Juro
14. 3. 2014, 10:04
A čím to budeš v lufte krmiť? Nestačila by desatina výkonu?
lubos
15. 3. 2014, 9:49
Stačila ale chce to mít rezervu.
Juro
15. 3. 2014, 11:26
Ved to pojde kolmo hore. :D
Tak potom to nebude poloplachták do termiky , ale ozaj nejake male lietadlo.
lubos
15. 3. 2014, 11:57
asi takovéhle letadlo
http://www.evektor.cz/en/sportstar-epos.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Pepa z depa
15. 3. 2014, 1:59
.. to je nádhera, smrt spalovačům :D
Juro
16. 3. 2014, 7:33
Konečne dnes sa mi podarila dokončiť štvrtá os - naklapanie vretena.
Pohlad z vrchu:
Micis89
16. 3. 2014, 8:39
Juro píše:Konečne dnes sa mi podarila dokončiť štvrtá os - naklapanie vretena.
Pohlad z vrchu:
vypadá to perfektně, jen jsem zvědavý jak ty ozubené kola budeš krytovat??
17. 3. 2014, 2:53
Pohlad z vrchu:
Těším se na videíčko! :)
Juro
17. 3. 2014, 7:26
Na vreteno pride koš s odsavaním a bude to zakryté a navyše zuby budem mazať suchým teflonom aby nekapol olej na drevo.Ešte to nie je dokončené.
Juro
17. 3. 2014, 7:30
Ešte som neodprezentoval svoj predchozí stroj, takže na tento si budete musieť počkať.
Mimochodom už som slubil vela videíí. Niekedy neskor budu. :wink:
Zbýňa
19. 3. 2014, 7:08
Nedělní výtvor domeček na kluzné pouzdro k hoblovce.
19. 3. 2014, 11:10
Dnes jsem dobastlil destičku pro galvanické oddělení signálů řízení frekvenčního měniče (SPINDLE_ON, SPINDLE_CCW a SPINDLE_PWM), díky který to konečně můžu vše propojit, mazlik je zase o něco chytřejší.
Při návrhu PCB se mi malinko popletlo číslování pinů u mini-DIN konektoru, ze šesti spojů jsem trefil rovných nula spojů, tak jsem to musel takto zalátat :roll:
PWM bude chtít ještě poladit, nejede to v plném rozsahu, jinak je to gut.
Brou, T.
lubos
21. 3. 2014, 9:07
Tak hotovo :-) předpokládaný max výkon 100koní, hmotnost cca 20 kg Ri 0.019 ohm, cca 2300RPM U 350V, vodní chlazení. Tak snad bude taky čas na mojí přestavbu frézky.. 8)
21. 3. 2014, 10:35
Bože, jak hluboko ještě klesnu? :roll:
Nicméně problem solved 8)
Brou, T.
bobik
22. 3. 2014, 9:46
Luboši, moc pěkný. Na tak malý motor takový výkon bych nečekal. Když si vezmu, že asynchroňák podobného výkonu u nás na dvoře má průměr k jednomu metru na dva metry délky. Jinak proč používáš koně? Pozoruju, že se vrací starý jednotky který už měli dávno být zapomenutý v propadlišti dějin a jsem z toho docela naštvanej.
