rádi,
že něco takového je a lidé si to mohou vyzkoušet.
stro1 píše:Existuje free verze HSMWorks Express pro 2,5D. Stačí mít jen Solidworks zkušební verzi nebo studentskou, kterou ti poskytnou zcela legálně různé firmy. I takto je cesta jak si vyzkoušet HSMWorks na určitou dobu pro domácí užití. Studenti to využívají běžně.
