Stavba CNC frézky na hliník
kdyby tam byla vule nekolik setin (mezi matkou a sroubem) tak bude matka naprosto volna.Je sice pravda ze je sroub delanej s presnosti 0,05mm/300mm ale to je maximalni mozna uchylka na sroubu.A pokud to chapu správne tak to je maximalni vule presnosti navinuti sroubovice.A s tou se uz nak vyrovnám ale to ze tam dám kulicky tak aby se presne vesly do mezery mezi matici a sroubem tak naprosto eliminujes axialni vuli.Toto urcite nepujde u sroubu ktery je prilis dlouhy ale u sroubu dlouheho 300mm je sroubovice v cele delce naprosto stejna.Aspon tak to chápu.
Tebe u 2 matic ktere proti sobe utahnes tak bezi kulicky vzdy po jine strane sroubovice a u me holt po obou stranach,ty pripadnou vuli upravys dotahnutim matic a ja holt budu muset vymenit kulicky.
- f5000_osa_Z.avi
- (207 KiB) Staženo 1512 x
ok
Tak sem to premeril s hodinkama ktery sou sice stovkovy ale ircite to je azaz.
Cim vic sem nad tim premyslel tak jsem dosel na to,ze nemas pravdu.
U me je styk mezi sroubem a matkou pres kulicku do krize.U tebe vzdy na protilehlych stranach.
Nameril jsem vuli cca 0,01 az 0,02mm .Pri zatlaceni na support se na kazdou stranu dal vychilit o cca 0,01mm a po preruseni tlaku se vratil nazpet.
Na videu je rucni krokovani po 0,025mm.
- kontrola_presnosti.avi
- (896.5 KiB) Staženo 1494 x
v tom pripade to mas staticky skoro vymezene a to dost pekne kdyz tam je vule 0.01 ale je tam, pri dalsim namahani se domeris tedy dalsi stovky nebo vic navrch, zalezi na namahani
takze ten sroub neni bezvulovy!!!
na bezvulovem se ty hodinky nemuzou hnout, to se chova jako jeden kus zeleza protoze ten sroub je predepnutej tedy soucasti proti sobe tlaci silou v ramci pruznosti oceli a to dost znacnou coz se vylucuje s tim ze by na sroubu mohli byt "hrboly od valcovani" prez ktere to pak proste nepreskoci
Tak sem zkusil dat motor paralelne a jede daleko klidněji.V sériovém zapojení tym byly znatelne rezonance.
Potřeboval bych poradit jak mam v machu nastavit vyšší rychlost jak nějakých 4600mm/min při 320krocích na 1mm.Aniž bych musel sniživat mikrok.
Momentálně mě to víc nepustí a když změním rychlost kernel tak me mach sice ukazuje vyšši rychlost ale motor jede pořád stejně.
Díkec za rady
Cawedog
Díkec za rady
Cawedog
- f4600_svisla poloha.avi
- (2.66 MiB) Staženo 1205 x
- Radek-B
Pokud mas kernel na max. co ti to da , tak potom jedine policko VELOCITY v motor tuningu. Nastvauje se tam max. pro posuv v mm/min.
Aby ses dostal pres tu hranici 4500 tak pouzij novejsi verzi Machu ktera umi vice nez 45000 hz.
Pokud to nepomuze tak pak jedine snizit pocet mikrokroku na celokrok a nebo koupit silnejsi PC.
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
Testy delam na pc s procesorem AMD Athlon X2 5000+(3150Mhz) a mach mě nabízí poue 25khz,35khz a 45khz.Ale je zajimaví že ať dam jakoukoliv frekvenci tak v motortuningu mam pouze max 4622mm/min.Víc to proste dá pouze když snižim mikrokrokovaní.
Fakt nevím co dělám špatně.
Né že by mě těch 4,5m nestačilo a chtěl bych vědět kde je zakopanej pes.
aaaa uz sem na to přišel,ono se totiž nikde nepiše že při změně frekvence musim vypnout a znovu zapnout macha.
uz to funguje
uz to funguje
Jaktože se to nikde nepíše? Já to vidím na tom obrázku co poslal Radek, napsané hned pod těmi frekvencemi
no prave tam sem se to taky poprve dozvedel,ale muze to bejt taky tim ze mam starou verzu a tam to napsany nemam
Tak se mi dnes konečne povedlo rozchodit portál i s motorama.Prozatím jsem skončil na f6000 pri krokování 1/8. Jediné co mi ke konci zkazilo radost z odvedené práce,bylo to , že mi přestal jet motor osy "Z".Z ničeho nic jen tak mrčí a když už se trošku hejbne tak jenom bez zatížení a s řádně vyplněnou písemnou žádostí.Zkoušel jsem prohodit drivery aly ty jsou vpohode.
Přídám aspon video osy "Y" s pojezdem 400mm rychlosti 6000mm/min
Díkec za návrhy co by to mohlo bejt.
Cawedog
Cawedog
- osa_Y_F6000.avi
- (1.11 MiB) Staženo 1614 x
Tak jsem konečně našel chybu proč krokáček jen tak mrčel.Ona tak trošku vyhořela zastrčka na připojení motoru a bylo to hooodně špatně vidět.Po výměně zásuvky vše o5 jede jak má.
Už abych měl hotovou osu "X".
- osy_y+z_Xvid.AVI
- (643.88 KiB) Staženo 1513 x
