Plech s dobrou elektrickou vodivosti
Jan1
20. 2. 2014, 12:42
Muzete poradit, kde se da sehnat nejaky plech tloustky cca 5 mikronu aby mel dobrou elekrickou vodivost?
Potrebuji kousek pro elektrotechnicky projekt. Tloustka zase neni az tak moc kriticka, spise aby mel co nejmensi (prechodovy) odpor.
jova
20. 2. 2014, 1:30
Plátkové zlato :)
Co se týká vodivosti, asi nic lepšího není.
http://www.fler.cz/zbozi/platkove-zlato-24k-1ks-2965607" onclick="window.open(this.href);return false;
picom
20. 2. 2014, 1:40
Nejlepší bude zlato. Plátkové je tenké (kolem 2-5um)
Ale manipulovat se s tím moc nedá.
Nebo náhražku, imitace zlata, nějaká slitina. Mohu ti plátek poslat
Jan1
20. 2. 2014, 8:49
Diky za odpovedi. To platkove zlato by bylo dobre zhlediska vodivosti, ale 2um je asi prece dost malo .
Potrebuju z toho vyseknou kolecko cca 0.8mm aby vznikl takovy kloboucek ktery bude mit urcitou pruznost. Tzn. kdyz na vrchol kloboucku zatlacim, tak se srovna, kdyz prestanu tlacit tak se znovu vrati do puvodniho tvaru.
Mam obavy, ze 2 um nemaji takovou pruznost, trebaze velikost kloboucku/kolecka bude jen cca 0.8mm.
Co myslite? Anebo vite nekdo o nejakem takovem materialu/slitine?
Diky za odpovedi
picom
20. 2. 2014, 9:01
Zlato nepruží. Je to slabší než mikrotenová folie. Jedině ocel.
http://www.mepac.cz/katalogy/ampco/Planzety.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
jova
20. 2. 2014, 9:08
Možná bych pak zvolil fosforbronz :roll:
Ale nevím, nevím, při tomhle rozměru a zakřivení? Nestačilo by to jenom prohnout do U?
QNX
20. 2. 2014, 9:16
Já bych na to použil ......... změnu zadání :-)
20. 2. 2014, 9:31
na co to je?
miniaturni pruzne kontakty existuji
vypada to treba takto:
http://www.ebay.com/itm/100x-Spring-Loa ... 540466b716" onclick="window.open(this.href);return false;
cele je to zlacene
provedeni a velikosti je velke mnozstvi
treba to pri zmene designu pujde pouzit
Zpět na „Ostatni material“
