Win XP + Mach3
potraviny
Možná to někomu pomůže s výběrem kompu.
Grafika tam je RADEON 9600 PRO
Několikrát jsem i čmáral v Autodesk Inventor 10 a bylo to fakt OK.
Tento komp jsem pořizoval jen proto, že ten děda co jsem tu měl byl P3 1Ghz a neuměl načíst víc jak 1GB RAM. Měl problém s Inventorem 10, dlouho načítal a při pohybu ve 3D se už sekal tvar výrobku.
no ta prudkost me celkem pobavila
onehda kdyz melo SSL nejaky problem ktery se vyskytoval i na win XP v jejich IE tak ve svete opensource to bylo opraveno v tom samme tydnu a na windowsech asi po roce :D
takze toliko asi ke kvalite jejich podpory bezpecnosti
stroj na rizeni CNC by se nemel pouzivat na internetovani tedy vlastne by nemel byt pripojeny vubec takze asi tak
tudiz to nema nejmensi vliv na CNC a mach
dalsi debata timto smerem je myslim bezpredmetna
proste ty dve veci se neslucuji
to ze to jednomu z tisice takto funguje neni duvodem se na to spolehat
co se tyce toho doporuceni jaky comp tak je uplne zasadni vypsat konkretni typ desky tedy jeji oznaceni
to kolik to ma pameti nebo jaky kmitocet procesoru vpodstate vubec nehraje roli
to jak je napsanej powermanagement v biosu (tedy i jeho verze (biosu))
to jak je udelana deska co obsahuje za chipset jak je ten chipset nakonfigurovany a pouzity
co je tam napichany za karty
to je to co ovlivnuje realtime
potraviny
Zpět na „MACH všech verzí“
