Fanuc 0M obnova-upgrade systému
trxtechnologies
12. 2. 2014, 10:38
Zdravím kúpil som stroj STAMA MC 320 predavajuca firma tvrdila že menili baterie, a pri výmene padol system,
našiel som návod na obnovu:
http://www.kfasllc.com/memory_backup_restore_F0.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
schéma na komunikačný kábel:
http://www.kfasllc.com/rs232_cable.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
soft pre dnc komunikaciu:
http://www.cadem.com/dnc.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
v rozvádzači bolo 5 diskiet,mám ich skopírovane v pc,tvária sa ako záloha, prosím niekoho kto má skúsenosť s obnovou systemu, nech sa prizná a trochu mi pomôže :)
Matúš
Naposledy upravil(a) trxtechnologies dne 23. 2. 2014, 8:34, celkem upraveno 1 x.
Matúš
trxtechnologies
13. 2. 2014, 10:20
Celkom sa dnes zadarilo, čo to som spravil už mám krajší obraz :
redukcia
redukcia
ešte kúpim nové baterky nech má Fanuc radosť
Matúš
trxtechnologies
23. 2. 2014, 8:57
Zdravím tak system je obnovený funkčný,zaujíma ma či má niekto skúsenosť s DNC prenosom rýchlosťou 19200bit/s ?
v parametroch sa píše:
0552 9 Baud rate - see table below for valid options.
6 = 300
7 = 600
8 = 1200
9 = 2400 * (recommended)
10 = 4800
11 = 9600
nastavil som to na 9600, ale pri veľmi rozbitej dráhe to stíha tak 700 posuv
ale: http://www.nexasnet.com/cnc-memory/-3-fanuc-0bcd04pc" onclick="window.open(this.href);return false;
ponúkajú v (google preklade) :
Fanuc 0 DNC Aktualizácia:
Pre mnoho obchodov aj maximálna 320 metrov (128 KB) je nedostatočná pre programy, ktoré bežia. Môžeme aktualizovať softvér umožňujúci vysokú rýchlosť 19200 baud priamu DNC cez sériový port s ORION.
Prosím, zavolajte Nexas Predaj na 905-581-3719 podrobnosti
pride mi to ako autualizácia firmware FANUC 0M
má s tým niekto skúsenosť alebo mi rovno pošle niekto ten firmware? :D
dakujem za odpovede Matúš
Matúš
PBr
23. 2. 2014, 8:00
Nemyslim si, ze to bude dane pomalostou prenosu, skor system nestiha vykonavat tie male usecky efektivne. Na nasej fanuc 10M je to tiez bieda, hlavne pri malych 3d useckach (pohyb kazdou osou naraz).
Ten odkaz asi skor hovori o pridavnej pamati, co asi nic prakticky neriesi.
trxtechnologies
23. 2. 2014, 8:48
Mýliš sa skús si ten istý problematický usek programu nahrať do pamäte a pustit to tak. Zistíš,že ti to prejde akou len rýchlostou chceš.
A ten odkaz v hornej časti hovorí o pridanej pamäti. Dole sa píše o rýchlosti prenosu 19200 baud.Stroj seká to iba preto, lebo nestíha posielať tak rýchlo program ako stroj rýchlo robí.Robota hotová a další príkaz ešte nedošiel. je to proste tak.
Matúš
PBr
23. 2. 2014, 9:27
Ok, toto urcite vyskusam. Ja len som sudil podla toho, ze pri DNC a tych kritickych usekoch sa posielanie zasekavalo, co znamena ze vyrovnavacia pamat na stroji bola plna, co cini par 100 znakov. Zasa nehadam sa, mozno 0M to ma inak, alebo mas fakt problem s rychlostou.
trxtechnologies
23. 2. 2014, 10:02
Upresnenie: "rýchlosťou ako chceš": pri tomto programe čo je v prílohe programovaný posuv 5000 tie rovné dráhy prejde programovanou rýchlosťou,a ten 3D závit:
a) prognam pustený z pc prenosová rýchlosť 4800baud stroj zvláda posuv 350 cca.
b) prognam pustený z pc prenosová rýchlosť 9600baud stroj zvláda posuv 700 cca.
c) program nahratý v stroji ten závit pojde rýchlosťou 2000-2200max (iba pol otáčky viac sa nezmestilo :D )
z toho mi vychádza že pri tvrdení prejde rychlosťou "akou chceš" som sa mýlil,(skúšal som to včera a programovaný posuv som mal 2000,preto to tvrdenie priznavam omyl! Teraz je tam programovany posuv 5000) ale ak to posielam cez DNC tak to viazne na tej prenosovej rýchlosti,takže navýšenie rýchlosti prenosu by výrazne pomohlo.
Čítam že si už odpisal skor než som dopísal :) prosím skús ten program z prílohy(nechcem ti naburať mašinu daj bacha) tú plynulosť som hodnotil "cukavím pohybom" na posuvovej skrutke, stroj je teraz polorozobratý tak sa skrutka dá chytiť rukou, ku skakanu stroja dojde trochu pri väčšej rýchlosti,tých 350 a 700 mi prišlo uplne v pohode, 2200tiež.
napísal som email na ten upgrade DNC dám vedieť čo mi odpíše.
Matúš
O0001závit.txt
(103 KiB) Staženo 595 x
Matúš
PBr
23. 2. 2014, 10:48
Ok, zajtra-pozajtra to urcite vyskusam a polaborujem.
PBr
24. 2. 2014, 7:24
Takze poskusane s tym programom. Tak na fanuc 10M (co je asi predchodca Tvojho 0M) to bezi cca 300 z DNC a cca 500 z pamate, takze pravda je niekde v strede, DNC daco spomaluje, ale sam system to tiez nestiha. Zaujimave je,ze pri pusteni z pamate sa ani obrazovka nestihla prekreslovat, kym pri DNC to akotak stiha. By som bol zvedavy ako to bezi na novsom systeme.
trxtechnologies
24. 2. 2014, 8:57
a na akú rýchlosť máš nastavený DNC prenos?
Matúš
PBr
24. 2. 2014, 9:26
9600
trxtechnologies
24. 2. 2014, 9:58
moj nazor je že u Fanuc 0M by to navyšenie prenosovej rýchlosti pomohlo, možno by sa dalo priblížiť rýchlosti ako ked to beži z pamäte,v podstete idem do toho, mam ponuku od toho pána z Canady dám vedieť aký to malo efekt,,
a nové systemy take veci pekne zvládajú, na druhom stroji mám Mefi 859 a tam take veci neriešim a to nieje až taká novinka
Matúš
technology
25. 2. 2014, 6:20
Zavit sa da aj jednoduchsie napisat ..... A netreba na to milion znakov= spomalenie . skus ho napisat v ise s kompenzaciou priemeru a s G2 X Y Z Malo by to ist plynule, obmedzenie posuvu bude dané len max. prac. posuvom.
Mal by sa dat zmenit aj jazyk.....asi
PBr
25. 2. 2014, 7:01
Ano, mas pravdu, Tebe to nvysenie pomoze urcite.
trxtechnologies
25. 2. 2014, 12:05
technology píše:Zavit sa da aj jednoduchsie napisat ..... A netreba na to milion znakov= spomalenie . skus ho napisat v ise s kompenzaciou priemeru a s G2 X Y Z Malo by to ist plynule, obmedzenie posuvu bude dané len max. prac. posuvom.
to je iba taky testovací program aby som vedel ako system zvláda náročnejšie 3D, primárne mi nejde takým sposobom programovať závit iba testujem kde su hranice systemu pri 3D obrábaní
Matúš
Zpět na „Ridici systemy“
