Domek loziska kulickoveho sroubu
shaggy
19. 2. 2014, 6:28
Nemáte nekdo vykres na domek luziska kulickoveho sroubu? Jak to ma spravne vypadat neco jsem nasel, ale neni to ono.. Diky
Luke
shaggy
19. 2. 2014, 6:37
a jeste jake lozisko ?? kulickovy sroub mam stoceny na prumer 25mm
http://www.sortiment.cz/dvourada-s-kosouhlym-stykem" onclick="window.open(this.href);return false;
Kvako1
19. 2. 2014, 6:47
koukal jsi na cnc šop, tam maji i nakresy..
shaggy
20. 2. 2014, 7:54
Kvako1 píše:koukal jsi na cnc šop, tam maji i nakresy..
jj dival jsem se tam ale nevim jak udelat tesneni jestli tam narvat gufero?? maji to pod cislem Park NO. 5
a az koupim lozisko muzu ho zmrazit a vlozit do domku ktery bude mit tesnou diru -0,01mm -0,005mm nebo je to spatne a poskodi se lozisko?? Tak jsem menil loziska na fichtlu Jawa 50.. :)
20. 2. 2014, 8:08
1. lozisko se uklada s presahem protoze kdyby tam melo cvachtat tak je to uplne spatne to da rozum
2. existuji katalogy a tabulky ktere jsou tu od toho aby jsi v nich nasel vsechny nezbytne informace pro pouziti tech lozisek, jiste dohledas i velikost presahu, to je tvoje prace jako konstruktera stroje
škoga
20. 2. 2014, 9:30
tu mas rovno 3d model... je tam toho viac tak si pohladaj co ti treba :) https://grabcad.com/library/bk12-ballscrew-support-1
martyxxx
21. 2. 2014, 6:12
Ložiska v těhle domcích, které jsem měl v ruce rozhodně nejsou uložena s přesahem (mluvím o originál TKH, resp. NSK ne o nějaké pochybné číně), jdou bez problémů vyndat a kdyby byly uloženy s přesahem, tak to asi nepůjde, že. Samozřejmě tam ani nekvedlají. Můj odhad je, že ta díra bude ve stejné nebo lepší toleranční třídě jako má být průměr na kuličkovém šroubu na té časti, co jde do ložisek (tam je to h7), takže asi H7 nebo H6. Gufera jsou z obou stran, jsou tam jednobřitá bez prachovky, na tom obr. je to položka č.5 (seal). Pro tyhle malé průměry sroubů, co používáme (řekněme od 8 do 25mm) se použivají ložiska s kosoúhlým stykem řady 70.. (pokud si budeš to těleso dělat sám, tak můžeš použít i 72.., která jsou větší) ve třídě přesnosti P5 a samozřejmě předepnuté a tedy párované, s úhlem 25 stupňů. Pro větší průměry 30mm a výš se používají i spešl ložiska na kuličkáče s větším úhlem, mám pocit, že 45 nebo 55 stupňů, která jdou tím pádem víc axiálně zatížit.
shaggy
22. 2. 2014, 9:11
jj domek budu delat a prumer sroubu mam 32mm takze budu potrebovat ty spesl loziska, ale jak se divam na loziska tak tam vubec nemaji katalog co vlastne to znaceni lozisek je,, uz jsem jim napsal at me doporuci jake loziska tam narvat a cekam uz 4 den a nic..
22. 2. 2014, 9:44
jestli chceš ty opravdu spešl pro uložení konce kuličkového šroubu, pak je to tohle
http://www.schaeffler.cz/content.schaef ... n/zarn.jsp" onclick="window.open(this.href);return false;
počítej s cenou tak 5000,- - 6000,- Kč/ks plus daň
shaggy
22. 2. 2014, 10:00
to neni lozisko kolem 2 tisic?? nejaky stred nechci zas lozisko za 6 tisic.. to jsem nevedel ze to stoji tolik penez :? lozisko bude stat vic nez celej sroub s matici..
martyxxx
22. 2. 2014, 12:36
Pod pojmem spešl ložiska pro kuličkové šrouby se dá samozřejmě představit cokoli, taky třeba řada ZKLF nebo ZKLN od výše zmíněného Schaefflera, to je teprve pálka :D , ale já měl na mysli něco míň exotického. Jsou to klasická jednořadá ložiska jen mají větší úhel (60 stupňů, je to teda víc než jsem předtím psal). Na průměr 25 mají označení třeba 25TAC62 (NSK), nebo taky třeba BSA205 (SKF) http://www.skf.com/group/industry-solut ... eries.html" onclick="window.open(this.href);return false; . Ale ani tyhle nejsou úplně levné. Já bych tam použil třeba 7205B.TVP.UL od FAG nebo ekvivalent, koncovka UL znamená, že jsou univerzálně párovatelná, tj. můžou se dát čely i zády k sobě a pár je pak předepnutý (ještě jsou koncovky UA - s vůlí a U0 s nulovou vůlí). Úhel mají 40 stupňů. Nebo tam dej obyč. 7205 a hraj si spodložkama :D , to vyjde nejlevněji.
22. 2. 2014, 1:10
nad ložisky typu viz výše má smysl uvažovat na litinovém stroji profesionálně vyrobeném se vším co k tomu patří
to homemade svařenec nebo sešroubovanec zcela určitě není a nikdy nebude
dej tam proti sobě dvě obyčejná 7205 a pohraj si s mezikroužky jak píše martyxx výše
až zjistíš že omezujícím prvkem konstrukce je ta dvojice těch 7205 tak je můžeš vyměnit za ta ZARN
shaggy
6. 3. 2014, 3:01
Tak jsem zvolil nakonec 7305 BEGAP SKF maji lehke predepeti a na moje cnc to snad bude stacit.
karelsklo
7. 3. 2014, 7:09
Dotaz-když kutíš domky,nechce se Ti udělat o 4 kousky víc?2ks pro radiální a 2 ks pro a axiální uchycení domku,pro válcovou plochu šroubu 20 mm?Pokud by to bylo za rozumnej peníz,tím myslím o trošičku levnější než v obchodě.
shaggy
9. 3. 2014, 8:26
karelsklo píše:Dotaz-když kutíš domky,nechce se Ti udělat o 4 kousky víc?2ks pro radiální a 2 ks pro a axiální uchycení domku,pro válcovou plochu šroubu 20 mm?Pokud by to bylo za rozumnej peníz,tím myslím o trošičku levnější než v obchodě.
ten muj domek by ti nepasoval budu delat domek loziska spolecne s uchycenim motoru bude to jeden kus..
