bruska malých vrtáků
navody prirucky brozury
prosim oznacujte vlakna podle nasledujiciho klice "Frezka nastrojova FNGJ32"
milou
3. 2. 2014, 7:28
Zdravím všechny obráběče . Lidi na netu jsem hledal brousek na malé vrtáky od 1 mm do cca 5 mm . Našel jsem mašiny za 15 000 kč, víc . Určitě by se dala malá bruska udělat,ale neznám princip neřešili jste to tu prosím někdo ? Díky Lukin
filla
milou píše:Zdravím všechny obráběče . Lidi na netu jsem hledal brousek na malé vrtáky od 1 mm do cca 5 mm . Našel jsem mašiny za 15 000 kč, víc . Určitě by se dala malá bruska udělat,ale neznám princip neřešili jste to tu prosím někdo ? Díky Lukin
proc neco delat, staci se naucit brousit vrtaky, i ten 1mm se da, ale jak starnu tak uz jen s brylema :(
jo nedavno se tu jeden chlubil ze jen tak z dlouhy chvile brousi 0.3mm :twisted:
filla
robokop píše:jo nedavno se tu jeden chlubil ze jen tak z dlouhy chvile brousi 0.3mm :twisted:
to mel asi dobrej vzorek :lol: u te jednicky se v podstate neda o brouseni mluvit, jen to proste liznes vycvicenou rukou a doufas, do plecu to staci, na narocnejsi vtani vezmes novej
marikano
3. 2. 2014, 7:48
no 1 mm na to nevidím ani s lupou a ty třesoucí se ruce :-)
Prostě s ním zatočím pod úhlem na brusce a doufám že nějak bude brát ale to jen v krajní nouzi jinak to řeším prostým zahozením.
to je pravda ta dlouhá chvilka už mu trvá asi rok :D si tak říkám jestli jsme to špatně nepochopili..
tak obcas tu nekdo plete setiny a desetiny
vždyť je to skoro to samý, obojí není vidět
no jestli to pak treba nebylo v cm
milou
3. 2. 2014, 7:56
občas taky,ale je to víceméně náhoda,že se to povede . Pokud ho otupím,tak měním za nový . bohužel . Jsem na takové věci slepý jak kůň ze šachty,tak aspoň na ty nejmenší . 2.0 už nabrousím ale ta jednička je peklo . /hel břitu je mi jasný,ale jak vyřešit to pootočení o 180 ° ? Nemám představu,jak to tam je .
milou
3. 2. 2014, 8:33
Byl by nějaký majitel té obyčejné brusky na vrtáky co má po obvodu díry na různé průměry ochoten jí udělat údržbu,a hodit na papír,jak to tam vlastně je ?
Engineer
3. 2. 2014, 10:49
No na vrtáky těchto průměrů (pod 3mm) jaksi obyčejný brusky moc neexistují ...
Jsou to většinou speciální mašinky s optikou pro správné ustavení vrtáku do kleštiny (rozsah ostření bývá cca od 0,1 po 0,3mm do cca 3-10mm, někdy i kapku více). Hledej na netu Meteor Dama 12. Na cenu se ale raději nedívej ... těch Tvých 15000 to lehce překračuje, až na ten rozdíl, že za cifrou je psánou USD. :lol:
Engineer
3. 2. 2014, 10:54
Tady máš instruktáž. :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=1BPJm5KU9-o" onclick="window.open(this.href);return false;
Ferda
4. 2. 2014, 3:56
BNV 2000 Junkr to je něco jako ten Švýcar s optikou. Ale teď jsem to Googlil a nic to nenabízí. A ani ve výrobním programu Junkr to již nevidím.Pokusím se dohledat více a pověsím FOTO.
Dále existuje vzduchová pinola na Kameníčka- to vřeteno pro broušení se jakoby vznáší v beztížným stavu grafitové pouzdro s mikrogranuli nadlehčováno stlačeným vzduchem- moje laická definice něco jako ložiska pro měřící stroje. Zde je pak neskutečný cit na RUKU a tím by jsi to také možná také nabrousil.
Chtělo by to také dotaz na TOP specialistu brusiče TUROMANA ten to v malíku, nebo se třeba také vyjádří.
Až zjistím více pověsím.
Samo že ceny těchto zařízení jsou v řádu tisíců . Zde je to pak jen nekompromisní kalkulace zda potřebuji přebrušovat tolik nástrojů z SK vrtáky a frézy do pr25 že se to vyplatí. Pak nepotřebuji komerční brusírny a nic nepovlakuji a pustím po přebrušení řezný víkon cca 30-40% dolů. Vše ostatní je jen ekonomika.
Brousit SK vrták pro CNC stroj v RUCE se mi dá dost vražedné. A to umí jen někdo . A i kdyby se to chtěl někdo naučit tak musí mít dáno od boha. Mistr světa je také jen 1.
Zda spáchat bastl je otázka? Že, by to bylo složité mi nepřipadá. Ale hlavní podmínkou je mít tam nějakou LUPU(okulár) nebo tu fintu s tou PC kamerou to je fakt dobrý. Musíš kontrolovat tu špičku a jednoduše měřit ten střed a popřípadě korigovat to broušení . Taky to jasně definuje rozsah opotřebení .
NO prostě ten záměrný kříž jako v odstřelovačce nutnost. :D :wink:
Jsme ČEŠI, musíme si pomáhat!
Zpět na „Navody ke strojum, dokumentace“
