jova
Způsob přitláčení se musí hlavně zvolit podle použitého šnekového kola. Pokud jsou zuby válcové, jde použít ten princip excentru. Pokud, ale bude globoidní, bude se muset zvolit jiná varianta.
6. 2. 2014, 8:45
viděl jsem i půlené kolo a k sobě tlačené talířovou pružinou , to by mohlo chodit velice dobře
stihacka
6. 2. 2014, 10:31
Ja prave to snekovy soukoli mam takovej trochu paskvil z navijaku na bodovku, takovy to ulehceni co je treba ve svarovne. Takze to kolo je uzoucky a neni to extra presny, ale na muj ucel ok a predelat se to da. Spis nevim jestli mi to s tim odporem utahne malej nema 17 motor.
jova
6. 2. 2014, 10:44
Já mám motor 23, proud cca 2A a raději jsem to ještě dal přes převod 1:3,2. To pružné dotláčení se mi nezdá moc vhodné. 1. zvyšuje zbytečně tření, 2. je to pružný element který podle mě, při větším zatížení musí povolit a vnést nepřesnost. Já mám globoidní kolo a tak zasouvám šneka kyvně. Mám tam doraz, ale stejně po dotažení ještě zkontroluji jak ztuha se to otáčí a zda nemá r. osa vůli.
origosch
7. 2. 2014, 4:51
Dneska jsem konečně dodělal vřeteno do vertíkální hlavy, ke které se nedochovalo.
hezké, hezké!
Pepa z depa
7. 2. 2014, 5:20
mazel, paráda
Zbýňa
7. 2. 2014, 5:46
Za mě řemenice na Deckela.
Zbýňa
16. 2. 2014, 2:26
Dneska proběhlo propojení hnací tyče a variátoru na posuvy u frézky pomocí jednoduché spojky.
Bobes
8. 3. 2014, 10:07
Ja som sa rozhodol poupratovat dielnu. Zacal som tym, ze som si priviezol cca pol tony Iciek a zacal som si zvarat konzolovy regal. Este spravim zavetrenie zadnej a spodnej casti a mam prvy segment hotovy.
PS: Tymto pozdravujem krasavca na poslednej foto, ktory ma prisiel navstivit s prosbou o privarenie jednej nerezovej M8 maticky (robota na minutku) a nasledne mi dve hodiny pomahal pri polohovani zvarencov.
milan252
9. 3. 2014, 6:26
Já se taky přidám s trochou do mlýna.
Milan
Pepa z depa
9. 3. 2014, 8:17
včera jsem bastlil senzor osy Z obšlahnutý tady z fóra, přišlo mi to jako super nápad na zkoušku, za ty prachy :D
P.S. Frézkou jsem na to nešáhnul, takže je to opravdu ruční Bastl .. ještě zakrytuji a hotovo
Low Price Z Sensor
Low Price Z Sensor
Naposledy upravil(a) Pepa z depa dne 13. 3. 2014, 6:19, celkem upraveno 1 x.
12. 3. 2014, 11:14
Teď ještě trefit díry (poprvý to zkoušim takto, do teď jsem kreslil i vrtal před leptánim (na jedno upnutí), ale to má svý mínusy, zmáknout to takto by bylo lepší).. Brou, T.
Pepa z depa
13. 3. 2014, 6:18
pěkný, to bych chtěl jednou umět ... pak ukaž, jak jsi to trefil :D
13. 3. 2014, 2:16
Pepa z depa píše:pěkný, to bych chtěl jednou umět ...
Dík, nejsou to žádný kouzla (jenom čáry, haha) ;)
Pepa z depa píše:pak ukaž, jak jsi to trefil :D
Jasně, zkusim možná už dneska..
T.
