eloxovani
lollo
5. 2. 2014, 9:37
Mám. Dnes jsem dával zrovna čerstvou a stejný výsledek.
lollo píše:Asi to bude tím. Zkusil jsem ubrat na 15V a labolatorní taky nejel. Ale nad 17V už to jelo na plný výkon. Takže slabý zdroj. No to mám radost... :cry:
no to je ohmuv zakon
jova
Tak zkus ještě trochu "přikyselit" :D
jova
Možná by šly ty dva volty přidat na řídícím obvodu přímo ve zdroji, ale už je to zásah uvnitř :?
Ale pořád se mi to napětí zdá vysoké. Máš vážně namícháno na správnou hustotu? Neředíš kyselinu do baterií?
Naposledy upravil(a) jova dne 5. 2. 2014, 9:57, celkem upraveno 1 x.
lollo
5. 2. 2014, 9:56
Ředím, ale ta má 40%
lollo
5. 2. 2014, 10:05
Přidat 2V, ale kde? Nikde tam nevidím žádný trimr.
jova
5. 2. 2014, 10:06
Je pravdou, že si to napětí přesně nepamatuji a možná je to vážně zrovna na hraně
Zkusil bych to být tebou trochu přikyselit přímo tím akumulátorovým roztokem. Pokud to nepomůže, budeš muset jít opravdu do jiného zdroje, pokusit se na něm zvýšit napětí, nebo k němu do série zapojit nějaký zdroj z PC. Výstup na 5V má běžně kolem 20A .
jova
5. 2. 2014, 10:13
lollo píše:Přidat 2V, ale kde? Nikde tam nevidím žádný trimr.
Jenom o trimru to nebude. :(
Chce to už nějaké znalosti. Musíš zjistit co je tam za řídící obvod, zjistit na jaké nožičce má vstup pro hlídání napětí, zkontrolovat na jaké napětí jsou výstupní filtrační kondenzátory a pak teprve změnou rezistorů kolem toho vstupu to napětí zvýšit. Nějak takto: http://danyk.cz/at_atx.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lollo
5. 2. 2014, 10:33
Do toho předělávání se pouštět nebudu. Moje znalosti opravdu nestačí.
lollo
5. 2. 2014, 10:46
Pánové, prozatím děkuji za pomoc. Eloxuju jenom v neředěné kyselině a jedu už na 10A. Víc zatím dávat nebudu, až to projde testem a povede se to, pak budu experimentovat dál. Kyselejší lázeň opravdu pomohla. Ještě jednou dík. :D
lollo
5. 2. 2014, 4:52
Jakou barvu používate na černou? Duhu nechci už ani vidět! Jednou chytne podruhé ne.
lollo
5. 2. 2014, 6:28
Když už pracně vyřeším jeden problém, objeví se další. To to nikdy neskončí? Je nějaká barvící lázeň pro profíky?
lollo
5. 2. 2014, 7:45
Ještě nějaké dotazy profíkům.
Když klesne napětí, ale proud udržím na požadovaných hodnotách, ovlivní to něco?
lollo
13. 2. 2014, 5:00
Udělal jsem si novou eloxovací nádobu s probubláváním po obvodu zespoda a dvěma katodami po stranách. Je malá, ale jde to v ní podtstatně líp. Taky jsem koupil barvu z německa a barví úplně jinak než Duha. Zatím ji zkouším.
Golfista
17. 9. 2014, 8:57
Když na uzavření povrchu vařím v teplejší vodě jako 90 stupňů, změní se něco? Dejme tomu ve 100 stupňové vodě. Uzavírá se to i tak?
Zpět na „povrchová úprava“
