Trafo 220V na 100V , 1000W
Juro
9. 1. 2014, 8:43
Kupim trafo 220V na 100V , 1000W.
gnat
9. 1. 2014, 10:11
To je dost atyp, to si asi budeš muset nechat navinout. K sehnání bude 220V/110V nebo 230V/110V
SABLE-2015
picom
10. 1. 2014, 9:13
nebo sehnat trafo které jde rozebrat a převinout sekundár
budisov1
10. 1. 2014, 10:05
Mám tady jedno trafo 1kW má víc výstupů ale na převinutí by se dalo použít, pokud by se tady nic jiného nevyskytlo.
Habešan
10. 1. 2014, 1:27
Trafo s odbočkou na primáru by se dalo použít jako neregulovatelný autotransformátor. Hodně se tím ušetří na hmotnosti, jen to není galvanicky oddělené od sítě.
Zvolil bych trafo s primárem 400V s odbočkou 230V, připojené na 230V (fázové napětí) místo 400V (sdružené napětí dvou fází), z té odbočky získáš cca 98V proti jednomu konci a 132 proti druhému konci.
el_fuego333
10. 1. 2014, 2:26
Tiez ma napadol ten autotransformator. Dalo by sa vziat oddelovacie trafo, prepojit jeho primar a sekundar seriovo , z jednej cievky odmotat par zavitov a urobit tam odbocku.
Baxi.bax
10. 1. 2014, 2:31
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=8&t=11117" onclick="window.open(this.href);return false;
Nejde tohle předělat?
picom
10. 1. 2014, 3:09
Baxi.bax píše:http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=8&t=11117
trafo je naimpregnované :( to nejde rozebrat
PBr
10. 1. 2014, 5:48
el_fuego333 píše:Tiez ma napadol ten autotransformator. Dalo by sa vziat oddelovacie trafo, prepojit jeho primar a sekundar seriovo , z jednej cievky odmotat par zavitov a urobit tam odbocku.
Toto urcite nie je dobry napad a nepraktizoval by som ho, trafo sa bude hriat vplyvom presytenych plechov (samozrejme ak to povodne je dobre navrhnute).
Juro
11. 1. 2014, 1:18
Ide mi o to, ze momentalne napajam tri servo drivre Yaskawa 123-mi voltami. Dva rovnake a jeden odlišný typ. Niekedy mi ten odlisny typ servodriver spadne a vyhodi neidentifikovatelnu chybu a vo vnutri nejake relatko tuka ako sproste. Vymenil som aj ten jeden odlisny typ za driver taky isty ale druhy kus a ten robi to iste. Takze davam vinu napajaniu kedze manual hovori to co je na obrazku. Mam 100 voltove drivery.
PBr
11. 1. 2014, 6:51
A ako to napajas teraz? Ked trafom, tak tych cca 10-20V sa da zrazit namotanim par zavitov na niektory stlpik a zapojit to "proti" sekundaru aby sa napatia odcitali. Inak to cvakanie moze byt sposobene tymi 123V, napatie v sieti kolise tiez...
gnat
11. 1. 2014, 8:53
Na Slovensku ještě neproběhl přechod z 220V na celoevropských 230V ?
SABLE-2015
el_fuego333
11. 1. 2014, 9:48
ja mam v zastrckach namerane 240V
Juro
11. 1. 2014, 10:04
PBr píše:A ako to napajas teraz? Ked trafom, tak tych cca 10-20V sa da zrazit namotanim par zavitov na niektory stlpik a zapojit to "proti" sekundaru aby sa napatia odcitali. Inak to cvakanie moze byt sposobene tymi 123V, napatie v sieti kolise tiez...
Dobra finta, ale s trafom sa neda nic robit a navyse primar je 2x 220V priti sebe. Nie 220V proti nule s dvoma cievkami ale 220V priti sebe. Cize posunuta sinusoida tam nie je ziadna. Tam chyba nie je.
Ibaze nemozem nikde aspon pozicat to trafo. :(
lubbez
12. 1. 2014, 8:59
Mám tady pár traf, cca 700W, které mají na výstupu cca 47v. Dva sekundáry v sérii dají těch cca 100v, výkon dostatečný, ale co s dopravou?
Zpět na „Nákup“
