Soustružení wolframu
obrabeni na klasice
Hoyas
26. 2. 2014, 8:28
máte někdo zkušenosti s obráběním wolframu? Kamarád bude mít za nedlouho narozeniny a protože poslední dobou hodně hrajeme šipky,
tak přemýšlím, že bych mu jedny vyrobil (jenom barrely, zbytek koupím) a teď k otázce.
Budu schopný soustružit wolfram a hlavně do něj násladně vrtat díry a vyřezat závit? Je to jak všichni víme hodně tvrdý materiál a profi šipky se vyrábí právě z něj.
Dlouho jsem hledal na internetu nějaké informace k tomuto tématu ale na nic jsem nenarazil. Původní záměr byl udělat je z nerezu, ale aby dosahovaly požadované hmotnosti, tak by byly moc velké.
Děkuji za odpovědi. Jenda
golansk
26. 2. 2014, 8:37
http://www.inkosas.cz/download/wolfram/ ... ormace.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
su tam aj udaje k obrabaniu
QNX
26. 2. 2014, 9:12
Pokud se nepletu, ta šipky se nedělají z W, ale z něké slitiny ve které je pár desítek % W. Jedním důvodem bude cena, druhým obrobitelnost. S tím závitem to moc nadějně nevidím. Možná soustružit a vrtat + nalisovat (zalepit) závitovou vložku.
Hoyas
26. 2. 2014, 9:21
Děkuji za odpovědi, podle výrobců se šipky dělají z 80-90% slitin W
http://www.ancorapraha.cz/wp-content/up ... fram-1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; tady jsem našel slitinu 80/20 W/Cu, píšou dobře zpracovatelná slitina, tak koupím kulatinu a uvidím.
(Jsem ale zvědavý na cenu)
26. 2. 2014, 9:24
Zkoušel jsem jednou soustružit wolframovou elektrodu TIG. To už se líp obrábějí kuličky z ložisek než tohle :-)
QNX
26. 2. 2014, 11:35
tak pak nám napiš kolik ten matroš stojí.
27. 2. 2014, 7:11
ještě je můžeš udělat ze zlata nebo z platiny, to je ještě těžší a patřičně to dárku zvedne cenu:D
27. 2. 2014, 8:18
jestli se dobre pamatuju tak tig elektroda ktera je prevazne z W dela skrabance do skla
takze mozna tak brousit ale soustruzit asi ne
mozna jsou na tom nejake ty slitiny lip o tom nic nevim
kovoel
27. 2. 2014, 8:49
Zdravím všechny.
Naposledy upravil(a) kovoel dne 5. 7. 2018, 4:54, celkem upraveno 1 x.
V20
27. 2. 2014, 8:55
cisty titan neni zadna hitparada co se tyce pevnosti/hmotnosti
vetsinou se pracuje se slitinami
27. 2. 2014, 8:56
titan je lehkej pevnej kov, ten váží asi 4500kg/m3, ten je právě pro aplikace kde je potřeba pevnost a malá hmotnost, letectví třeba.. hliník pro představu 2700, železo 7800 olovo asi 11000 a zlato a wolfram asi 19000, platina je ještě těžší asi 21000 .. to jen tak odhadem co si tak pamatuju.. dá se to najít v každejch tabulkách
oscar
27. 2. 2014, 9:02
co ochuzeny uran? ten ma taky hustotu....
https://cs.wikipedia.org/wiki/Armour_Pi ... ding_Sabot" onclick="window.open(this.href);return false;
Obrobitelnost je snadnější než u wolframových materiálů.
kovoel
27. 2. 2014, 9:14
Aha
Naposledy upravil(a) kovoel dne 8. 7. 2018, 7:50, celkem upraveno 1 x.
V20
27. 2. 2014, 9:54
soustruzeni titanu GR 5 bych prirovnal k soustruzeni nerezi co do pevnosti, houzevnatosti
zajimave bylo ze mi povrchovka asi neco jako elox desne zrala kudly (VBD) tak jsem pak pouzival radeko ktery jsem po dvou operacich brousil vyslo to levneji
jinak je dost oteruvzdorny a blbe se brousi
to co nechtel brat klasickej sedivej kotouc nakonec bral diamant a nezalepoval se (paradoxne bych prave ocekaval opacnou reakci)
proste se to chova mirne jinak
da se rict ze to ma vlastnosti podobne oceli ale v pripade plechu mas pocit ze drzis v ruce neco plastoveho z pohledu hmotnosti
27. 2. 2014, 10:13
kovoel píše:Zdravím všechny.Můžu se pridat s dotazem a co titan?Ten by se nehodil?Kamarad má několik takovych malých bochničků jjakoby odlitkůJe to prý čistý titan používaný pro vojenské účely.Těžkal jsem a hrozně těžké , na pomak.Dělal , z toho pečetní prsteny.Říkal skoro neobrobitelné a rytec , co tam potom ryl monogramy povídal , že takový tvrdy material ještě nedělal.Jinak ho chce kamarád prodat a budu ho sem časem dàvat , do prodeje.
Titan je lehký, pro představu něco mezi hliníkem a železem, a obrábí se zhruba stejně jako nerez. Trochu opruz je broušení, ohňostroj rozžhavených jisker, bez pořádných rukavic a štítu na obličej to raději vůbec nezkoušet. Nějak zvlášť vzácný není, dá se normálně koupit.
Zpět na „konvencni obrabeni“
