Ocelova tyc o prumeru 70mm
awpe
16. 12. 2013, 3:58
Dobry den,
kde se da ve Praze dostat jednu ocelovou tyc o prumeru ~72mm a delce 60cm?
Staci nejaka bezna strojni ocel, takze potrebuju provest soustruzeni do prumeru 70mm, nebo mozne jde koupit tyc o prumeru 70mm s normalnim povrchem?
16. 12. 2013, 5:03
Zkus http://www.ferona.cz/cze/maloprodejny/praha.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Btw. normální povrch znamená co přesně :)
Grell
16. 12. 2013, 6:26
Thomeeque píše:Btw. normální povrch znamená co přesně :)
No přece takový, který je tak akorát. Nevím co ti na tom není jasné. :D
Vedoucí vývoje / Technolog / Programátor / Obsluha CNC / Kontruktér / Podržtaška / Pi*us k ruce
S50CNC, CKE 6150Z, Lynx 220 LSA, Lynx 220 Alpha, DNM 500,Haas VF-2SSY, Haas ST-30SSYT, Citizen A20 VII EVO
EdgeCam 2014/2016, SpaceClaim 2015
16. 12. 2013, 7:23
Tyč s povrchem tak akorát, to bude asi za studena tažená. Ve Feroně takhle tlustou myslím nemají, ale u http://www.ocel.cz" onclick="window.open(this.href);return false; bude zcela jistě. Otázka je minimální odebrané množství, těch 600 mm by na ně mohlo být moc málo.
awpe
16. 12. 2013, 8:21
Potreboval bych vymenit sloup na vrtacce zx-7016, ted' je tam trouba o prumeru 70mm a ma tloustku 2mm coz na nic. Nejakou povrhovou upravu ma, ale fakt na ni nezalezi. Tim normalnin povrchem jsem myslel volny od korozi, protoze te tyce ktere jsem videl jdou jako 70mm, ale diky korozi je tam mene, mozne videl jsem neco spatneho a bezne se prodava tyce bez korozi, nevim, porad'te.
exot007
16. 12. 2013, 9:04
Tyhle kulatiny byvaji vetsinou za studena tazene v toleranci H11 v tomhle rozmeru se myslim delaji staci se podivat do strojnickych tabulek.Nicmene bylo by lepsi pouzit zihanou a tu stocit a zbrousit na potrebny rozmer.Ta surova tyc i za studena tazena muze byt ohla.
16. 12. 2013, 9:07
hlazenka o pr. 70?
v tomhle průměru to bude nejspíš tyč válcovaná za tepla, s povrchem okujeným (výraz z ČSN, znamená to plným zaválcovaných okují), přímost toho kusu bude v lepším případě v jednotkách mm, bude mít na povrchu jakousi spirálu - něco jako ozdobný sloupek od varhan v desetinách mm
prostě pro požadovaný účel bez dalšího obrobení nevhodné, tak jednoduše to nepůjde
buď kup nejbližší vyšší pr. (75, 80mm) a nech si to od někoho přetočit na soustruhu a lépe i obrousit na požadovaný pr.
nebo kup od někoho kdo vyrábí hydraulické válce (pístnice) kus tyče - polotovaru ze kterého se dnes ty válce dělají, tj. chromované a broušené kulatiny, dá se to dohonit i na netu, pr. 70 je už pořádnej pr. , počítej s cenou několik tisíc Kč, někdo by ale mohl mít nějaký zbytek
nebo do té původní trubky strč pár roxorů a vylej ji to betonem
awpe
16. 12. 2013, 11:03
Proste modul pruznosti ocelu je cca 210GPa ale u lepsich betonu je jenom 10-30, takze lepsi s toho betonu nestane (tuhost' primo umerne zavisi na tom modulu), jenom bude fungovat jako dobry tlumic coz me nestaci... Takze potrebuju tyc 75mm a nejakeho cloveka ktery ma soustruh, kolik by mohla stat takova prace?
Naposledy upravil(a) awpe dne 16. 12. 2013, 11:16, celkem upraveno 1 x.
awpe
16. 12. 2013, 11:09
Jeste se zeptam kde muzu najit jak se lisi ocely:
12050, C45.0
S355J2
11500, E295
exot007
17. 12. 2013, 12:31
Najdi si na ulozto materialove listy a muzes porovnavat.
17. 12. 2013, 7:48
awpe píše:Proste modul pruznosti ocelu je cca 210GPa ale u lepsich betonu je jenom 10-30, takze lepsi s toho betonu nestane (tuhost' primo umerne zavisi na tom modulu), jenom bude fungovat jako dobry tlumic coz me nestaci... Takze potrebuju tyc 75mm a nejakeho cloveka ktery ma soustruh, kolik by mohla stat takova prace?
s modulama pružnosti Ti oponovat nebudu, učil jsem se to před 30-lety a musel bych mooooc přemýšlet abych oponoval správně
jestli Ti ale jde o zvýšení tuhosti - pevnosti (odolnosti proti ohýbání) sloupu čínské stojanové vrtačky, věř, že nejjednodušším a nejlevnějším způsobem jak toho dosáhnout je vylití té trubky betonem a řádné zhutnění - zvibrování
stejně pak přijdeš na to, že se kroutí nejen sloup té vrtačky, ale i stojan,- což je sice litinový odlitek, ale s tl. cca 4 mm.....
17. 12. 2013, 7:52
awpe píše:Jeste se zeptam kde muzu najit jak se lisi ocely:
12050, C45.0
S355J2
11500, E295
oceli 12050 a C45 jsou ekvivalenty, je to jen různé značení
víceméně totéž je u 11500 a S355
vysvětlení na ferona.cz
tumlikovo.cz
17. 12. 2013, 8:41
exot007 píše:Ta surova tyc i za studena tazena muze byt ohla.
Ten průhyb je IMHO pro tohle použití snesitelný, podle normy je to max. 1 mm na metr délky a co mám zkušenosti, tak ta tolerance nebývá plně využita (mluvím o tyčích za studena h11).
ledvinap
17. 12. 2013, 8:55
Pokud by se beton pouzil spolu s roxory, tak to bude dohromady o dost lepsi - beton bude jen prenaset silu na ocel, takze celkova tuhost by snad mela byt podstatne vyssi ...
Kvako1
17. 12. 2013, 9:00
podivej se na stranky ferony, u materialu maji i pevnosti atd... skus tu feronu holešovice, tam chodím nakupovat. odříznou ti i 10cm pokud budeš chtít. mají tam hlazenky i pořádně tlusté pěkně lesklé, nerezavé. možná tam seženeš co potřebuješ.
jinak spíš bych šel do trubky. stěna třeba 10mm nebude to taková darda ta cena.. ty trubky používame v paáci.
třeba takovou
http://www.ferona.cz/cze/katalog/detail.php?id=24542" onclick="window.open(this.href);return false;
ta pevnost bude taky dobrá .. dáš si to někam stočit a je to..
tohle by byla podle mě nejlepší cesta ...
Zpět na „Ostatni material“
