Problém s driverem nebo motorem
Budajik
19. 2. 2014, 5:03
Zdravím,
mám problém s rozchozením driverů. Zapojil jsem zdroj, oddělovací desku, driver i motor. Před zapojením jsem zdroj nastavil přesně na 24V. Po připojení k PC a do sítě motor začne pískat a nejde s ním pohnout. Když zapnu Mach3 a rozjedu program tak na oddělovací desce vidím (bliká LED) ,že jede ,ale motor se nehýbe. Nevíte čím by to mohlo být způsobeno?
Driver http://cnc.inshop.cz/3a/driverprokrokov ... ?ItemIdx=0
Motor http://cnc.inshop.cz/Krokov%C3%A9%20mot ... ?ItemIdx=3
Zdroj http://cnc.inshop.cz/24v/napajecizdrojp ... ?ItemIdx=3
Oddělovací deska http://cnc.inshop.cz/pro5driveru/lptodd ... ?ItemIdx=1
Předem děkuji za rady
oscar
19. 2. 2014, 5:05
mas to spatne zapojeny.
zkus to nakreslit ci popsat.....
Budajik
19. 2. 2014, 5:25
oscar
19. 2. 2014, 5:31
super, a jeste nastaveni machu :D
protoze v tom dokumentu u Tumy se lisi pinout ze zacatku s nastavenim z tech screenu.
jestli teda dobre vidim :)
19. 2. 2014, 5:32
předpokládám že jsi pull- dir- a enable - spojil a připojil k desce taky ??
Budajik
19. 2. 2014, 5:34
Ne to jsem neudělal.
oscar
19. 2. 2014, 5:36
zajimave ze to enable funguje
19. 2. 2014, 5:38
tak to nemůže fungovat , na té desce máš svorku pro každý driver označenou N tak to je společný mínus pro celý driver
19. 2. 2014, 5:40
oscar píše:zajimave ze to enable funguje
zřejmě se ten mínus tahá třeba přez step nebo dir když jsou bez signálu , tam budou pulldown rezistory , asi
19. 2. 2014, 5:53
nevím co dělám špatně ale já ty screeny nevidím proč to nedáš sem jako přílohu ?
Budajik
19. 2. 2014, 6:22
Tak ještě jednou :)
(886.15 KiB) Staženo 601 x
(886.15 KiB) Staženo 652 x
19. 2. 2014, 6:32
už jsi skusil propojit ty mínusy ? bez nich ti to chodit nebude
Budajik
19. 2. 2014, 7:03
Propojil jsem to funguje to nádherně.
Díky moc všem
J4nek
19. 1. 2017, 9:23
Zdravím vespolek,
mám zřejmě podobný problém.... když nemám propojovací desku zapojenou do PC, tak do motorů jde šťáva (ztuhnou). Jakmile propojovací desku zapnu do PC se zapnutým MACHem, tak z motorů se stane blátíčko. Po zapnutí G kódu kontrolky na řídících driverech blikají po aktivaci příslušné osy, ale motory nereagují. Po přečtení čísti fóra jsem došel na tip, že mám odpojit EN kabel mezi propojovací a řídící deskou. Toto řešení funguje, ale nejsem s tím spokojen. Jak docílím funkčnosti driverů i se zapojeným EN kabelem?
(V příloze fotka se zapojením propojovací desky, driverů a motorů)
Děkuji za rady ;)
Zpět na „cinske desky s TB-6560 cervena a modra“
