vrtání
karelsklo
25. 1. 2014, 10:05
Ahoj jako začátečník bych se chtěl zeptat jak se používají M funkce pro vrtání.Potřeboval bych opakovaně vyvrtat řadu děr (25) třeba s rozestupem cca 10mm.Ve vodorovné ose je to jednoduché ale potřeboval bych vědět jak opakovat jednoduchý příkaz pro Zetko aby mi třeba od 12 do 20mm vrták třeba po 1mm couval a vytahoval šponu.Dalo by se to samozřejmě napsat ručně napsat ručně ale jestli taková funkce je,chtěl bych vědět jak ji použít.Díky. :)
vruboun
25. 1. 2014, 10:50
bylo by dobré napsat na jakém systému to chceš provádět,
na vrtání, řezání závitů, frézování kapes a ostrůvků jsou G funkce...
příklad z Maho 700S řídící systém Philips 432:
N1101
N2 G54
N3 F200 S3600 T3 M6
N4 G83 Y1 Z-8 J0.5 K1 M13
N5 G77 X0 Y0 Z0 R12.25 I90 J3
G83 - vrtání s přerušením třísky
Y 1 - počátek vrtání
Z-8 - hloubka vrtání
J0,5 - zpětný pohyb vrtáku pro přerušení třísky
K1 - hloubka vrstvy vrtání
M13 - pravé otáčky s clazením
G77 - roztečná kružnice
X0,Y0,Z0 pozice středu kružnice
R - radius roztečné kružnice
I90 - počáteční úhel první díry na kružnici
Naposledy upravil(a) vruboun dne 25. 1. 2014, 11:04, celkem upraveno 1 x.
25. 1. 2014, 10:51
co mas vlastne za system?
25. 1. 2014, 10:52
projdi si funkci G81 G82 G83 G84 .. pro tebe bude G83..
karelsklo
25. 1. 2014, 1:05
Linuxcnc.Jedná se mi o ruční psaní,v tomto případě.Zkusím nasucho to co píše vruboun a RaS akorát v řadě a ne po kružnici a skákat Xem G91X10.Jdu to zkoušet.
25. 1. 2014, 5:00
G83 Z -20 (kam má klesat) Q5 (po kolika má vyplachovat) R5 (návrat na Z=5) takže začne na Z5 sjede do Z0 pak nahoru do Z5 pak rychle do Z0 a posuvem do Z-5 pak zase nahoru a takhle až do -20ti..
karelsklo
25. 1. 2014, 8:18
Díky,to je přesně to co jsem potřeboval.Má na to vliv jestli je to v G90 nebo v G91?
Zpět na „Ostatní veci kolem programovani“
