Mikro vrtáky
oscar
17. 2. 2014, 2:41
takova technicka - kolik to sklicidlo hazi?
Jan1
17. 2. 2014, 2:54
Mam normalni beznou vrtacku, nikoli modelarskou a tak resim otazku jak vrtat 0.6mm a 0.8mm diry
picom
17. 2. 2014, 3:14
Jan1 píše:Mam normalni beznou vrtacku, nikoli modelarskou a tak resim otazku jak vrtat 0.6mm a 0.8mm diry
Nevím co je normální vrtačka ani co s tím budeš vrtat, ale obecně malý vrták potřebuje vyšší otáčky než jsou u ručních vrtaček.
Sklíčidla do 6mm chodí od 0,5mm. Lepší bude ale nějaká modelářeská
jova
17. 2. 2014, 3:22
Ono není moc o čem psát. Prostě se na ten vrtáček namotá drátek co se používá např. v telefonních kabelech cca 0,5mm.
Profi řešení to moc není, ale ten vrtáček se dá pak bez problémů upnout do sklíčidla 1-x mm.
Foto vrtáku 1mm.
17. 2. 2014, 5:32
hoffman má v nabídce mikrosklíčidlo pro vrtáky 0,2-3mm ale stojí asi jako ta modelářská vrtačka :D ale relativně levný řešení je válcovej kleštinovej upínač se stopkou 10mm na ER8, ER11 kleštiny..
gnat
17. 2. 2014, 9:00
Já už na DPS používám výhradně vrtáčky s 3,17mm stopkou.
SABLE-2015
picom
17. 2. 2014, 9:20
gnat píše:Já už na DPS používám výhradně vrtáčky s 3,17mm stopkou.
Ty jsou super, ale je potřeba mít vrtačku se stojánkem. V ruce se s nimi, na rozdíl od obyčejných, vrtat nedá
Jan1
17. 2. 2014, 9:34
Ale kde se da sehnat ten kleštinovej upínač se stopkou 10mm na ER8, ER11 kleštiny ?
picom
17. 2. 2014, 9:55
Jan1 píše:
třeba tady
http://cs.lmgtfy.com/?q=er11+c10+ebay" onclick="window.open(this.href);return false;
pokud to ale upneš do hlavičky která ti hází tak.....
PAKO.ll
18. 2. 2014, 5:56
já jsem si kdys upravil ruční hodinářské kleštinové sklíčidlo ... na upnutí do vrtačky.
Nač tedy kupovat vrtačku novou ,když do ní můžeš upnout i hlavičku do hlavičky .
axlllll
27. 3. 2015, 12:15
Zkuste SMALL HOLE DRILLING s.r.o. Mají vrtáky SPHNIX. jsou to Švýcaři a dá se s nima domluvit i na 20% slevě ;-) Kupoval jsem tam 0,1 mm za 231,-Kč po slevě v karbidu.. Kvalita a komunikace zaručená a ceník pošlou ihned.
Zpět na „dalsi“
