Vřetena Teknomotor
to mě nikdy nenapadlo.. zkus to
Já takto opravil krokový motorek, napůl pokus o opravu, napůl o zchlazení žáhy - kupodivu to vyšlo, ale že bych to vyloženě doporučoval, to asi zase ne, byl to laciný motorek a začátečnický štěstí
Tak jsem koupil nové ložisko a provedl další měření. Závěr je jednoznačný, je to prohnuté. A to dost.
Otázka zní.... je možné to zkusit doma amatérsky srovnat ? Asi bych to zkusil. Jde mi o rady typu, klepat nebo raději pod lisem ?, dřevěnou, měděnou, železnou (přes něco) paličkou ? , kde a jak nejlépe podepřít (upnout) ?
Díky za reakce.
Miloš.
Díky za reakce.
Miloš.
to má taky vepředu jen jedno radiální ložisko?
- jova
Mě by zajímalo, jakou jsi naměřil házivost samotné dutiny pro kleštiny, když jsi to měl upnuté v těch ložiskách? Zdá se mi, že proti těm tvým nejvíce naměřeným hodnotám, jsou ve vyvažovacích kroužcích navrtané odlehčovací otvory. Není to jenom křivě vyrobené a dynamicky pak dovyvážené? Ale desetina už je dost
To asi ne. Až do té havárie to chodilo naprosto luxusně. Ono i po té ráně to chodilo celkem bez problémů. A když uvážím, že se to stalo více jak před rokem, tak to ložisko vydrželo až neskutečně dlouho. Až posledních čtrnáct dní to začalo řvát jako kráva...
Miloš.
Miloš.
celkově to měření na těch kroužcích ani na rotorovém svazku moc k ničemu není , opracuje se zvlášt zastříknutý rotor hliníkem , zvlášt hřídel na které budou nějaké seky proti protočení a pak se to nalísuje do kupy a vyváží , nějaká házivost povrchu se moc neřeší , většinou do desetiny , ale to že ti hází fréza o pět stovek je blbý , to jestly je to ohnotý nebo už tak vyrobený by se zjistilo na vyvažovačce .
Asi máš pravdu. Zkoušel jsem to srovnat. Nejde to. Když srovnám jednu věc tak do dvou třech stovek, tak se mi rozhodí jiné místo a naopak. Klepal jsem do toho přes hliníkové špalíky a podložky byly taky hliníkové.
Tak jsem to teď složil a vyzkoušel. Je to s novým ložiskem trochu lepší ale vibrace tam jsou. Dělat se s tím zatím dá a mám další náhradní ložisko. Ale buď zkusím sehnat novou hřídel a nebo začnu šetřit na nové vřeteno....
Miloš.
Miloš.
Co se týče vřetena, tak hned od začátku se sem tam ozval prapodivný zvuk naprosto neidentifikovatelný pravděpodobně ložisko (takové cink) a protože to bylo v záruce, tak jsem si říkal rok to snad vydrží a pak to pošlu na reklamaci na což jsem pochopitelně zapomněl. Musím zaklepat cink se sem tam ozve ale zatím bez následků.
V roce 2009 jsem dělal úpravu vřetena na vodní chlazení, tak jen pro ty co to zajímá a uvažují o tom několik poznatků. Lepení drží spolehlivě. Spolehlivost soustavy 100%, jednou jsem měnil čerpadlo do pračky a teď podruhé už jsem tam dal čerpadlo určené do zahradního jezírka, funkčnost stejná jen to není slyšet
