Stará dobrá klasika
obrabeni na klasice
Zbýňa
15. 12. 2013, 8:39
KoRn píše:
Zbýňa píše:
KoRn píše:Tak jo, dá-li Bůh, dnes zhotovím první nátěr :)
Jakej typ barvy budeš dávat. Já teďka najel na epoxidovku a výsledek supr, sice se rodělanej zbytek nedá skladovat, ale spotřeba je velmi malá, kryvost suprová a odolnost taky hodně dobrá. Dávám epoxid základ a pak epoxid vrch. JInáč soustruh je parádní.
Tak bohužel, odmastění celého soustruhu technickým benzínem mi zabralo hodně času a pro nátěr alespoň jedné vrstvy mi nezbyl právě ten zmiňovaný ,,čas" :(
Světe div se, ono je to piplačka.
Jinak barva má označení Eternal mat akrylátový :wink:
Na ten Eternal se fakt vyprdni jak radí kluci, to nestojí za tu práci, pokud to na soustruh vůbec chytne.
15. 12. 2013, 8:40
jo a nehlede na to vsechno
ta rust oleum docela dlouho schne
SO 545
15. 12. 2013, 9:23
Ak stroj nieje v uplne dezolatnom stave a uz ho niekto ne....bal stetkou urcite je lepsie ho nechat v povodnom stave ako este viac zmrzacit.
Jedine malovanie co ma zmysel a uroven je pri kompletnej rozborke. Ale berte to ako len moj nazor.
exot007
15. 12. 2013, 11:07
Ja jsem vcera po kompletnim ocisteni a odmasteni a oblepeni nastrikal sloupovou vrtacku Volman dvouslozkovym zakladem a navrch dam take vrchni dvouslozkovou barvu drzet by mohla kdyz drzi na masinach ktere jedou v nepretrzitem provozu cela leta v ruznych chemickych svinstvech nicmene zaklad je priprava(ostatne jako u vseho) ocisteni a odmasteni podkladu.
PAKO.ll
15. 12. 2013, 6:21
RaS píše:
PAKO.ll píše:když jednosložku tak lespoň Rust-Oleum... alkyton zvládne oil i čistící prostředky.
tak po nějakejch takovejhle radách jsem tím nastříkal frézku a upřímně řečeno uplně na nic.. stůl a všechny místa kudy "tečou" špony už z barvy nemá v podstatě nic, prostě se odřela a oloupala.. krytování je dvousložkovou a to drží mnohem víc, a špony se tam hromadí a odebírají taky.. tam je pár škrábanců.. já osobně bych už do ničeho jiného nešel..
Kolik jsi na to dal vrstvu? Já s ní ve svých hobby podmínkách nemám problém , je to holt barva dělaná pro štětku. Začal jsem ho používat s Primerem i když je alkyton "samozákladovka" . Samozřejmě na dvousložku nemá ...
15. 12. 2013, 9:13
jako jakou vrstvu barvy? tak to netuším.. stříkal jsem to..
tumlik
15. 12. 2013, 11:12
Deckelovi jsem za poslední tři týdny věnoval veškerý čas a už se to pomalu začíná rýsovat, ještě elektrika, a pár drobností a je v cajku, nejvíc jsem si vyhrál s křížovým suportem a kolmicemi x/y a y/z, dál pak s hlavním stolem a náklopným stolem, který byl různě dofrézovaný, tak jsem ho bohužel nemohl dál snižovat a musel jsem kytovat, pak vše přebrousit, aby to chodilo s vedením :)
šroub X na tom byl velice špatně, tak ten jediný zatím nemám doma, nechal jsem si ho vyrobit u Ferdy, který je schopný ho přesně vyválcovat do osazeného polotovaru, tak se nechám překvapit :wink:
tady pár fotek
PAKO.ll
16. 12. 2013, 6:12
lahoda nejen pro oko ...
Tumlí ...taky pěkný "příslušenství" http://www.youtube.com/watch?v=-qisgIeYmOA" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil(a) PAKO.ll dne 16. 12. 2013, 7:24, celkem upraveno 1 x.
mikiki
16. 12. 2013, 6:18
Tak a už stačí jen přestěhovat do mé dílničky a byl bych maximálně spokojený :D :D :D
Ne fakt krásný, krásný kousek.
sisi
16. 12. 2013, 7:52
Schaublin + Deckel oba tyto stroje můžeš dát do obýváku a ani manželka nemůže mít námitky, protože na té nádheře přeci nemůžeš pracovat. To by se zašpinilo a bylo by to škoda. Jen jí dej novou prachovku aby je neodřela při úklidu. Tiše ti závidím tvoje umění.
Krása pomíjí, blbost je věčná
16. 12. 2013, 8:32
teda Tumlíku, budeš-li se zde chtět zařadit mezi ostatní, budeš muset ale hodně ubrat :D
a no na těch krásných strojích pak fakt děláš ? a není ti to líto ?
