Digital Display Panel Board Module (DRO) - zkušenosti
potraviny
24. 1. 2014, 6:22
Dík za pochvalu, to hned potěší. :D
Použil jsem starý PC kase, který jsem snížil včetně té plechové konstrukce. Ostříhal jsem konstrukci, pájkou slepil zpět, čelní stranu ofrézoval a kabát na přikrytí celého kesu snížil odstřihnutím.
Ten přepínač na Man. + PC je obyč. přepínač LPT portů k tiskárnám. Takže při Man. je kabel COM od PC odpojen a lze to řídit manuálně. Pokud je to spojeno s PC, manuální ovládání funguje jak chce, prostě nesmyslně.
potraviny
24. 1. 2014, 6:29
Thomeeque píše:Ještě s 1/8 mikrokrokem by ses do toho měl vejít (213,33 kroků na desetinu mm). Při jemnějším mikrokroku mě napadá nastavit destkrát míň a holt myslet na to, že desetinná tečka svítí o jedno místo dál (pokud máš rozjezdy pod metr* :)). Nicméně průser je, že to nevychází celočíselný :(
* EDIT: Aha, tak asi blbost, ta první číslice je tam jen na zobrazování zápornýho znamýnka, čili rozsah je pouze -999.99 ~ +999.99.. tak tudy teda taky cesta nevede :( Co to udělá, pokud se přes těch 999.99 přejede? Zastaví se to nebo protočí..?
Mimochodem hezky zakrabicováno :) Čím jsi to řídil (resp. řídíš) v manuálním módu?
Jó jen taková drobnost, nastavit tam jdou pouze celé kroky, 213 nebo 214.
3-Axis Digital Product Manual.doc
(368 KiB) Staženo 605 x
Zpět na „cinske desky s TB-6560 cervena a modra“
