Vrtání nerezi
18. 5. 2012, 6:42
S tou nerezí si pořád nějak nerozumím. Potřeboval jsem udělat nějaké díry (3 mm, do osmičky kulatiny napříč, materiál 17240 nebo možná dokonce 17243). Vrtal jsem 1000 otáčkami, 40 mm/min běžným HSS vrtákem, bez chlazení. Asi tři jsem zlomil, dva rozžhavil do červena, až jsem se na to vykašlal a vyvrtal to na stolní vrtačce ručně. Tam to šlo jako po másle, stejným vrtákem, ale naprosto bez problémů.
Tak, a teď mi prosím někdo řekněte, co jsem dělal špatně a čím to je, že to na té vrtačce šlo tak hladce :-) Dík.
CAWEDOG
18. 5. 2012, 7:01
Príště na tu nerez použil kobaltovej vrták, není o moc dražší a pujde to snim jak po masle. Jde to sním dokonce lip jak s tvrdokovem.. A na té vrtačce jsi měl asi větší posuv na zub.
marekzcke
18. 5. 2012, 7:13
Zeby to bolo otackami a posunom? 1000 mi pride celkom masaker :). A zas 40mm maly posun. Odhadom 500 otacok a 50 posun :D. Co by to asi tak spravilo? (matematici si vedia vypocitat aj hrubku spony) :shock: A nechladit, alebo este lepsie je chladit, ale poriadne napr olejom, no to je take vseobecne zavazne pravidlo. V dielni mam napr vrtacku len s rucnym posunom, s 2 neznamymi rychlostami a tak tie udaje su len odhadom.
Rozdiel je jednoducho v tom, ze pri rucom vrtani je vrtak stale v zabere. Kdezto tie otacky si prepapil a v kombinacii s malym posunom vrtak velmi klze a preto sa rozzeravil. Spony z pod britu odvadzaju teplo, ktore vznika pri treni. Je to teda logicka hadanka :).
Rad kreslim v 3D. Ked je to zaujimave a nieco nove sa naucim, tak aj zadarmo.
18. 5. 2012, 9:19
Dík. Já přesně dodržel katalogovou rychlost a to byla asi ta chyba :-) Příště zkusím posuv zvyšovat a ne snižovat :-)
radu78
18. 5. 2012, 10:41
Na nerez mi nikdy nefungovalo nic jinýho než ty kobaltový vrtáky /docela hodně žravý jsou dewalty extreme 2 ,ale nevím co je to za materiál viz obrázek / ,obyč hss šli rychle do háje . Ten rozdíl mne docela překvapil. Nemůže být rozdíl s tou stolní vrtačkou v tom,že s ní to jde vrtat s větším citem ?
Bobes
18. 5. 2012, 10:55
Ja na nerez pouzivam len kobaltove vrtaky, chladim olejom a je to bez problemov.
19. 5. 2012, 12:31
Já zrovna žádný kobalťáky v tomhle průměru neměl, tak jsem na to vzal HSS. U té vrtačky to bude určitě o citu, zapřel jsem se loktem za páku a pral to tam. Takže konstantní síla, na rozdíl od toho centra, které to tam rvalo konstantní rychlostí bez ohledu na řeznou sílu. A nejspíš taky příliš malý, byť katalogový, posun.
RAIDEN
19. 5. 2012, 11:39
Tak to je jasné,že to nešlo,když to tam rve člověk bez chlazení.Vrták musí být pěkně nabroušený a často vyjíždět a hlavně pod vodou.Otáčky dávám odhadem podle citu,to už člověk pozná jestli to chce přidat nebo ubrat.
CZ_Pascal
19. 5. 2012, 11:54
RAIDEN píše:Tak to je jasné,že to nešlo,když to tam rve člověk bez chlazení..........
... ale "ftip" je právě v tom že to tam lezlo líp když to tam "rval" člověk bez chlazení než když to tam jelo strojním posuvem :!: :D
BATMAN
14. 6. 2012, 9:28
jaj vy jste strojari.
Obycejne HSS vrtaky jsou pro nerez nevhodne, pro mene chapave skoro nepouzitelne.
Samozrejmost je mit ho nabrouseny a ne zadne kopyto.
Ja osobne mam do nerezu lepsi zkusenosti s kobalty HSS-E nez s VHM vrtaky.
Onech 1000 ot se mi zda odpovidajici na 3ku vrtak,ale spis o neco mene a samozrejme s chlazenim.
EdgeCAM 2014 a 2017
14. 6. 2012, 12:23
Obyčejným HSS vrtákem se do nerezi vrtat dá, důkazem jsou mi vyvrtané díry :-) Samozřejmě jako běžnou technologii to doporučit nelze. Otázka byla spíš, proč to jde ručně a nejde strojně :-)
14. 6. 2012, 12:45
podel mých skušeností se nesmí vrtáku slevit ze záběru , jakmile se proklouzne po materialu tak se ihned stupí , tou stojanovkou se dá vyvýjet slušný tlak na vrták a ten nemá šenci klouzat po materialu a tím si hned odrovnat břit , takhle jsem vrtal i radeko nabroušeným vidiakem na beton :D
Baxi.bax
14. 6. 2012, 6:22
Mockrát do netrezi nevrtám, maximálně do osmičky trubky když dělám pouzdra hřídelí na modely lodí.Osvědčila se metoda s navrtáváčkem.Důlčikem naznačím, upnu do svěráku a navrtáváček postříkám WDčkem.Malé otáčky.Jestli se ti vaří vrták, je moc otáček.Čím menší tím lépe. A chladit.
TOMAX
15. 6. 2012, 8:18
Otacky niesu taky problem pri centre ale ten posuv, presne ako bolo spomenute ked sa vrtak preklzne tak sa otupý a ked sa bude klzat viac tak zakali tu nerez a je to v prd***. pilovy kotuč na centre vyvrtat s HSS-E + cobaltovy povlak nemozné o zahlbeni dier ani nehovorým. ne stojanovke ( rovnake otacky akurat ze som do toho tlacil ako hluchy ) krasne vyvrtane 4 diery vrtak skoro ako nový zahĺbenie jedna basen.
SolidWORKS 2012 + SolidCAM 2012
CNC sustruh pohánanými nástrojmi
5oska DMU eVo 40
a nejaké tie 3osé mašinky :)
LubosHa
6. 12. 2013, 1:15
Přesně jak píší ostatní, na nerez se používají kobaltové vrtáky (občas pro to bývá i speciální kategorie při nákupu online - viz např. http://www.akros.cz/vrtaky-do-nerezu/na ... erial/kat/), pak to jde jako po másle ;)