Max
16. 12. 2013, 11:10
To Tumlik:
funguje to dobře ten ZOL-KOV?
16. 12. 2013, 11:19
taky by mě zajímalo.. dej jsem ještě fotku detailu opraveného stolu, děkuji..
si říkám takové práce s tím, potom umřeme a manželka/děti to hodí od koruny na aukro, nebo do šrotu :D
PAKO.ll
16. 12. 2013, 11:35
RaS píše:taky by mě zajímalo.. dej jsem ještě fotku detailu opraveného stolu, děkuji..
tak v tvém případě si s tím budeš ještě tak 30let hrát :D
tumlik
17. 12. 2013, 10:43
PAKO.ll píše:lahoda nejen pro oko ...
Pěkný, snad to do důchodu seženu :wink: , ale asi bych na tom nedělal, mám rychlejší obrážečku :D
sisi píše:.............na té nádheře přeci nemůžeš pracovat. To by se zašpinilo a bylo by to škoda.
když ti řeknu, že dělám, tak stejně nebudeš věřit, tak říkám nedělám :) , už jsem to psal i jinde, stálo mě to hodně hodin práce a tak mám k tomu trochu jinej vztah než třba k sv18, na kterou jsem kromě ložisek prakticky nešáhl a maká denně bez čištění :wink:
chb píše:teda Tumlíku, budeš-li se zde chtět zařadit mezi ostatní, budeš muset ale hodně ubrat :D
/quote]
tak to mám strach ukázat další :D
Max píše:To Tumlik:
kupoval jsem to v hodoníně, možná tak 5 let zpátky, tam jak vjedeš ze štefánikové do průjezdu a je tam ten spojovací materiál, asi budeš vědět :wink: , hledal jsem hajzl, abych se.......... a seděl tam borec, měl tam plný regály, vzal jsem kromě té tušírovací pasty všechno, ten zol-kov, pak super fluid a ještě to druhý co nevím jak se jmenuje. Zol-kov jsem hned použil na svěrák a super, byl rozvrtanej a zatím to tam parádně drží i po těch cca 5 letech, pořádně jsem to odmastil normálně zalil a přebrousil.
Na tom deckelovi byl stav toho vrchního stolu tristní, problém byl z různou výškou zafrézování, v některých místech i v úhlu, pokud bych to frézoval, což nebyl problém musel bych brát asi 2mm aby to bylo čisté
to jsem bohužel vzhledem k tomu, že ten stůl už byl frézovaný nemohl, docela bych snížil výšku, tak jsem to zalil tím zol-kovem po zkušenosti se svěrákem :wink:
nechci tvrdit, že je to jak litina, ale drží to i v malé tloušťce, pokud to chceš pojistit, tak to nevrtej šikmýma dírkama aby to tam nateklo, ale spíše to musíš natlačit, takovou zatékavost to zas nemá.
Pokud to chceš jako plastelínu tak to smícháš s tvrdidlem a necháš odstát, pak je to viskozita plastelíny a tuhne to tak do dvou hodin aniž by to stékalo. Pokud do toho sekneš uděláš samože rýhu, ale to i do litiny, jinak ten stůl není podle mě klasická šedá litina, spíš ocelolitina podle povrchu po obrábění.,..
Osobně se mi nechce dělat celou matici z bronzi na X vedení, takže odsoustružím originál matici a a ž mi dojde šroub X tak udělám centrické vložky a odleju ten závit ze superfluidu, když to bude na kule, tak to krouhnu z bronzi, tohle ale chci zkusit, není to zas takový problém to vyjmout na zkoušku :wink:
Tady jsem to nafotil po přebroušení, mám tam ale málo světla, tak jak bude lampička tak to nafotím znovu a mrsknu na web :wink:
Podle mě ten zol kov nereaguje s ničím, emulze na tom svěráku byla už nesčetněkrát a chová se to jak epoxy :wink:
Jen pro zajímavost a pro rejpaly, ten stůl byl samože dřív hoblovaný na manšestr, to co jde vidět na webu se zaškrabáním je pěkné i účelné, aby to nechodilo vysloveně po supr rovné ploše, ale ten manšestr by byl fakt lepší, napadlo mě to přelíznout kotoučem s přesně odstupňovaným přísuvem a kotouč by byl orovnaný do velkého rádiusu, (nemám tak dlouhý posuv na hoblovce) a ten manšestr by tam byl pak taky, ale zatím uvidím jak se bude chovat ta broušená plocha po používání, je to jenom práce navíc
Na poslední fotce je zalitá drážka, co je v úhlu a ten zol-kov je nalitý v asi 0,5mm a drží to zatím pěkně:), až se to vyloupne tak napíšu
Zpět na „konvencni obrabeni“
