MN80.-typy,rady,fotky
11. 2. 2014, 3:12
Jo uz to chapu
Francotirador
11. 2. 2014, 3:59
robokop píše:K cemu to ma byt dobre, asi mi uplne nedochazi ucel
U velkych je to kvuli tezkemu koniku, nejde s nim rucne moc hybat
U cnc je to kvuli opakovanemu programovemu odsunuti a prisunuti
(nadoraz zatahnuta pinola odjistuje spojeni)
Myslím, možná naivně, že při rovnoměrném posuvu bude y "hezčí" povrch vrtané díry.
U dlouhých (hlubokých) děr, eventuálně při výrobě více kusů se člověk tolik nenadře - ne, že by bylo točení kličkou až taková dřina, ale určitě je příjemnější se jen dívat :D .
11. 2. 2014, 4:24
no zkus si ručně vrtat v koníku třeba 40ku díru, dlouhou třeba 80 a třeba 10ks.. to jsem kdysi dělal a neřekl bych že je to v pohodě :D
mikiki
11. 2. 2014, 7:33
Tak závada v elektroinstalaci ve spolupráci s "jova" odstraněna během 5 minut.
Ani tady snad nebudu psát v čem to bylo :oops:
Nebo jo, ať to ví i ostatní v čem jsem "zabloudil" :D
- první telefonát s "jova" ...... zkontroluj ten červený kabel na stykači zda dává 110V .... zkontrolováno a je to O.K.
- pak jsem zkusil 3x sepnout a stykač 2 x držel a jednou ne .... říkám to snad není možné, jednou to jde a po druhé ne
- další rada a to bylo to pravé (snad to "jova" na tu dálku tušil a i věděl :D ).... povol kontakty červeného drátu a vyčisti je
- povolím první šroubek u stykače a drátek spadl na zem :shock:
Prostě byl přerušen kabel v bužírce hned u spínače .... taková blbost se může stát jen mě :(
A proč k tomu docházelo - při otáčení spínače si to jednou v bužírce sedlo a podruhé ne.
Moc děkuji tímto uživateli "jova" s jeho pomocí to byla brnkačka. :D :D :D
MN80 už běží jak hodinky.
Francotirador
11. 2. 2014, 7:53
40ku vrták? Tak to se mi na MN80ce rozhodně nestane :lol: .
Teď vážně. Právě z důvodu nedostatku výkonu poctivě předvrtávám, respektive odstupňovávám vrtáky - no a pak jednu díru vrtám trěba i na 4 nebo 5 x a to je ta otrava, kvůli které se mi moc moc zamlouvá vlečení koníku strojním posuvem podélného suportu.
No uvidíme, jestli si soustruh někdo takto vyšperkoval (a bude-li ochoten podělit se o zkušenosti). V opačném případě nezbyde než něco vyvinout - akorád bych nerad, aby se vylepšení zvrhlo v experiment.
11. 2. 2014, 9:48
no tak já to nedělal na MN80ce :D
12. 2. 2014, 7:05
a da to vreteno?
takove vrtani ktere potrebuje vleceni?
ja teda pochopil ze to je kvuli povrchu
12. 2. 2014, 7:11
podle mě to není o tom jestli to dá či nedá vřeteno, nemůžu tam nahulit tolik aby to vřeteno nedalo.. ale je to o tom, že je tam plynulej úběr a nemusím dělat rukama, takže je pak lepší povrch díky plynulému řezu a nemusím jak debil točit.. samozřejmě na navrtávání středového důlku je to nesmysl, ale projíždět dlouhou díru proč ne.. to jestli ji vezmu najednou 40kou vrtákem nebo postupně na 20x nožem je věc druhá..
sisi
12. 2. 2014, 11:59
[quote="mikiki"]Tak závada v elektroinstalaci ve spolupráci s "jova" odstraněna během 5 minut.
Ani tady snad nebudu psát v čem to bylo :oops: ...
To jsou blbé závady, ale levná oprava. Nehořekuj, že se to může stát jen tobě :D Co kdyby byl v háji motor nebo i jen přepínač a je hned starost kde sehnat stejný, nebo čím nahradit, kde koupit. No a ty nemusíš jít nikam a už to jede.
Tak dík za objasnění závady a ať se dlouho točí.
Krása pomíjí, blbost je věčná
mikiki
13. 2. 2014, 9:30
Když mohu, tak se radši zeptám - jak máte hlučné převody podélného posuvu?
Vůli mezi koly (podélný posuv) jsem řešil spíš citem (prostě ani málo ani moc).
Ale ten rachot i když jsem sundal převod na podélný posuv je strašný.
Když se vřeteno točí doprava, tak to hlučí daleko daleko víc, než doleva.
Chci se zeptat, čím mažete - ložiskovým olejem a nebo by byla lepší vazelína na ložiska?
Zkusil jsem dát olej co mám na posuv a hlučné je to stále stejně.
Ta čína co jsem měl, byla co se týká hluku šicí stroj.
Fotka je ještě před vyčištěním.
PAKO.ll
13. 2. 2014, 9:44
mě po 73letech provozu MNka rachotí když tam dám používaná kola a to dost hlučně ... když tam nacpu ty co nikdo nikdy nepoužil,je taky jak šicí stroj.
mikiki
13. 2. 2014, 10:18
njn ... ale když tato MN80 toho nemá moc naběháno :(
Z vřetena jsem již sundal mechanismus (včetně páky) pro upínání kleštin a jde nějak jednoduše sundat i to "primární" soukolí které pohání vřeteno?
Nebo musím odmontovat kryt s dvířkama?
GeeSnake
13. 2. 2014, 10:31
mikiki píše:Ta čína co jsem měl, byla co se týká hluku šicí stroj.
Musíš si tam dát taky tyy pravý original super duper plastiový čínský kolečka. :D
PAKO.ll
13. 2. 2014, 11:10
nebo míchat do vazelíny teflonovou drď....či piliny :lol: joke
mno ono šicí stroj taky dělá pěknej rachot...ale mě to nevadí. Včera jsem byl pověsit nějaká svítila v Děčíně ,na place cncčka bokem brusírna a klasické obrábění . Nádhernej zvuk obráběcích mašin protknutej vůní emulze smíchaný s prachem kovu....asi jem feťák. Jak mi ten zvuk TOSu a vůně chybí... :(
mikiki
13. 2. 2014, 11:20
To vím že asi nééé :lol: ale hlučné je to dost.
Budu muset znova na exkurzi na P8 a nechat si MN80 pustit, zaposlouchat se a pořádně prohlédnout. :D
Minule jsem tam byl skoro 5 hodin (u MN80 jen cca 5-10 minut) :D
Hluk převodů u mého 56 let starého Myforda je snad menší a je pravda, že ty "primární kolečka" u vřetene jsou pravděpodobně z pertinaxu (z jiného materiálu jsem je neviděl) a drží.
