Mesa 5i25
to se musi?
ja myslel ze se to flashuje vzdy pri nacitani linuxoveho driveru
to tyhle karty maji jinak?
pepiho
3. 3. 2014, 7:56
Hurááááá už to jede, fungují serial vstupy, výstupy,..... zítra připojím driver a motor. Dneska se jdu připojit na vizoura :-)
Asi to bylo kombinací BIT v mese a XML v /hm2.
Děkuji za rady, třeba ještě nějaký budu potřebovat........
Juro
3. 3. 2014, 9:08
To je ono.
Subory mam origos zo stranky mesanet.
Subor XML daj do: lib\firmware\hm2\5i25\.xml
BIT lib\firmware\hm2\5i25\.bit
PIN usr\share\doc\hostmot2-firmware-5i25\.pin
Ak nenajdes prislusnu zlozku tak ju treba vytvorit
Pozor na napajanie a jumprovanie. Musis to mat dobre. Idealne je ze ked chrobaka napajas cez paralelny kabel(5V) a pole 1/0 externe. Musia ti na 7i76-ke svietit dve diody.
ta zalozna duplicitna pamat je na to , keby nastala nejaka chyba v normalnej pamati tak berie udaje z tej zaloznej . vtedy ti bude na 5i25 ke svietit určita dioda. Malo by sa to sem tam kontrolovat.
Juro
3. 3. 2014, 9:13
Az teraz som si vsimol ze toto vlakno ma aj tretiu stranku. Neskoro, ale mozno sa to niekomu zide.
Juro
4. 3. 2014, 10:21
robokop píše:to se musi?
tieto karty este nie su v linuxe zakomponovane, treba to spraviť ručne a to flaschovanie zrejme preto , aby si si bol schopny spraviť svoju konf. tej karty.Ale tolko prace a vedomosti asi.....
Karta je univerzalna. To flaschovanie je vlastne ako ked do PC nahravaš Windows. Karta bez flaschu nič nevie.
Opravte ma ak sa mylim.
oscar
4. 3. 2014, 11:30
no, zase takovej trotl asi robokop neni.
pri startu hostmot2 dochazi u starsich karet k uploadu firmwaru.
pta se te jestli u techto karet tomu tak neni.
IMHO dle tohoto
http://linuxcnc.org/docs/html/drivers/h ... figuration" onclick="window.open(this.href);return false;
je to uplne to same.
pepiho
4. 3. 2014, 6:18
Tak jsem připojil driver a motor a jsem z toho úplně unešenej. S LPT portem se to prostě nedá srovnávat.
Ještě mi to hlásí Joint 0 Following Error při manuálním pohybu v linuxcnc , ale to je asi nastavením parametrů osy.
Všem děkuji za rady.
martyxxx
Tahle karta má dva porty a ke každému lze připojit jednu dceřinou kartu, kterých je v nabídce několik. Podle toho, jaké dceřiné karty používám, si nahraju do karty firmware - stačí jednou, 5i25 si při startu linuxcnc firmware nenahrává, jako některé jiné karty. Karty se dodávají s již nahraným firmware, pokud kupující nemá speciální požadavky, tak myslím, že standardně Mesa prodává karty s konfigurací pro kombinaci 7i76/7i77, na požádání tam nahrají kteroukoliv z dostupných konfigurací. Uživatel si samozřejmě, jak jsem již uvedl, může tuto konfiruraci, přehrát jinou.
diky za vysvetleni
oscar
6. 3. 2014, 8:59
martyxxx píše:nahraju do karty firmware - stačí jednou, 5i25 si při startu linuxcnc firmware nenahrává
sypu si popel na hlavu, on the fly konfiguraci to dle dokumentace opravdu nema.
uhy
30. 4. 2014, 7:45
pani emc, linuxu a mesa kariet znali,
prosim o pomoc,
toto su vystupy ktore dostanem pri konfiguracii neviete mi poradit kde mam chybu a co by som mal urobit uz som to skusal na dvoch pc a dvoch instalaciach 2.5.3, vsetky sloty, najnovsi bios, vicistene piny, stiahnute subory xml a bit umiestnene v adresaroch a stale nic co dalej?
a
Juro
30. 4. 2014, 8:51
Ja to vidim že si spravil zlu konfiguráciu . Skrinuj obrazovky postupne a hod to sem.
uhy
30. 4. 2014, 10:04
skusim tu istu konfiguraciu nasimulovat na notebooku pretoze uz nie som v dielni vyzera to ako keby mi linux nedetekoval 5i25 spravne kedze tu ju vlozenu nemam a vysledok je podobny:
uhy
30. 4. 2014, 10:21
este chcem doplnit ze mam pripojenu iba jednu kartu 7i77 5v a 24v externe jumpre dufam v poriadku, svieti červena dioda čo znamena že neprebieha komunikacia a karta 5i25 ma na sebe nalepku 2x7i77.bit alebo tak nejak preto som to iba pripojil s jednim enkoderom a indukčným čidlo a skušam.
ze zkusenosti vim ze neni uplne dobry davat na IO FPGA zadny nezakonceny anteny
tedy rozhodne doporucuju pouzivat IO karty
