3D Tisk fotochemicky
28. 11. 2013, 5:40
paráda je vidět že jsi tomu věnova hodně času a dotáhnul to do velice slušných výsledků gratuluju.
Ago
28. 11. 2013, 6:24
Nápis ACER se vždy zobrazí po zapnutí projektoru a po vypnutí , je potřeba zastínit na začátku a na konci na několik vteřin objektiv než se projektor spustí(vypne).
Folie funguje výborně , díky . Už nezůstávají na okraji žádné části polymeru( akorát je folie docela háklivá na poškození už se mě prodřela po tisku 3 modelů).
Martin Marek
28. 11. 2013, 7:40
To ano, ale v mém případě se nápis ACER zobrazil i v průběhu tisku a zůstal tam několik opakování. Zčernala mi i obrazovka monitoru na noťasu. Já mám ale automatické vypínání a spořiče deaktivované. Myslím, že to bude nějakým nastavením baterií u noťasu (ale to je anglicky). Když je noťas v síti, tak mi to nedělá.
Ale teď důležitější -
Já mám ten problém, že mezi LDPE fólií a oboustranně lepící páskou mi po několika dnech vznikají bublinky. Pak to je už nepoužitelné. Buď plynuje ta LDPE fólie, anebo akrylové lepidlo na lepící pásce. Dohledávám takové transparentní oboustranné pásky , které mají jiný typ lepidla.
Ta příprava dna vaničky, to mi docela zabere času - to musím vůbec nějak dořešit.
Ke spojení skla a LDPE fólie používám tuhle pásku, uřízlou na šířku 110mm :
http://www.g3.cz/cs/catalog/oboustranne ... lozka-9078" onclick="window.open(this.href);return false;
http://figury.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
28. 11. 2013, 7:52
to akrylové lepidlo opravdu může dělat problémy , co tak zkusit teflonovou lepící pásku , jako lepidlo má silikon
nějakou takovou : http://lepici-pasky.heureka.cz/teflonova-paska-5451-3m/" onclick="window.open(this.href);return false;
Martin Marek
28. 11. 2013, 8:18
Páska je součástí dna nádržky, přeze kterou se promítají projektorem řezy. Žel teflonová páska není transparentní. Teflon se myslím ani jako transparentní nedá vyrobit, stejně jako HDPE.
Teď koukám, že ta páska co jsi poslal stojí docela .. docela
Naposledy upravil(a) Martin Marek dne 28. 11. 2013, 8:23, celkem upraveno 1 x.
28. 11. 2013, 8:20
no do jisté míry ano , lepím si ji jako ochrannou folii na mobil a vidět je přez ní velice dobře
Ago
28. 11. 2013, 8:37
Martin Marek
30. 11. 2013, 5:03
To už je velmi kvalitní tisk, nevidím žádné přechody vrstev ani jiné vady. Já mám v tiskárně stále ještě trapézový závit a konstrukce se mi už nelíbí. Takové kvality zatím nedosáhnu. Budu se snažit postavit novou, vidím že to stojí za to.
Ago
30. 11. 2013, 6:48
S kvalitou jsem již spokojen , tisknu vrstvy po 0,054mm a je to naprosto dostačujicí , na kolmých a šikmých stranách není jednotlivé přechody vrstev vůbec znát ,
teprve při mírně šikmých nebo téměř vodorovných je vidět přechod vrstev. Kvalita provedení tiskárny (nikde žádné vůle) a kuličkový šroub je hodně znát.
Martin Marek
26. 12. 2013, 4:48
Trochu jsem si předělal tiskárnu za použití starších dílů. Tahle konstrunce je mnohem kvalitnější a myslím, že jednodušeji to udělat nejde.
Podstata je v tom, že jsem otočil běžně zaběhlé postupy. Šroub se mi netočí, ale je pevnou součástí s vozíkem. Točí se matice na které je přilepené ložisko i s převodem na ozubený řemen. Matice je jen z umělé hmoty a jejím nalisováním do ložiska jsem vymezil vůli s trapézovým šroubem.
Určitě by byl lepší kuličkový šroub a předepnutá kolejnička, ale tahle konstrukce se pohybuje při posuvu v jedné ose v toleranci do 0,05 mm a druhé ose do 0,01 mm. To už je použitelné.
Tahle konstrukce řeší problém s nepřesným uložením trapézového šroubu na dvou koncích. Prostě si druhý konec plandá vzduchem.
lapa
medaile za lepsi forum
27. 12. 2013, 12:17
Martin Marek píše:Trochu jsem si předělal tiskárnu za použití starších dílů. Tahle konstrunce je mnohem kvalitnější a myslím, že jednodušeji to udělat nejde.
Zdravim,
nevim, jak ostatnim, ale mne se po kliknuti na obrazek zobrazi jenom nejaka informacni stranka o obrazku a vyhodach ulozeni obrazku nekam.
Je to spravne chovani?
Pokud zobrazeni vyzaduje mit ucet na "ksichtoknize", pak se primlouvam za to, aby se takove odkazy nepouzivaly.
S FB nechci mit nic spolecneho ... :D
Martin Marek
27. 12. 2013, 3:47
Na všech počítačích na kterých jsem to zkoušel se mi po kliknutí zvětší obrázek skoro na celý monitor. Nevím, v čem je problém. Pokud máš jinou možnost jak dávat obrázky na fórum tak mi pošli odkaz, klidně to změním.
oscar
27. 12. 2013, 4:15
problem je ze to nefunguje napriklad v Firefoxu. V IE to jde...
zkus ty obrazky vkladat primo do fora. pod textem prispevku je ucho Priloha....
27. 12. 2013, 4:24
oscar píše:problem je ze to nefunguje napriklad v Firefoxu.
nevím jestli to tedy pisatel nepředělal, ale mě to ve firefoxu jde.. otevře se velkej obrázek v novém okně..
lapa
27. 12. 2013, 11:50
RaS píše:
Mam FF 26.0 a porad to nezobrazuje, ale nevadi, nemusim vsechno videt :D.
Zkusil jsem ze zajmu v IE (8.0.6001.18702), stejna informacni stranka, ale plocha pro obrazek se rozbali do vetsiho rozmeru- ovsem zase prazdna.
Tedy ani v mem IE to nejde.
Asi nemam instalovanu nejakou blbost pro FB.
Oboje ve WinXP/SP3, pravidelne patchovano ...
Na strance je videt zhruba toto nize - klasicky printscreen a copy do "malovani" se odmital provest - to je poprve, co to neslo :-).
Nejake edit pole pro formular a facebookove pole pro to "infantilni" (no flame, please :D ) "to se mi libi" se ted sem nezkopirovaly.
Fototisk . 1200 x 1600 . 483 kB . 12/26/2013 . +facebook +komentář +odkazy +vložit obrázekTento obrázek byl zmenšen tak aby se vešel na vaší obrazovku, klikněte na něj a zobrazí se v plné velikosti.
Fototisk
Tento obrázek je hostován zdarma! Navštivte img.janforman.com pro bezplatný hosting obrázků a uložte si svůj obrázek!!
KÓD PRO VLOŽENÍ DO FÓRA/BBCODE
KÓD PRO VLOŽENÍ NA STRÁNKY/HTML
+facebook
ohlásit tento obrázek jako nelegální/nevhodný obsah! © 1997-2013 janforman.com . ECO FRIENDLY 15WATTs per SERVER
